广东电网探索并应用智能变电站二次回路及网络可视化监管技术
智能电网
304人已加入
智能变电站是智能电网的核心环节。新技术在带来巨大效益和便利的同时也衍生了问题,比如二次回路实现网络化之后,变得不可测、不可视,这给运行维护工作带来了极大不便。
针对该问题,广东电网公司茂名供电局历时两年多探索并应用智能变电站二次回路及网络可视化监管技术,该技术以直观方式将智能变电站二次回路展示出来,并提供检测维护的手段,大大提高了智能变电站运行维护水平。该技术已荣获南方电网公司技术进步奖三等奖。
借鉴经验二次回路变可视
“传统变电站的二次回路都是有电缆的,运行维护人员只需拿着继电器、万用表、螺丝刀等工具对电缆进行测量,就可以掌握回路有无缺陷。而茂名市唯一一座智能变电站——文冲口智能变电站实现网络化之后,二次回路呈现在运行维护人员面前的只是一个交换机和一根网线,至于信号有无异常等很难运用传统手段去发现,这给智能变电站的运行维护带来了挑战。”该项目负责人陈宏辉说,这一现状促使该局寻求解决之道。
创新团队开始了探索。“传统的变电站二次回路有回路图以及逻辑图,运维人员根据逻辑图的关系来判断设备是否运行正常。智能变电站实现网络化以后,是依靠‘0’和‘1’两个比特位进行记录,我们的设想就是把计算机的‘0’和‘1’信号通过软件转换为逻辑图,这样就更为直观明白。”陈宏辉说。在这个基本思路的指导下,团队开始大胆探索。
首先需要采集大量数据。团队选取了网络报文分析仪进行高速存储,可以将网络上的各种信息映射到连接交换机的某一个端口上进行采集,从而完成高速的信息存储。完成采集之后,团队开发软件系统对信息自动进行分析,并将其展示成逻辑图,通过硬件与软件的配合,信号被转换为逻辑图,运行人员可以据此直观监视网络中所有设备的链路通信状况和各个间隔的异常状况,方便了运维人员巡视网络设备运行状况,提升了智能变电站的安全管控水平。
成本降低、运行更可靠
“该技术成果能提高工作效率。”陈宏辉说。由于在信息形态上有所改变,智能变电站的调试工作比原来变得更加繁杂。借助该项目成果,可以在调试过程中图形化展示不同厂家设备之间的通信过程,快速排查故障原因,从而减少调试工作量,提高调试工作效率,节省二次设备厂家、电力系统运行单位、电力科研机构等单位花费在调试工作时的人力物力。
以往出现故障,需要维护人员一个一个环节去排查,费时费力,现在只需查看系统,便可以精准定位故障点,效率大大提升。以茂名110千伏文冲口智能变电站为例,该变电站4个110千伏线路和2个主变间隔,按照每周维护一次的频率,需要2个人工作1天才能完成整个变电站的维护,1年需要100人次日(1次/周×2人×1天×50周=100人次日/年)的维护工作量,假如应用本研究成果,可以免除该部分的运维成本。
此外,通过应用该技术,能提高变电站运行可靠性。据悉,该研究项目首创智能变电站虚拟二次回路在线检测方法,解决了故障辨别的滞后性,显着提高了网络二次回路的自检能力,如果在智能变电站中应用该项目的研究成果,可以实时对变电站网络二次回路状况进行检测与分析,及时发布预警,规避事故的发生。
目前,该技术已获得发明专利1项、实用新型专利2项、软件着作权1项。
