电子管6p15应用电路图(四款模拟电路设计原理图详解)
IC应用电路图
456人已加入
电子管6p15应用电路图(一)
6P15原本是用做电子管电视机的视频输出,但在电子管电视机还未普及时就被晶体管电视机取代,真可谓生不逢时,从此便少有人问津。
实际上6P15是只性能出类拔萃的宽带电压、功放两用管,能把几Hz~6.5MHz带宽的视频信号,做到线性良好的高保真放大,用于放大20KHz带宽的音频信号应当轻而易举。
6P15被冷落主要是与常用功放管“不合群”,如6P1,6P6P,6P14等管的标准工作电压,最佳负载阻抗都相同或接近,相互通用性很强。但6P15标准板压300V,Ug2150V,负载阻抗10KΩ的参数却远离了这个范围。因为大多数烧友都视绕制变压器为畏途,尤其是输出变压器,费时费力却未必能达到预期效果,这在很大程度上限制了6P15在烧友中的应用。
6P15的高跨导,使帘栅压对工作状态的稳定性影响极大。一些初烧友认为6P15工作不稳易老化,主要原因是比照6P14等电路,忽略了高Ug2造成的。
6P15是只线性极佳的电子管,小编在查阅了大量资料的基础上,设计制作了两款6P15单端甲类小功放,音质远在6P1,.6P6P之上。
1、6P15在功率放大上的应用与改进
多年来,一些资深烧友对如何用好6P15进行了不懈的探索。现有可查资料中介绍的几款线路各有优点,但对初烧友来说还是有些复杂。只有在保持其良好线性和状态稳定的前提下,将参数设计到6P14、6P1等通用管的范围内,才能使这只名管再现辉煌。下面介绍这两款用6P15制作的胆功放。
电子管
图1是两款机器共同的电源电路。在Ua230V,Ug2200V、Uk4V时负载阻抗5kΩ,做到了与6P1系列通用。6P15的la、Ig2相加约40mA,一般五、六灯收音机电源变压器输出60mA左右,因而用在此电路双声道上有些力不从心,盛夏室内听一小时就有烫手感,春秋时可工作两三个小时。若作为卧室小音量播放或长时间欣赏,需配置不低于80mA的电源变压器。
电子管
图2是五极管接法功放电路:图3是三极管接法功放电路。为使6P15全面接近通用行列,将屏蔽栅,帘栅与板极连接改成三极管。在Ua200V、UK6V时,la不超过30mA,上述电源变压器正好适用。虽最佳负载RL2.5kΩ,但三级管内阻低,对负载RL要求较宽松。最佳RL=RixB。式中Rj为三极管内阻,B负载系数。从图4中可看出,B从1.5~3.5较平坦,6P15Ri约1.4KΩ负载RL可以从2KΩ一5KΩ,除功率灵敏度和输出稍低外,用5KΩ、、7KΩ输出变压器试听比对两者没差别。
2、电压放大管的选择
现代音源输出幅度大都不低于1V,甲类功放推动电压不能高于阴极电压UK。6P15又是高跨导管,因此不需要高的放大倍数。低内阻的中μ管6N1是首选,但因其600mA的灯丝电流而放弃。选用μ相同但灯丝电流小得多的6N3,音质上与6N1不分伯仲。
电子管
6P15三极管接法后μ只有25,用6N3推力明显不足,只好改用高μ管6N2。为防止产生“冒顶”失真,在输入端串有4.7KΩ衰减电阻,并加大环路负反馈,300P电容可以消除高频噪音及可能产生的超高频振荡。
电子管6p15应用电路图(二)
本制作的特色是将15K和360K电阻串联,并联在输出变压器初级两端,中间连接处接帘栅极。因15K电阻的直流降压作用,使6P15得到合适的帘栅电压(160V左右);同时15K电阻的音频分压,形成4%的帘栅极负反馈,一举两得,巧妙的的实现了“超线性电路”功率放大功能。使得该电路具有五极管的放大倍数、三极管的音质,从而实现了单管便可作成小功放的理想。
电子管
电子管6p15应用电路图(三)
新近制作了一款准OTL电路电子管功放,仍使用31cm黑白电视机电源变压器做输出变压器,由于采用了OTL输出电路,变压器的初级没有直流通过,所以变压器无需改造,可以直接使用。由于保留了输出变压器,所以这个电路只能叫做准OTL功放,但也因此保留了胆机使用变压器输出的特点。
