简单介绍MySQL延迟主从复制
世界上没有卖后悔药的,一旦做错了,后悔莫及。我们作为运维,尤其是不小心误删除数据库里的数据时,那更是损失巨大。对于MySQL来说,这里有一种方法,可以避免这种悲剧的发生。
这儿所谓的延迟,并不是经常说的网络延迟,而是我们故意把从库复制的步伐放慢,比如让从库比主库慢30分钟。这样,如果在半小时内发现数据有问题,还能补救。
MySQL 5.6 已经支持延迟复制, 可设置备节点的延迟时间, 延迟复制是有意义的,例如防止主节点数据误删,查看数据库历史状态等。
配置也不难,做完主从后,再加上这句:
CHANGE MASTER TO MASTER_DELAY = N;
这里的N单位是秒,这样从库则会比主库延时N秒。做完之后,在show slave status的时候,就可以看到SQL_Delay的值。
SQL_Delay: xxx
