执行rsync的任务的2种方式解析
一. 通过ssh的方式
前面介绍的rsync 5种方式当中,第二、第三(1个冒号)就属于通过ssh的方式,这种方式其实就是让用户去登录到远程机器,然后执行rsync的任务。
[root@localhost rsync]# rsync -avL test1/ www@192.168.0.101:/tmp/test2/
www@192.168.0.101's password:
sending incremental file list
created directory /tmp/test2
1
1.txt
2
2.txt
3
4
sent 327 bytes  received 129 bytes  182.40 bytes/sec
total size is 0  speedup is 0.00
这种方式就是前面介绍的第二种方式了,是通过ssh拷贝的数据,需要输入192.168.0.101 那台机器www 账户的密码。当然也可以使用第三种方式拷贝:
[root@localhost rsync]# rsync -avL www@192.168.0.101:/tmp/test2/ ./test3/
receiving incremental file list
created directory ./test3
1
1.txt
2
2.txt
3
4
sent 128 bytes  received 351 bytes  38.32 bytes/sec
以上两种方式如果写到脚本里,备份起来就有麻烦了,因为要输入密码,脚本本来就是自动的,不可能做到的。但是不代表没有解决办法。
那就是通过密钥验证,密钥不设立密码就ok了。还记得在前面阿铭曾经介绍过通过密钥登录远程主机吗,下面要讲的内容就是那些东西了。
在操作之前我们先讲明主机信息: 192.168.0.10 (主机名Aming-1)和 192.168.0.101 (主机名Aming)需要从Aming-1上拷贝数据到Aming上。
首先确认一下Aming-1上是否有这个文件 /root/.ssh/id_rsa.pub:
[root@Aming-1 ~]# ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
阿铭之前生成过密钥对,所以这个文件已经存在了,如果你的Linux不存在这个文件,请按照如下方法生成:
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
3b:74:af:e8:08:ac:99:30:3f:ef:84:7a:a0:a6:3d:89 root@Aming-1
在这个过程中会有一些交互的过程,它首先提示要输入这个密钥的密码,出于安全考虑应该定义个密码,但是我们的目的就是为了自动化同步数据。
所以这里不输入任何密码,直接按回车,即密码为空。最后则生成了私钥(/root/.ssh/id_rsa)和公钥文件(/root/.ssh/id_rsa.pub)
把公钥文件的内容拷贝到目标机器上:
[root@Aming-1 ~]# cat .ssh/id_rsa.pub
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEA5SPyJ/kliGTAMUan/GCN325VS8jMxvOn4uQoLU/NqBpCI3MrmvSucv6EAzxx1J2uOssW08el06LG+cUwXmm5mkqDRBV6C9qNnR/bVV5vr3QsUwbKPr7fdyJvruQWWR7cSL+mjP0SYmG2Qy2JcM3hl1IZArzC6yeUnq2Gwbax8LgbZE3XfRfOYdimwyh5Tfft7yLYipWc37k+oRUWkI3mW7PalsOlfQhxrLD/lS891y6RdSbGxMJWPoV0KMFbVh+uJgyAXpeuWl+F+/iuQPzb6w3h4pWI31bvbsE9BU82jSzHYEjpq3SN2MJN2vaLs5a0mVpm9zka/h4ITFB8Uy1iSQ== root@Aming-1
复制主机Aming-1的/root/.ssh/id_rsa.pub文件内容,并粘贴到主机Aming的/home/www/.ssh/authorized_keys中:
[root@Aming ~]# vim /home/www/.ssh/authorized_keys
在这一步也许你会遇到/home/www/.ssh目录不存在的问题,可以手动创建,并修改目录权限为700也可以执行ssh-keygen命令生成这个目录。
保存/home/www/.ssh/authorized_keys文件后,再到主机Aming-1上执行:
[root@Aming-1 ~]# ssh www@192.168.0.101
Last login: Wed Jun 12 12:24:34 2013 from 192.168.0.10
[www@Aming ~]$
现在不用输入密码也可以登录主机Aming了。下面先从Aming主机退出来,再从主机Aming-1上执行一下rsync命令试试吧。
