冰箱温控器坏了的症狀_怎样测量冰箱温控器开关好坏
电子常识
2585人已加入
当您的冰箱里面温度太高或者太低的时候,那么您就要查看下温控器调是否有异常。温控器可以用来调节冰箱内部的温度,在不同的季节,冰箱的内部温度都是需要进行调节的,电冰箱的温控器就起着调控冰箱内部温度的作用。那么冰箱温控器坏了会有那些症狀呢!
一、温控器开关如果在闭合状态下损坏则是冰箱运行不停机。
1、、检查方法:如果制冷良好不停机,就可断定温控器损坏。
2、、解决方法:可以购置同等型号温控器置换,也可以购置冰箱定时器控制开机/停机,使用也很方便。
二、温控器开关如果在开路状态下损坏则是冰箱不启动不开机。
1、这种故障检查方法是:把冰箱强冷档(速冻档)打开,如能启动,就可断定温控器损坏。
2、解决方法:有条件购置同型号温控器更换,也可以购置冰箱定时器,把强制铃铛打开运行,使用定时器控制开机/停机。
怎样测量冰箱温控器开关好坏
冰箱是家庭常用电器,其中温控器是用来控制冰箱温度的,因调节比较频繁,很容易造成不灵敏或损坏,这时我们怎样测量其好坏呢,我们详细介绍其测量方法。
工具/原料
万用表,温控开关。
方法/步骤
首先,将万用表调至电阻200档位,黑表笔接com插孔,红表笔接V/Ω插孔,最后打开万用表电压开关,注意HOLD按钮不要按下。
冰箱内使用的温控器有三个或四个接线端子,其中有一个或两个接地,并有接地符号。剩下的两个为控制端,其电阻值应该接近0欧姆。
温控器的控制触点正常并不等于这个温控器是正常的,还需要测量其触点是否漏电,这时需要将万用表调节到20MΩ的档位,测量触点对地电阻值。
用万用表的一个表笔接触温控器的接地端子,另一个表笔接触温控器的其中一个控制端子,如果测量结果显示“1.”,说明温控器绝缘性良好,可以正常使用。
然后用同样的方法测量温控仪另一个控制端子和接地端子之间的电阻,显示“1.”为正常,如果测量的阻值比较小,则说明温控器漏电,这时会导致冰箱跳闸。
6最后需要测量的是两个接地端子之间的电阻是否接近0,如果阻值为0才说明这两个端子都可以用。
另外需要注意:用万用表笔测量控制触点时,调节旋钮时观察阻值接近为0,如果有断点则说明温控器不可正常使用。
注意事项
测量温控器前一定断电并将控制端子接线拔掉,否则测量不准确。