该电路如图所示,V1前置电压放入,V2分负载倒相,V3与V4OTL推挽输出,输出电容CL使用耐压大于250V的聚丙烯电容器。由于输出变压器没有直流通过,所以将原220V绕组与17V绕组串联成自耦变压器,并将17V的绕组作为次级连接至8Ω音箱。V1与V2使用一只双二极管6N1,V3与V4使用两只6P15接成三极管使用。由于两只6P15的参数并不完全相同,通过调整V3的阴极电阻R*使V3的屏极电压达到B+电压的一半,即155V。
电子管
本机的电源变压器来自淘汰的六灯收音机,V1、V2、V3的灯丝使用一组6.3V的电源,中心抽头接地,而V4的灯丝单独使用一组悬浮的6.3V电源。因无需改制,故能方便地将各种变压器用作本机的输出变压器,以比较它们对音质的影响。
EI型铁芯的变压器音色较为温暖,C型铁芯的变压器音色则比较清秀。笔者曾使用过一种功率容量40W、次级电压12V的C型变压器,将次级连接至4Ω的音箱,音色透明且不失胆机特有的温馨,效果相当不错。
电子管6p15应用电路图(四)
1、依据管子的基本电性能参数进行设计
由于6P15的阳极电压是300V到330V,电流为30mA、跨导14.7mAN,输出功率与6P14、EL84接近。若用该管来制作单端,输出功率较小,难以推动两分频以上的音箱,显然不太合适。
于是,按超线性推挽电路来设计,可以获得14W的输出功率,推动二分频音箱或90DB以上的三分频音箱,能满足在15平方米左右的客厅或卧室听音。采用简洁的三级放大,见图1。
第一级电压放大采用直接耦合,获得较宽的通道频率,第二级倒相兼驱动。
还通过一些技术上的措施,让6P14、EL84和6P15通用互换,日后的维护和换管不受管子限制。
电子管
2、器件选用
电压放大和倒相部分选用普通的6N1、6N3、6N4系列双三极管(使用的6N1)。用6N1双三极管的1/2作电压放大,另1/2作驱动级的屏阴分割倒相,推动末端的功率管6P15。电阻按图示的功率要求即可(未标明的按1/2W选用),耦合电容C1、C2选用0.2μF/400V以上的油浸型,也可用金属化纸介电容。电源退耦电容用油浸电容或金属化纸介电容,有利于声音靓丽。
3、推挽管栅压选用
栅负压一般有两种方式,一种是自给式栅偏压,第二种是固定式栅偏压。这两种方式各有千秋,自给偏压几乎不用调整,不用增加变压器的绕组,以及栅负压调节电源,但麻烦的事情就转移到下一步,使选管或配对难度增大。而固定式栅偏压的不同处,就是要求变压器多绕一组70V~100V的绕组,作为栅负压调节电源,供推挽管的偏置电压用。在相同的屏压下,自给偏压等于屏压减栅极电压,而固定偏压有点像OCL电路的正负电源,即屏压加栅极负压。很明显,固定式偏压可以提高供电电压,增加输出功率。在选管时,不需要配对,轻松自如地调节两管的平衡。
尤其是功率不大的放大器,要想增加输出功率,采用固定栅负压更为合理,也是选取的理由。
4、电源要求与处理
电源看似简单,其实它是并不简单的一个环节,它会直接影响整机性能的好坏。按照4只6P15管的屏耗电流的总和120mA,来决定电源二次侧高压绕组的电流大小,并要求大于15%,才能达到本电路的要求。
灯丝电源处理。为了消除交流声,把供6P15灯丝电源的中间抽头接地,对6N1的灯丝电源不是直接接地,采用抬高电位的办法,方法是通过高压电源与地线跨接两只电阻(R17=300kΩ、R18=68kQ),进行分压获得70V左右电压,再接入6N1灯丝的一端F1处,便可消除交流声。还有一点容易被忽略的是交流供电的灯丝电源线易产生磁场辐射,产生交流声。对此,凡是交流供电的导线,必须绞合走线,绞合的方向应与变压器绕线方向相反,这是减少交流声必不可少的步骤。
5、电源变压器和输出变压器
电源变压器功率120W。输出变压器铁芯截面积22mmx40mm,初级用φ0.14mm漆包线绕900+900+900+900匝,次级用φ0.83mm漆包线绕120匝(4Ω),160匝(8Ω),硅钢片交叉插,不留空气隙。
