mcgs按钮怎么切换画面
1.2w人已加入
MCGS里怎么自动切换窗口?
在不设置按钮的情况下,怎么从一个窗口在一段时间后自动跳转到另一个窗口。比如一个工程的封面窗口,怎样使他在一段时间后跳转到主控画面,且主控画面为启动窗口
首先你可以在窗口0里的循环脚本编写如下两种,都能实现窗口0在10s后切换到窗口1。
第一个在执行Sleep时,窗口0里是不能运行任何东西的,比如按钮之类的都不能好使了。所以我不喜欢用。而第二种就不会影响窗口里的东西,我一般是用第二个,然后窗口0里面在放一个按钮,切换窗口,这样用两种方式切换,一个按钮操作,一个自动切换。更人性化。
MCGS
切换在“操作属性”中设置“抬起”“按下”的动作就可以切换和关闭画面,关于操作条件可以在“脚本语言”里面写入条件,或者简单点通过设置“可见度属性”的 可不是咋地
MCGS组态触摸屏的页面切换
MCGS
双击画面空白处,在窗口的属性设置中,编辑循环脚本
变量“计时”没个100ms加1,当“计时”大于等于20,也就是计时2s后,执行脚本,打开窗口1,关闭窗口2,就OK了
权限设置在“工具”——“用户权限管理”
MCGS
MCGS怎样用外部开关切换画面
这个方法很多,这里先说两个,假设按钮接到PLC的输入X0上,然后在设备窗口里已经将X0连接到MCGS的变量X0上了。
第一种,用循环策略,循环时间设置短点,一般100ms,然后如下图
MCGS
MCGS
第二种,用事件策略,新建一个事件策略,如下图
MCGS
MCGS
这两种方法的窗口操作也可以换成脚本程序,用打开和关闭窗口的函数。
