JK触发器的时序图图文解析
电子常识
2573人已加入
触发器是是打包好的sql语法,执行它的条件是当被设定改触发器的表有变化的时候。比如我可以写一个触发器,设定它在插入一笔数据到这个表里的时候,去同步另一个表。那么在程序里我只要做到往数据库里插一笔数据,那么另一个表就可以同时被更新。
JK触发器的时序图
脉冲工作特性如下图所示
触发器
该触发器无一次变化现象,输入信号可在CP 触发沿由1变0时刻前加JK触发器入。由图7.6.1可知,该电路要求J、K信号先于CP 信号触发沿传输到G3、G4的输出端,为此它们的加入时间至少应比CP 的触发沿提前一级与非门的延迟时间。这段时间称为建立时间test。
输入信号在负跳变触发沿来到后就不必保持,原因在于即使原来的J、K信号变化,还要经一级与非门的延迟才能传输到G3和G4的输出端,在此之前,触发器已由G12、G13、G22、G23的输出状态和触发器原先的状态决定翻转。所以这种触发器要求输入信号的维持时间极短,从而具有很高的抗干扰能力,且因缩短tCPH 可提高工作速度。
从负跳变触发沿到触发器输出状态稳定,也需要一定的延迟时间tCPL。显然,该延迟时间应大于两级与或非门的延迟时间。即tCPL大于2.8tpd。
JK触发器状态转换图
触发器
JK触发器波形图
设初态为0。
触发器
