从 LoRa 开始,深入了解物联网
物联网
764人已加入
导读:LPWA 目前包含多种技术,如 LoRa、Sigfox、Weightless 和 NB-IoT 等,其中 LoRa 从 2013 年开始进入中国,预计今年 Semtech 的 SX1278 LoRa 芯片在中国的出货量将超过 1000 万片。因此,这个金秋 10 月就让我们一起来了解 LoRa。
物联网连接存在挑战,催生 LPWAN
目前物联网连接的应用场合存在几个痛点:
①通信距离,大部分设备布局在复杂的建筑环境或者人员稀少的地方,传统无线技术难以穿透或者抵达;
②电池供电,很多物联网应用场合并没有持续电力供应的条件,比如地磁传感器、自来水表。
主流无线通信方式对比
物联网应用中的无线技术,除运营商广域网的 GPRS、3G/4G 以外,还有局域网短距离的 ZigBee、Wi-Fi、蓝牙。虽然这些无线技术本身已经成熟,但是优缺点也都非常明显,长距离和低功耗两者之间只能二选一。LPWA ( Low Power Wide Area )   低功耗广域技术在这个背景下应运而生,专为远距离、低带宽、低功耗、大量连接的物联网应用而设计。LPWA 目前也包含多种技术,如 LoRa、Sigfox、Weightless 和 NB-IoT 等,其中 LoRa 从 2013 年开始进入中国,预计今年 Semtech 的 SX1278 LoRa 芯片在中国的出货量将超过 1000 万片。因此,这个金秋 10 月就让我们一起来了解 LoRa。
LoRa 让距离与功耗不再是问题
LoRa 是一种相比经典 FSK 技术覆盖半径增加 3-5 倍的增强无线传输技术,LoRa 调制解调技术在不改变发射功率的前提下,明显提升了无线传输距离(即增加链路预算,或者接收灵敏度)。
LoRa vs FSK 在密集城市环境下的传输距离
LoRaWAN ™   是一种异步的基于 ALOHA 的协议,也就是说节点可以根据具体应用场景需求进行或长或短的睡眠,而 GPRS、3G/4G 同步协议的节点必须定期地联网同步,这减少电池寿命第一推手。GSMA 对不同 LPWA 低功耗广域技术进行了比较,LoRaWAN ™   比其他蜂窝技术有 3 到 5 倍的功耗优势。
LoRa 在覆盖和功耗均表现优秀
LoRa 适用于哪些应用场景?
LoRa 最突出的特点就是长距离,突破以前需要中继才能解决的覆盖场景,或者同时要求功耗很低,需要电池供电。比如:
①无线抄表,比如:电表、水表、气表、热表等;
②缓慢变化物理量(温度、水压、PM2.5、地磁感应器)超低功耗传感器;
③无线报警器(烟雾探测器、热释红外);
④远程 I/O 控制器(灯光控制、空调控制);⑤无线 RS-485/Modbus 转换器;
LoRa 相对经典 FSK 433MHz 技术相比有什么独特优势?
①通信距离:距离增加 3-5 倍这是最直观的感受,原来 433MHz 小无线产品难以覆盖的死角,LoRa 可以完全覆盖,这是用户遇到 433MHz 通信不可靠的终极解决方案;
② LoRa 解调技术可在噪声下仍可正确解调数据,并且灵敏度甚至可以达到的 -148dBm;
③ LoRa Modem 本身具有优异的抗干扰特性,而且支持自动随机跳频通信,以抵抗瞬间干扰的可能。相比传统 433MHz 芯片定频通信来说,不但可靠性提高,而且对频点占用时间少,对外界干扰更少,意味着对通信信道使用更加合理。
LoRa 无线通信网关通信频率是否授权?
根据国家工信部文件《信部无 [ 2005 ] 423 号》,LoRaWAN ™可以免费使用微功率无线通信频率范围:470-510MHz,但必须满足以下条件:
①射频发射功率 EIRP ( Effective Isotropic Radiated Power )   有效全向辐射功率 )   要小于 50mW ( 或者 +17dBm ) ;
②发射持续时间不能超过 5000ms。
