电子温控器设置方法
电子常识
2585人已加入
温控器应用范围非常广泛,根据不同种类的温控器应用在家电、电机、制冷或制热等众多产品中。其工作原理是通过温度传感器对环境温度自动进行采样、即时监控,当环境温度高于控制设定值时控制电路启动,可以设置控制回差。如温度还在升,当升到设定的超限报警温度点时,启动超限报警功能。当被控制的温度不能得到有效的控制时,为了防止设备的毁坏还可以通过跳闸的功能来停止设备继续运行。主要应用于电力部门使用的各种高低压开关柜、干式变压器、箱式变电站及其他相关的温度使用领域。
温控器控制方法一般分为两种;一种是由被冷却对象的温度变化来进行控制,多采用蒸气压力式温度控制器,另一种由被冷却对象的温差变化来进行控制,多采用电子式温度控制器。
其采用的模糊控制技术如PID控制,P(Proportional)比例+I(Integral)积分+D(Differential)微分控制。
电子式温控器
电子式温度控制器(电阻式)是采用电阻感温的方法来测量的,一般采用白金丝、铜丝、钨丝以及热敏电阻等作为测温电阻,这些电阻各有其优确点。一般家用空调大都使用热敏电阻式。电子式温度控制器具有稳定,体积小的优点,在越来越多的领域中得到使用。
电子温控器设置方法
冰柜电子温控器电子温控器设置方法
1、在电冰箱温控器上有0到4个档位或者是0到7个档位,其中0档是停机档,5到7是强制冷档,在这一档位上冰箱的压缩机就会呈现出不停机的状态。
2、电冰箱温控器上的数字越大,在冰箱内部它的温度也就越低,在春秋季节,我们调整温控器是一般是将温度器调制3档。
您好,温控器内部的两个小螺钉分别是温度范围调节螺钉和温差调节螺钉。通常里面的是温度范围调节螺钉;外面的是温差调节螺钉。如果发生温度漂移就调节里面的这个螺丝。顺时针调使主弹簧力加大。电冰箱温度在较高的时候停机。反时针调则结果相反。
冰柜外部应该有调节温度的旋钮,上面有数字,数字越大温度越低。
夏天调节在抵挡,是为了让冰柜能很快达到温度而停机,然后冰柜回温后能迅速开机,始终保持冷柜的温度均衡。如果档位调的很高,貌似温度是很低了,但冰柜的运行时间加长,达到温度在回温开机时间也长,温差就会很大。
冬季的档位调高,是因为冬季环温比较低,档位调的低,冰柜可能都不用运行就已经达到温度,冰柜就可能出现不制冷的情况。
地暖温控器调节温度的原理:
地暖温控器主要分为两种,机械式的和电子式的。其中电子式的有带液晶显示(带液晶显示的电子式温控器有些具有可编程功能)和不带液晶显示之分。机械式温控器,内部是双金属片或者金属膜盒,根据物体的热胀冷缩原理,调节在设定温度情况下下,对环境温度进行加温或者降温(看所连接的是加热器还是冷却器)。电子式的是由热敏电阻感知所在环境温度,通过继电器控制所连接的加热器或冷却器的工作或停止。
注意事项:
在选择温控器时应注意电发热体与温控器最大承载功率的选配,尤其应注意如下细节:
1.由于加热电缆存在冷热线相连接头,无论是焊接式或是压接式连接,都需确保在高温、氧化、腐蚀等条件下长期可靠。过大功率(过大电流)冷热线接头处将可能造成过流风险。
2.由于220V交流电压允许波动值为10%%,另因电气线缆老化及电气设备、发热体功率、温控器电流等技术偏差因素,故温控器最大承载功率应大于发热体功率20%。
3.电发热体功率2816W以下,可采用承载电流16A的温控器。电发热体功率在2816W~3520W之间,应选用承载电流20A的温控器。如:16A电流的温控器:额定电压为220V,预留20%安全系数,理论上最大承载功率为2816W;20A电流的温控器:额定电压为220V,预留20%%安全系数,理论上最大承载功率为3520W。
一、显示面板说明:
1、PV显示灯亮时指示的为测量值,SV显示灯亮时指示的为设定值
2、SEL为参数选择键
3、温度传感器类型选择代码p-n2。热电偶(两线)K类设3,J类设2;热电偶(三线)设1。
4、LoC参数为锁定参数选择代码(0:可修改参数,1:全部参数锁定)。
二、 参数调整方法:
1、按SEL键3秒,直到显示LoC参数,将LoC 1改为LoC 0。按SEL键3秒还原。
2、按SEL键7秒,直到显示p参数,按增减键至p-n2参数,修改设定值;按增减键至p-f参数,设定为0C,按SEL键7秒还原。
三、 备注:
1、请不要任意更改dsp1-7屏蔽参数。
