促射频器件整合啦 Peregrine推PE42722和两种Global 1
RF/无线
1776人已加入
在进入主题之前,请让我们先认识几款Peregrine半导体公司的新产品:高线性度射频开关PE42722和两种新的Global 1集成产品,即真正的直流开关PE42020和X波段核心芯片PE82670,这三种产品都使用Peregrine的UltraCMOS技术。Peregrine公司营销副总裁Duncan Pilgrim指出,这些产品当中,基于UltraCMOS的智能整合技术是Peregrine的独门秘籍。
下面进入我们的主题,那就是Peregrine的UltraCMOS技术为上述产品的关键系统带来高集成性,且具有更高性能、高可靠性与小体积。
Peregrine
Duncan Pilgrim介绍,Peregrine是射频SOI(绝缘体上硅)技术和先进的射频解决方案的创始人和先驱,也是移动和模拟应用领域射频前端解决方案的领先提供商。这其中,UltraCMOS技术的独特性为Peregrine做出了很大贡献。
UltraCMOS技术的工艺非常独特,它是采用蓝宝石材料做衬底,在其上进行硅片涂覆生成。这种工艺对切割、打磨程序要求极高,蓝宝石切割的平坦度和 打磨会对芯片产品的良率带来很大影响。而基于UltraCMOS技术的器件,也有着与生俱来的优势:隔离性好,线性度高和集成度以及稳定性更高。
有了这种工艺,传统微波设计中所不能实现的功能有了实现的可能,且性能与整合度可大大提升。为了降低系统成本和电路面积,传统上采用的GaAs器件,由 于只能做射频器件,不能做数字电路,因此,只能将模拟和数字两个部分的模块集成在一个封装当中,成品率降低,且成本高,器件体积大。采用基于 UltraCMOS技术后,则可将数字、模拟与射频器件集成到一个单芯片中,体积大大减小,且线性度好、抗干扰能力强。
基于UltraCMOS技术,PE42722的频率范围为5-1,794 MHz,它支持的平均输入功率大于65 dBmV。开关的插入损耗很小(在1218 MHz时为0.3 dB),保留噪声系数和接收灵敏度不变,具有出色的信号质量,同时隔离性能很好,在612 MHz时达到40dB。PE42722消耗的电流很小,只有130μA,支持+1.8V和+3.3 V逻辑信号,工作电压范围宽,为2.3 V〜5.5 V,所有引脚的静电放电保护高达1.5 kV。
