ca3140中文资料(ca3140性能参数及引脚图_工作原理及应用电路)
芯片引脚图
685人已加入
CA3140高输入阻抗运算放大器,是美国无线电公司研制开发的一种BiMOS高电压的运算放大器在一片集成芯片上,该CA3140A和CA3140BiMOS运算放大器功能保护MOSFET的栅极(PMOS上)中的晶体管输入电路提供非常高的输入阻抗,极低输入电流和高速性能。操作电源电压从4V至36V(无论单或双电源),它结合了压电PMOS晶体管工艺和高电压双授晶体管的优点。(互补对称金属氧化物半导体)卓越性能的运放。
1、CA3140引脚图及其功能
CA3140
CA3140引脚功能
CA3140
2、CA3140内部结构
CA3140
图  CA3140内部方框图
CA3140
图  CA3140内部电路图
3、CA3140性能参数
极限参数:
CA3140
电气规格VSUPPLY=±15V,TA=25℃
CA3140
4、CA3140工作原理
极低的输入偏置电流,电流放大器的应用需要和CA3140是适合这个目的的运算放大器电路的原理图如下图所示。
CA3140
在该电路中,低电流提供潜力作为输入电源,负载电阻RL。当负载电流是由监控电源米中号,负载电流增加的乘法因子R2/R1。值,如果负载电流为100nA,将提交供应负载电流100μA,更简单的电流测量使用许多低成本米。
请记住,输入和输出电压在相同的电位转移和输出电流放大的比例因子。虚线组成部分去耦电容FTO,防止在高输出负载电容potentioal振荡。问题是,所需的高频率的反馈是由电容器提供负载解耦与点缀系列电阻。
5、CA3140应用电路
应用电路(一)
当人体接触到附图中的触摸板时。在触摸板上也会产生这种电磁感应信号,该信号经电容器C1和电阻R2进入到IC1(741)高增益运算放大器放大后,从⑥脚输出,又经C2、D1进入Ic2(CA3140)运放组成的电压比较器。当IC2的输入端③脚接收到IC1放大的信号时。晶体管T1导通。压电蜂鸣器PZ1发出响声。同时发光管LED1点亮工作,提醒人们注意。电路供电电源为+12V,可用交流适配器供电工作。
把该电路安装在普通PCB上。再把PCB装入。一小盒内。触摸板放在小盒外,并用一定长度的屏蔽线与电路输入级相连,触摸板尺寸不要选取太大。电路仍可很正常工作。
uA741与CA3140构成的高灵敏触摸报警器电路:
CA3140
应用电路(二)
该电路由CD4060组成定时器的时基电路,由电路产生的定时时基脉冲,通过内部分频器分频后输出时基信号。在通过外设的分频电路分频,取得所需要的定时控制时间。
1)电路工作原理
电路原理如图所示。
CA3140
通电后,时基振荡器震荡经过分频后向外输出时基信号。作为分频器的IC2开始计数分频。当计数到10时,Q4输出高电平,该高电平经D1反相变为低电平使VT截止,继电器断电释放,切断被控电路工作电源。与此同时,D1输出饿低电平经D2反相为高电平后加至IC2的CP端,使输出端输出的高电平保持。
电路通电使IC1、IC2复位后,IC2的四个输出端,均为低电平。而Q4输出的低电平经D1反相变为高电平,通过R4使VT导通,继电器通电吸和。这种工作状态为开机接通、定时断开状态。
2)元器件选择
IC1选用CD4060,IC2选用CD4518,IC3选用CD4069;VT1选用9013、9014;C1选用陶瓷片电容,C2和C3选用耐压为15V的铝电解电容;继电器选用型号JZC-6F直流继电器;RP选用200K普通可调电位器;电阻选用1/8或1/4W金属膜电阻器,SA1和SA2为小型拨动开光。
3)制作与调试方法
如果要改变开机断开、定时状态,可在输出端D1和VT之间加入一级反相器。定时时间的长短,可通过RP来调整,也可根据二—十进制编码的对应关系,通过对IC2的输出端的连接来改变。本例电路定时范围为:3min~1h。
CA3140
长延时电路如下图所示,该电路以555为核心,高阻抗运放CA3140用作缓冲放大,采用自举电路使充电电流保持恒定,保证充电电压的线性和定时的准确度。555的3脚为高电平时,四模拟开关CC4066之一S1导通,S2断开,定时电容C1经R1、Rt充电,自举电路保证R1上电压基本不变,充电电流IC基本不变,约为10nA。所以延迟时间I=2UDD/3Ic=104S。S4为强制复位开关。
应用电路(三)
单运入CA3140组成的仪器仪表用放大器电路图
CA3140
应用电路(四)
CA3140
应用电路(五)
超级扫描函数发生器
CA3140
应用电路(六)
仪表驱动器和缓冲放大器
CA3140
应用电路(七)
稳压电源电路
CA3140
应用电路(八)
CA3140