[root@Aming-1 ~]# rsync -av rsync/test1/ www@192.168.0.101:/tmp/test4/
created directory /tmp/test4
1
1.txt
2
2.txt
3
4
sent 327 bytes  received 129 bytes  912.00 bytes/sec
二. 通过后台服务的方式
这种方式可以理解成这样,在远程主机上建立一个rsync的服务器,在服务器上配置好rsync的各种应用,然后本机作为rsync的一个客户端去连接远程的rsync服务器。下面阿铭就介绍一下,如何去配置一台rsync服务器。
建立并配置rsync的配置文件 /etc/rsyncd.conf
[root@Aming-1 ~]# vim /etc/rsyncd.conf
#port=873
log file=/var/log/rsync.log
pid file=/var/run/rsyncd.pid
#address=192.168.0.10
[test]
path=/root/rsync
use chroot=true
max connections=4
read only=no
list=true
uid=root
gid=root
auth users=test
secrets file=/etc/rsyncd.passwd
hosts allow=192.168.0.101
其中配置文件分为两部分:全部配置部分和模块配置部分,全局部分就是几个参数而已,就像阿铭的rsyncd.conf中port, log file, pid file, address这些都属于全局配置,而[test]以下部分就是模块配置部分了。
一个配置文件中可以有多个模块,模块名自定义,格式就像阿铭的rsyncd.conf中的这样。其实模块中的一些参数例如use chroot, max connections, udi, gid, auth users, secrets file以及hosts allow都可以配置成全局的参数。
当然阿铭给出的参数并不是所有的,你可以通过man rsyncd.conf 获得更多信息。下面就简单解释一下这些参数的意义:
port 指定在哪个端口启动rsyncd服务,默认是873
log file 指定日志文件
pid file 指定pid文件,这个文件的作用涉及到服务的启动以及停止等进程管理操作
address 指定启动rsyncd服务的IP,假如你的机器有多个IP,就可以指定其中一个启动rsyncd服务,默认是在全部IP上启动
[test] 指定模块名,自定义
path 指定数据存放的路径
use chroot true|false 默认是true,意思是在传输文件以前首先chroot到path参数所指定的目录下。这样做的原因是实现额外的安全防护,但是缺点是需要以roots权限,并且不能备份指向外部的符号连接所指向的目录文件。
默认情况下chroot值为true,如果你的数据当中有软连接文件的话建议设置成false。
max connections 指定最大的连接数,默认是0即没有限制
read only ture|false 如果为true则不能上传到该模块指定的路径下
list 指定当用户查询该服务器上的可用模块时,该模块是否被列出,设定为true则列出,false则隐藏
uid/gid 指定传输文件时,以哪个用户/组的身份传输
auth users 指定传输时要使用的用户名
secrets file 指定密码文件,该参数连同上面的参数如果不指定则不使用密码验证,注意该密码文件的权限一定要是600
hosts allow 指定被允许连接该模块的主机,可以是IP或者网段,如果是多个,之间用空格隔开
编辑secrets file,保存后要赋予600权限,如果权限不对,不能完成同步
[root@Aming-1 ~]# cat /etc/rsyncd.passwd
test:test123
[root@Aming-1 ~]# chmod 600 /etc/rsyncd.passwd
启动rsyncd服务
[root@Aming-1 ~]# rsync --daemon --config=/etc/rsyncd.conf
启动后,可以查看一下日志,并查看端口是否启动:
[root@Aming-1 ~]# cat /var/log/rsync.log
[root@Aming-1 ~]# netstat -lnp |grep 873
tcp     0    0 0.0.0.0:873        0.0.0.0:*  LISTEN      12066/rsync
tcp     0    0 :::873             :::*       LISTEN      12066/rsync
如果想开机启动,请把 rsync --daemon --confg=/etc/rsyncd.conf 写入到/etc/rc.d/rc.local文件。
到另一台机器上测试
[root@Aming ~]# rsync -avL test@192.168.0.10::test/test1/ /tmp/test5/
Password:
created directory /tmp/test5
1
