地暖温控器怎么调(步骤图解)
电子常识
2585人已加入
地暖温控器,又分电地暖温控器和水地暖温控器两种。随着人们对生活品质的提高,在冬季采暖方面一改传统取暖的方法,将取暖设备安装于地板之中,热量从地下散发出来使人倍感舒适。地暖温控器就是为控制这一取暖设备而研制的一种末端控制产品,它可以根据人们的需要分时段的设置开关机或房间温度,从而实现采暖的智能化。
地暖温控器主要分为两种,机械式的和电子式的。其中电子式的有带液晶显示(带液晶显示的电子式温控器有些具有可编程功能)和不带液晶显示之分。机械式温控器,内部是双金属片或者金属膜盒,根据物体的热胀冷缩原理,调节在设定温度情况下下,对环境温度进行加温或者降温(看所连接的是加热器还是冷却器)。电子式的是由热敏电阻感知所在环境温度,通过继电器控制所连接的加热器或冷却器的工作或停止。
冬天,到处充斥着寒冷的气息,劳累一天回到家中,最希望的就是暖暖和和的好好休息一下,温暖的 房间 需要暖气或者 空调 来帮忙实现,空调对环境有污染,如今大家都提倡使用暖气,暖气有很多种类,为了节约空间和更好的调控温度, 地暖 被推入了大众视线,地暖的温度调节全依靠 温控器 ,它能实现室内恒温,因此现在许多家庭都用上了地暖,现在就来为大家介绍一下地暖温控器怎么进行调节。
地暖温控器怎么调—地暖温控器分类
地暖温控器主要分为两种,机械式的和电子式的。其中电子式的有带液晶显示(带液晶显示的电子式温控器有些具有可编程功能)和不带液晶显示之分,是由热敏 电阻 感知所在环境温度,通过 继电器 控制所连接的 加热器 或冷却器的工作或停止。
机械式温控器,内部是双金属片或者金属膜盒,根据物体的热胀冷缩原理,调节在设定温度情况下下,对环境温度进行加温或者降温。
地暖温控器怎么调—机械式温控器调节方法介绍
机械式温控器的调节方法比较简单,在温控器已经安装完毕后(安装地暖时工作人员会安装),便可进行使用了。我们把温控器右侧的 开关 拨到开启的位置,在设置好设定温度(旋转温控器上面的设温按钮,把你要设定的温度刻度对准与温控器中间的那个点,这样温控器设定就完成了),温控器也开始根据比所设定的温度进行控制。当温控器上面的 指示灯 亮时,说明此时采暖设置已经处于工作状态,当指示灯熄灭时,说明此时温控器处于停滞工作状态。
地暖温控器怎么调—电子式温控器调节方法介绍
现在的电子式温控器一般都是带液晶显示屏的,有按键式和触屏式两种之分,不过如下图所示,它们的操作方式都差不多,只是触屏和按键之分。
现在的电子液晶温度控制器一般有5个键,左边两个是调节高度高低的,左上角是加,左下角是减。右上角是选择模式按钮,一般在安装时商家便会调好,平时用户用的不多。右中这个小键是定时键,如果需要定时关可以用到,一般情况下也用的不多。至于右小角则是开关功能。
如果我们要打开并调节地暖,我们可以先按开关键,然后按照实际情况调节温度,一般这时候就可以了,如果需要定时关掉地暖也可以用定时键控制。
注意事项:
在选择温控器时应注意电发热体与温控器最大承载功率的选配,尤其应注意如下细节:
1.由于加热 电缆 存在冷热线相连接头,无论是 焊接 式或是压接式连接,都需确保在高温、氧化、腐蚀等条件下长期可靠。过大功率(过大电流)冷热线接头处将可能造成过流风险。
2.由于220V交流电压允许波动值为10%%,另因电气线缆老化及电气设备、发热体功率、温控器电流等技术偏差因素,故温控器最大承载功率应大于发热体功率20%。
3.电发热体功率2816W以下,可采用承载电流16A的温控器。电发热体功率在2816W~3520W之间,应选用承载电流20A的温控器。如:16A电流的温控器:额定电压为220V,预留20%安全系数,理论上最大承载功率为2816W;20A电流的温控器:额定电压为220V,预留20%%安全系数,理论上最大承载功率为3520W。
机械式温控器
地暖有许多优点,调控操作也很容易,使用地暖的确不失为一个好的选择。当然,地暖已经普及到各家各户,性能也变得更高端,但在使用期间还是应该注意安全问题,特别是家里有老人和小孩子的,尤其是在出 门 前,应该检查地暖是否关闭之后再出门。不过,地暖也存在缺点,如果长时间的开着地暖,空气就会变得干燥,容易出现火灾,所以温度尽量调整适当,还有一点就是它发热的速度比起空调还是有些逊色的。
