模拟集成电路之频率响应分析零极点
集成电路
72人已加入
零极点的理解是模拟电路最关键的基础之一,信号与系统都会讲自然响应,自然响应就是偏微分方程的通解部分,而受迫响应则是偏微分方程的特解。本文将详解零极点与频率响应之间的关系。
我们从频率域来分析零极点的影响。从频率域上,零点和极点会决定系统的频率响应。我们令系统传输函数H(s)中s(=σ+jω) 的实部σ=0而虚部ω仍然是变量,就得到了频率响应函数H(jω)。频率响应函数代表系统在恒包络正弦小信号输入时,输出正弦信号相对输入正弦信号的幅度和相位变化。频率响应函数可以表示为:
模拟集成电路
频率响应H(jω)是复数。其幅度|H(jω)|代表当正弦信号频率为ω时,输出正弦信号幅度相对输入正弦信号幅度的比值(即系统的增益),而其相位∠H(jω)则代表输出正弦信号相对输入正弦信号的相位变化。根据高中数学,频率响应的幅度和相位可以表示为各个零点/极点的贡献:
模拟集成电路
它有一个极点(实部σ=-1,虚部ω=0,其模为1)和一个零点(实部σ=100,虚部ω=0,其模为100)。由于极点的实部小于0,该系统是稳定的。当ω=0的时候[即DC(直流)响应],分母的模为1,相位为0,分子的模为100,相位为π,因此频率响应的幅度为100,相位为π。我们接下来增加一点点ω,让它等于0.001。这个时候ω远远小于极点的模,因此频率响应分母的值和DC时没有显著区别(1+j0.001≈1)。ω也远远小于零点的模,因此频率响应分子的值也和DC时基本相同。所以当ω的值远远小于某个极点/零点的模的时候,该极点/零点的效应可以忽略不计。这也是在实际电路设计中很多频率远高于电路工作频率的极点/零点在分析的时候可以忽略的原因。当ω增加至1时,分母变为(j1+1),此时分母的幅度由DC时的1变为√2,相位则由0变为π/4。由于ω仍然远小于零点(1《《100),分子较DC相比仍然没有变化。频率ω=1时对极点是一个转折点:随着ω继续增长,该极点的效应渐渐变得显著。当ω=10的时候,ω已经远远大于极点的模,因此频率响应的分母可以近似为jω,相位为π/2。此后随着ω继续增长,分母的模随之变大,因此在零点发挥作用前,频率响应的幅度会随着频率增大以20dB/dec的速度减小。另一方面,当ω增大到远大于零点的模(》》100)时,频率响应的分子可以近似为jω,因此分子的相位为π/2,且分子的模随着频率增长以20dB/dec的速度增长。此时分子和分母的模都以20dB/dec增长,因此互相抵消,频率响应的幅度不再变化,而相位则由DC时的π变为0。
H(jω)的幅度和相位
模拟集成电路
零点和极点对频率响应的效果也可以由s平面零极点图解释。上面例子的零极点图如下:
模拟集成电路
开始ω1=0 (即DC响应),极点向量的相位为0。之后随着ω增加,极点向量的长度逐渐增长,相位贡献θ也逐渐变大。当ω等于极点的模的时候(ω2),根据初中数学极点向量的长度变为DC时的√2倍,而相位角θ为π/4。之后随着ω继续增长到远大于极点的模的时候,极点向量渐渐变得和ω轴平行,此时极点向量的长度近似等于ω,而相位角θ也渐渐逼近π/2。对于零点也可以做类似的分析。这样图解分析与之前分析的结果相同,但是更直观。
零点和极点对频率响应的影响可以总结为:
*当频率远小于某零点/极点的模时,该零点/极点对频率响应的影响可以忽略。
*当频率接近某极点的模时,该极点的效果渐渐体现。当频率远大于该极点时,该极点使得频率响应的幅度以20dB/dec的速度衰减,而相位相对DC产生-π/2的变化。
