lf356调零电路(六款调零电路原理图详解)
IC应用电路图
456人已加入
lf356应用电路(一)
是一个用LF356作前置放大并设有直流伺服电路的功率放大器。电路本着简洁的原则,采用一只I_F356构成一个带直通开关的衰减式音调控制电路。直通开关的作用是当播放保真度很高‘的(如CD唱片)音乐时,切除音调电路,使放大器输出不加修饰的声音。
调零电路
对于功放机A1514A,去掉自举电路,将6、7脚相连。取消自举后,虽然输出功率减少了4W,但对降低瞬态失真有利,音质提高了。功放直流化。将典型应用电路中的反相辅人端电窜短接,加入LF356构成直流伺服电路后,就组成了一款直流功放电路。
功放级采用双桥整流电源,前置级与伺服电路采用独立的有源伺服电源供电。
lf356应用电路(二)
MC1494与LF356组成的模拟乘法运算电路
MC1494L是双平衡差动放大器、电压-电流转换电路等构成的单片模拟乘法运算IC,是一种可由外接器件设定工作条件的通用乘法电路,能够进行4象限乘法运算,适用范围于输入电压为正负10V的各种运算电路。
电路工作原理
调零电路
为了使比例系数为10,电阻R5、R6的阻值取30K和62K,引线端子14为集电极输出型,由于是电流输出,所以加了OP放大器A1进行电流-电压转换,IC1输出的偏压作为A1的正相输入。
lf356应用电路(三)
调零电路
如图所示为配乐音量控制电路。该电路适用于卡拉OK音响设备,可用于话筒自动控制配乐音量,能弱化基底乐音。图中场效应管T1(2N3819)作为可变电阻使用,R1和T1构成分压电路,T1的等效电阻受控于T1的控制栅极的控制电压,栅极控制电压是由音频信号经放大、整流、滤波后而形成。该控制电压随输入信号幅度的改变而上下起伏变化,由此改变输入信号的分压比,即改变送入运放反相输入端的音乐信号分量。该电路采用场效应管输入型集成运放LF356。由于电路为反相比例运算,所以其输入电阻较小(低于470kΩ),半功率带宽约为5Hz~500kHz,增益范围为0~-38dB,输入信号幅度应不超过8Vp-p。
LF356集成运放的主要参数(典型值):
调零电路
lf356应用电路(四)
7W音频功率放大器电路
该电路中采用了场效应管输入型集成运放LF356作为电压放大。该级作为三极管组成的功放电路的激励级。图示电路引入了大环路负反馈,其反馈电阻R2为100kΩ,输入端由C1(1μF)和R1(10kΩ)组成耦合电路.将输入信号的交流成分加到运放的反相输入端(引脚2),由此可知,电路的电压放大倍数为:Av=-R2/R1=-100/10=-10。
调零电路
后级功放电路由三极管组成互补对称电路,三极管接成复合管形式,三极管VT1和VT2可采用2SC1815,VT5和VT4可选用2SA105,VT3选用2SD525,VT6采用2SB595,后级功放附设有过流保护电路,如果功放管VT3(或VT6)的输出电流过大,则其发射极0.5Ω的电阻R7(或R8)将产生较大的电压降,其极性为“上正下负”。
该电压将加到VT1(或VT4)的基极与发射极之间,使VT1(或VT4)正偏而导通(当外部负载短路时,将饱和导通),VT1的导通对VT2起分流作用,使VT2(或VT5)的基极电流下降,从而限制了VT3(或VT6)的输出电流,防止其因电流过大而损坏。由于VT3和VT6功耗较大,需要安装相应的散热器。
lf356应用电路(五)
如图所示为宽频带正弦波压控振荡电路。该电路振荡频率由积分电阻R和电容C决定,用外加电压Vc控制电阻R而构成压控振荡器。电路中的可变电阻采用光耦合器PC1和PC2,整流电路采用平均值检波方式。电路的实际工作频率在几十赫兹以上。此外,控制电压Vc相对于电路振荡频率的特性取决于所采用的光电耦合器的特性。光电耦合器的发光源是发光二极管,需要电流驱动,因此,电路中采用运放4559构成恒流源电路。电压/电流转换采用Rs,由电阻Rs。
调零电路
如图所示为宽频带正弦波压控振荡电路。该电路振荡频率由积分电阻R和电容C决定,用外加电压Vc控制电阻R而构成压控振荡器。电路中的可变电阻采用光耦合器PC1和PC2,整流电路采用平均值检波方式。电路的实际工作频率在几十赫兹以上。此外,控制电压Vc相对于电路振荡频率的特性取决于所采用的光电耦合器的特性。光电耦合器的发光源是发光二极管,需要电流驱动,因此,电路中采用运放4559构成恒流源电路。电压/电流转换采用Rs,由电阻Rs可自由选择控制电压Vc的最大值。电路中,IFmax=30mA,Vcmax=5V,电阻Rs=180Ω。
lf356应用电路(六)
电压-频率转换电路还有LF356芯片
调零电路