1.txt
2
2.txt
3
4
sent 143 bytes  received 354 bytes  994.00 bytes/sec
阿铭刚刚提到有一个选项叫做 “use chroot” 默认为true,如果是true,同步的文件中如果有软连接,则会有问题,首先在主机Aming-1的/root/rsync/test1/ 目录下创建一个软连接文件:
[root@Aming-1 ~]# ln -s /root/test.txt rsync/test1/test.txt
[root@Aming-1 ~]# ls -l rsync/test1/test.txt
lrwxrwxrwx 1 root root 14  6月 12 13:24 rsync/test1/test.txt -> /root/test.txt
然后再到主机Aming上,同步:
[root@Aming ~]# rsync -avL test@192.168.0.10::test/test1/ /tmp/test6/
Password:
symlink has no referent: "/test1/test.txt" (in test)
created directory /tmp/test6
1
1.txt
2
2.txt
3
4
sent 143 bytes  received 419 bytes  1124.00 bytes/sec
rsync error: some files/attrs were not transferred (see previous errors) (code
23) at main.c(1532) [generator=3.0.6]
可以看到,如果设置 “use chroot” 为true则同步软连接文件会有问题,下面阿铭把主机Aming-1的rsync配置文件修改一下,把true改为false:
[root@Aming-1 ~]# sed -i 's/use chroot=true/use chroot=false/'  /etc/rsyncd.conf
[root@Aming-1 ~]# grep 'use chroot' /etc/rsyncd.conf
use chroot=false
然后再到主机Aming上再次执行同步:
[root@Aming ~]# rsync -avL test@192.168.0.10::test/test1/ /tmp/test7/
Password:
created directory /tmp/test7
1
1.txt
2
2.txt
3
4
test.txt
sent 162 bytes  received 410 bytes  1144.00 bytes/sec
这样就没有任何问题啦,你也许会奇怪,为什么阿铭修改完rsyncd.conf配置文件后,没有重启rsyncd服务呢?其实这是rsync的一个特定机制,配置文件时即时生效的,不用重启服务。
上面的例子中,阿铭都有输入密码,这样同样也不能写入脚本中自动执行,其实这种方式也是可以不用手动输入密码的,它有两种实现方式。
第一种,指定密码文件
在客户端上,也就是主机Aming上,编辑一个密码文件:
[root@Aming ~]# vim /etc/pass
加入test用户的密码:
[root@Aming ~]# cat /etc/pass
test123
修改密码文件的权限:
[root@Aming ~]# chmod 600 /etc/pass
在同步的时候,指定一下密码文件,就可以省去输入密码的步骤了:
[root@Aming ~]# rsync -avL test@192.168.0.10::test/test1/ /tmp/test8/ --password-file=/etc/pass
created directory /tmp/test8
1
1.txt
2
2.txt
3
4
test.txt
sent 190 bytes  received 451 bytes  1282.00 bytes/sec
第二种:在rsync服务器端不指定用户
在服务端也就是主机Aming-1上修改配置文件rsyncd.conf, 去掉关于认证账户的配置项(auth user 和 secrets file这两行):
sed -i 's/auth users/#auth users/;s/secrets file/#secrets file/' /etc/rsyncd.conf
上面的这个命令是把 “auth users” 和 “secrets file” 两行的最前面加一个 “#”, 这样就把这两行注释掉,使其失去意义。
在前面阿铭未曾讲过sed的这种用法,其实也不难弄明白,只是用分号把两个替换的子命令块给替换了而已。然后我们再到客户端主机Aming上测试:
[root@Aming ~]# rsync -avL 192.168.0.10::test/test1/ /tmp/test9/
created directory /tmp/test9
1
1.txt
2
2.txt
3
4
test.txt
注意,这里不用再加test这个用户了,默认是以root的身份拷贝的,现在已经不需要输入密码了。
