冰箱电子温控器怎么用_冰箱温控器冬夏调节方法
电子常识
2585人已加入
冰箱温控器旋钮调节方法
电冰箱是家庭必备日常用品,而有很多人不会正确使用电冰箱,比如冰箱在不同的季节,应该调在什么档位弄不清楚,往往会调反,致使问题越来越严重,例如:冰箱长时间发烫,流水等现象,往往认为冰箱可能坏了,其实只要你正确使用,就能解决这些问题。下面我详细介绍下冰箱温控器旋钮调节方法。
温控器旋钮调节方法:冰箱温控旋钮一般有0、1、2、3、4、5、6、7,8个档次,首先我们要弄清楚数字代表的意思,当数字越大如7档,冷冻室里的温度越低,数字越小如1档,冷冻室里的温度越高,0档冰箱处于待机状态,压缩机不工作,冰箱不制冷。一般春秋天我们放到3档上,具体要看你的要求,冷冻室能否达到零下18度以下。为了达到食品保鲜和省电的目的,夏天我们可以打到1档或2档,冬天打到4档或5档。
有的人可能要问,冬天温度低,反而把温度设置的低(温控器数值大),夏天温度高,反而把温度设置的高(温控器数值小),是不是搞反了呀。其实有很多人都有这样的错误认识,认为冬天温度低可以把冰箱温度设置高点,夏天温度高要设置低些。 按照说明书上说的调。说明书上写,“通常使用时,温控器旋至“3”,如箱内温度较高时,可以将温控器数字调大旋至“4-6”, 如箱内温度较底时,可以将温控器数字调小旋至“1-2”。比如夏天气温高,可能想到要把箱温度调低一点,按照字面上理解于是将数字条到4-6档这时反而调错了,导致问题越来越严重。
为什么冰箱温控器要这样设置呢?因为,冰箱冷冻室的温度是靠储藏室里的温度控制,看你的温控旋钮就是在储藏室。储藏室有温度感应器,储藏室里的温度一般在4~8度,到了冬天,室内温度接近这个温度,如果温控器旋钮还在3或者小于3的话,冰箱压缩机就很少启动了,虽然储藏室里的温度能够满足要求,但冷冻室的温度就不能达到零下18度以下,食物容易变质,严重时食品解冻溶化。
所以这个时间我们需要把数字调大,让冰箱内温差变大,冰箱才会工作。到了夏天,温度比较高,温差大,如果温控器旋钮还在3或者大于3上的话,冰箱储藏室为了达到温度要求,压缩机频繁启动,机器机会发热,虽然冷冻室的温度比零下18度还要低,但却造成电能的浪费,缩短了冰箱的使用寿命,这也是我们所不希望的。所以正确调节冰箱温度控制器旋钮可以使我们既保鲜又省电。
而冰箱流水的问题,往往是不在意把温控旋钮碰到0-1档之间了,冰箱内温度升高了冰不断融化,就有水流出来,这时调到1-2档就可以了。
冰箱温控器冬夏调节方法
由于夏季和冬季温差较大,为了达到省电和保证食品冷冻质量,就需要在夏天和冬天调一下冰箱的温控器旋钮(调节对象为:机控冰箱)。
步骤/方法
温控器旋钮调节方法:
冰箱温控旋钮一般有0、1、2、3、4、5档或者是0、1、2、3、4、5、6、7档(一般情况下,0档是停机档。5、6、7档是强制冷档位,打到强制冷档位时,压缩机不断运行,冰箱处于不停机状态,请注意一下咯~~~~~)
温控器
数字越大,冷冻室里的温度越低。
你也许会有个疑问——冬天温度低,反而把温度设置的低(温控器数值大),夏天温度高,反而把温度设置的高(温控器数值小),是不是搞反了呀?
为什么冰箱温控器要这样设置呢?
因为,冰箱冷冻室的温度是靠储藏室里的温度控制,看你的温控旋钮就是在储藏室。冷藏室里的温度一般在0~10度,到了冬天,室内温度接近这个温度,如果温控器旋钮还在3或者小于3上的话,冰箱压缩机就很少启动了,虽然冷藏室里的温度能够满足要求,但冷冻室的温度就不能达到零下18度以下,食物容易变质,严重时食品解冻溶化。到了夏天,温度比较高,如果温控器旋钮还在3或者大于3上的话,冰箱冷藏室为了达到温度要求,压缩机频繁启动,虽然冷冻室的温度比零下18度还要低,但却造成电能的浪费,缩短了冰箱的使用寿命,这也是我们所不希望的。所以正确调节冰箱温度控制器旋钮可以使我们既保鲜又省电。