*共轭极点是一种特殊的极点,它们总是成对出现且共轭极点对的模都相等,因此当频率远大于一对共轭极点的模的时候,该共轭极点对会使频率响应的幅度以40dB/dec的速度衰减,而相位相对DC产生-π的变化。而在频率接近共轭极点对的模的时候,频率响应曲线的变化取决于共轭极点对的位置(详见下文)。
*当频率接近某零点的模时,该零点的效果渐渐体现。当频率远大于该零点时,该零点使得频率响应的幅度以20dB/dec的速度增加。而相位相对DC产生π/2(当零点在左半平面)或-π/2(当零点在右半平面)的变化。
*频率响应的总体幅度/相位取决于所有零点和极点对幅度/相位的贡献。
共轭极点对
模拟集成电路
共轭极点对是一类特殊的极点。一对共轭极点(s-p)(s-p*)可以写作
模拟集成电路其中ω0为共轭极点的谐振频率,Q称作共轭极点的品质因数。
共轭极点对模型最初来源于LC谐振电路,如下图中的RLC串联电路。
模拟集成电路
其中共轭极点的谐振频率ω0=1/√LC即LC tank的谐振频率,品质因数Q=(1/R)∙√(L/C)即为LC tank的品质因数,表示在谐振频率附近每周期LC tank存储的能量与耗散能量的比值。共轭极点可以由LC tank形成,也可由反馈通路形成。
模拟集成电路
共轭极点对的Q值由共轭极点的位置决定。当共轭极点的谐振频率固定而改变品质因数(即固定L和C而改变R)时,共轭极点对的轨迹在以原点为圆心,半径为ω0的圆上。当共轭极点对靠近纵轴时,品质因数变大;而当共轭极点对靠近横轴时,品质因数变小。共轭极点对的品质因数必须大于等于1/2,当Q小于1/2时共轭极点对退化为两个实极点。
模拟集成电路
对于传输函数具有共轭极点对的系统,系统的自然响应中含有包络指数衰减的正弦波。有时候在放大器的瞬时响应中会看到衰减震荡的现象,这种现象就是由共轭极点造成的。
模拟集成电路
正弦波的频率接近谐振频率ω0,而包络的衰减速度取决于Q。Q值约等于包络衰减到初始值的1/e时所需要的谐振周期。Q值大时包络衰减较慢,反之Q值小时包络衰减较快。在放大器设计中我们往往希望看到settling time比较小的瞬时响应,因此应该避免高Q值得共轭极点对。
共轭极点对另一个重要性质是它会引起频率响应的尖峰(peaking)。这一点可以从零极点图来理解。
模拟集成电路
在零极点图上,有共轭极点p1和p1*,位置在σ±jω0。当频率从ω1(略小于ω0)移动到ω2(等于ω0)时,连接到极点p1*的极点向量长度基本不变,但连接到极点p1的极点长度显著变短了。因此频率响应在谐振频率(ω=ω0)处会产生一个尖峰,尖峰的高度随Q值变大而变大。极端情况是Q值无穷大时,此时p1和p1*都在ω轴上,因此当ω=ω0时,连接p1和ω的极点向量长度为0,这样频率响应的幅度变为无穷大,所以就产生了高度无穷大的尖峰。在设计需要较小settling time的放大器时我们希望避免明显的频率响应尖峰(频率响应尖峰明显=》共轭极点对Q值大=》瞬时响应中衰减震荡持续时间较长=》settling time较长);但另一方面在设计宽带放大器(例如在CML电路中)时我们往往会故意引入频率响应尖峰以增加带宽。
模拟集成电路
频率响应尖峰与Q值的关系
至此我们回顾了EE215A所需要的电路分析基础知识。接下来我们将应用它们去分析具体电路。
下面我们有请助教哥给大家带来传输函数标准型的补充。
将传输函数写成标准形式有助于我们迅速画出频率响应的草图,这对我们今后分析放大器、锁相环的噪音和稳定性至关重要。
一阶零极点
之前说的零极点是标准的零极点定义,也可以称为正向零极点。注意我们要把极点 ,零点写成归一化的形式,便于我们将基准增益拆分出来。在下图中,基准增益都是A0
模拟集成电路
