基于ICL7107的锂电池保护板漏电流测试仪
测量仪表
1472人已加入
引言
在便携式应用场合,迫切需要有容量高、体积小、重量轻的电池。目前,在一次、二次电池中,锂电池已经取代镍镉、镍氢电池得到了广泛的应用。但锂电池存在“对过充电、过放电的耐受力差”的缺点,所以,锂电池都必须配有保护电路板,对锂电池的过充电、过放电起保护作用。保护板由锂电池供电,正常耗漏电流为2μA~3μA,如果保护板的漏电流超过5μA,将引起电池存储寿命缩短,严重时可使电池损坏。因此,迫切需要一种测试仪对锂电池保护板漏电流进行检测。
本研究利用集成电路ICL7107设计锂电池保护板漏电流快速检测仪。
1、保护电路漏电流过大的危害分析
1.1、保护电路分析
锂电池保护电路原理图如图1所示。图中U1采用日本理光R5421N151F锂电池保护芯片,U2采用三洋FTD2017金属氧化物半导体管(MOST)。当锂电池在工作过程中出现过充、过放、过流、短路等异常情况时,U2作为开关器件,将迅速切断电路,以保证锂电池的安全。
漏电流测试仪
图1 锂电池保护电路原理图
1.2、产生漏电流的环节
由图1可知,锂电池保护电路产生的漏电流包含以下3个环节:①电容C1产生的漏电流;②R5421N151F芯片的内部工作电流;③FTD2017金属氧化物半导体管产生的漏电流。
当电容C1产生过大的漏电流,或R5421N151F芯片异常产生过大的内部工作电流,或FTD2017晶体管G-S静电击穿,或PCB线路板铜箔因距离近引起走线短路时,保护电路将产生过大的漏电流。
1.3、漏电流过大的危害分析
从图1可知,保护板接在电池两端。当保护板自身漏电流过大时,一方面保护板本身无法对系统起有效保护作用;另一方面将使锂电池存储寿命缩短,严重时可使电池损坏。据统计,保护板漏电流过大,约占总量3‰左右。由于保护板漏电流过大具有很大的隐蔽性,一般须经3~6个月的使用后才能发觉,如锂电池的价格以20元/块、产量以10000块/天计算,将造成锂电池生产厂家每天600元的损失,一年将产生20万元的退货,并造成负面的信誉影响。
2、保护板漏电流测试原理分析
2.1、测试仪工作原理
测试仪由基准电路、测试电压电路、比较电路、数显312/微安表、报警电路等部分组成,其原理图如图2所示。
漏电流测试仪
图2 保护板漏电流测试仪原理图
基准电路:R1,DW1组成2.5V的低温飘高稳定电压信号源,经R2,W1分压,得到约5mV的基准电压。基准电压加比较电路LM358的反相输入端。
测试电压电路:本测试仪按锂电池的工作电压为4.2V设计,经DW2稳压,通过调整W2获得4.2V电压,作为保护板测试电压。
保护板测试用电压通过OUT+,OUT-插座和测试表笔,加到保护板两端,保护板漏电流通过电阻R7产生一个电压降:
UR7=I漏×R7=XμA×(1×103)Ω=XmV(假设漏电流为xμA)
漏电流在电阻R7上产生的电压降,同时通过电阻R3,电容C4滤波,加在LM358的同相输入端,与5mV的基准端比较,当漏电流较大,在R7上形成的压降超过5mV,LM358的同相输入端电压超过反相输入端,输出端电位变高,驱动9013,带动蜂鸣器产生声音告警信号。
2.2、毫伏电压表设计
本研究采用以312/位A/D转换集成电路ICL7107为核心的数字毫伏电压表头,满量程输入信号为DC±199.9mV。A/D转换集成电路ICL7107与各种各样的前级电路配合,可以成为测量显示电流、电压、电阻、压力、温度等等化学量、物理量的廉价优质数字显示仪表,其高精度、高可靠、无视差、耐振动等显著优点,是传统指针仪表望尘莫及的。
表头可达到的指标有:①线性度:≤±1个字;②反极误差:≤2个字(满量程时;③输入阻抗:≥100M;④采样速率:2.5次/s;⑤溢出显示:当输入信号超出最大输入信号时,表头显示“-1xxx”或“1xxx”,(x表示消隐);⑥供电:DC5V±10%,≤100mA。
200mV毫伏电压表工作原理图如图3所示,各引脚功能如下:
漏电流测试仪
图3 毫伏电压表工作原理图
a1~g1、a2~g2、a3~g3、bc4:分别为个位、十位、百位、千位笔划的驱动信号端,依次接各显示器的对应笔划引脚;
POL:负极性指示的输出端,接千位显示器的g段;
OSC1~OSC3:时钟振荡器的引出端,外接R2、C6组成多谐振荡器,OSC3脚输出信号经CD4069反向器隔离,驱动,经C1,C2,VD1,VD2,产生约-3.6V负电压外接R2、C6组成多谐振荡器的RC网络;
VREF+、VREF-:基准电压的正、负端。VZ1产生2.5V电压,经R4,W1,R5分压,得到100mV基准电压。测量前应调整W1,使基准电压VREF=100.0mV,加到VREF+端;
IN+、IN-:模拟电压输入端,R3、C5为输入端阻容滤波电路,以提高仪表的抗干扰能力;
CREF:外接基准电容端,接C3基准电容;
CAZ:积分器和比较器的反相输入端,接自动调零电容C8;
BUF:缓冲放大器的输出端,接积分电阻R7;
INT:积分输出端,接积分电容C7;
COM:模拟信号公共端,简称“模拟地”。V+与COM之间有2.8V的稳压输出。电压测量时,应使COM与IN-、VREF-相连;
TEST:测试端,当它与V+短接后,LED显示器全部笔划点亮,显示-1888。
2.3、安装调试
(1)表头的简单判断:给表头供电端接上标准DC5V电压,信号输入端开路,这时显示数字是随机数字,用金属把表头+/-输入端短路,显示应该是“-001”~“000”~“001”,》±2个字就要检查原因了。
(2)如果上述检查合格,可以给表头输入100mV左右的DC信号电压,显示应该是100.0±2个字,如果不对,可以微调印刷板上的基准电压电位器,让显示合乎要求;最后输入反极性信号,其显示值应该与正极性输入时基本一致,不允许超出±2个字。
(3)测电路上几个重要工作点电压值,应与原理图所标接近,不应相差过多,否则应检查线路装配是否有误,短接二表棒,蜂鸣器应有报警声。
(4)取一标准电流表,进行整机精度效验,合格后方投入使用。
3、结束语
锂电池保护板漏电流测试仪在2006年初设计完成后,在杭州万马高能量电池有限公司投入使用。经过两年多的工程实践表明,该测试仪日测试量达到10000片/台以上,使用方便,能有效地对锂电池产品质量进行监控。