逆向极点和逆向零点是新引入的概念。逆向极点的意思是如果从无穷高频率出发向DC 移动,频率响应会遇到一个-1斜率滚降(或者叫-20dB/dec如果用分贝)。同理,逆向零点是从无穷高频率出发向DC 移动,频率响应会遇到一个+1斜率上升(或者叫-20dB/dec如果用分贝)。逆向极点是由一个在原点的零点和一个在ω1的极点组成。逆向零点由一个在原点的极点和一个在ω1的零点组成。如果我们将传输函数写成如下的逆向形式而不是一般的正向形式,频率响应就能很快被画出来。
模拟集成电路
正向、逆向极点和零点的相位响应曲线大家可以很容易想出来,只要注意频率变化方向即可,所以就不重复讲了。
灵活运正向、逆向零极点对于分析这对我们今后分析放大器、PLL的噪音和稳定性至关重要。下面举个例子:
模拟集成电路
二阶零极点
我们先重新学习二次函数的根的表达式。我们在高中学的二次函数根长这样:
模拟集成电路
但是问题是,这样的表达式是高熵的,比如某一个传输函数的分母的根按照传统高中学过的表达式,长这样:
模拟集成电路
你看这个表达式,长得这么丑,看着就浑身难受。除非你用一个绘图软件,并把所有R C的值带入,否则你没有办法快速找出这两个根的关系,没法根据这个表达式快速绘出频率响应。更重要的是,你没有办法从这个表达式快速看出要怎样设计R C以达到你的目的。
所以Prof. Abidi(原引Prof. Middlebrook)教育我们要用适合电路设计的二次函数根式。
回去看高中根式,其实这个根式用的是两根之和等于-b/a 的性质。但是二次函数两根之积还等于c/a,新根式正是运用了两根之积性质。换句话说,高中公式看的是两根的算术平均,新根式看的是两个的几何平均。不要忘了在对数刻度中,几何平均比算术平均更加有意义,因为两个刻度的中点是几何平均。
新根式如下:
模拟集成电路
注意看新根式的对称性!拿到一个二阶表达式,我们只要算Q和ω0就可以了。有同学会问,那F怎么办,F不是还是乱糟糟么?其实不然,我们把F和Q的关系画一下:
模拟集成电路
你看,当Q小于0.3的时候,F约等于1。所以我们只要根据Q的表达式,估计Q值,如果远小于0.3,那么就是两个实根,一个是-ω0Q,另一个-ω0/Q 啦!
有同学会问,那Q 在0.3和0.5中间时候怎么办呢?很简单,把他们近似成两个重实根就好了。
如果Q大于0.5,我们就有复数根(共振)了。
这样的表达式利于具体的电路设计。我们可以分析电路模型,把ω0和Q用电路元件的参数表达出来。之后比如我们可以设计 ω0以达到带宽要求。设计Q 以达到稳定性要求。
二阶带通
二阶带通标准形式如下,零级点图中画的是极点的轨迹(随Q变化而移动)。
模拟集成电路
通过新根式,我们可以画出幅度频率响应
模拟集成电路
纵轴时|H| 对数刻度,横轴是ω对数刻度。
中间交汇处是H0,ω0。不管Q为何值,幅度响应都在ω0通过H0。
当Q小于0.3时,双实根距离很远,我们有一个正向极点和一个逆向极点。
当Q等于1时,两个渐近线的延长线正好交汇于H0,实际响应有一个小尖峰。
当Q远大于1时,两个渐近线交汇于H0/Q 很低的一个点,但是|H|还是要过H0,所以有一个很大尖峰。
相位响应(近似渐近线)如下:
模拟集成电路
随着Q增大,角度变化越快。
二阶低通与二阶带通类似,只是少了一个零点
标准表达式如下
模拟集成电路
幅度响应如下
模拟集成电路
记住幅度响应在ω0时为H0Q,所以当Q=1时幅度在ω0时为H0。但这时我们已经有微小的尖峰了。
注意幅度的最高点永远小于ω0,当Q增大时,无限接近于ω0。
二阶低通相位响应与带通的类似,只是整体向下移动90°。
同样地,我们可以定义正向二阶极点 零点和反向二阶零极点,大家到此应该可以想出以下推论了。
模拟集成电路
