光纤传输模式分类_光纤传输的过程介绍
光纤线缆
2人已加入
  一、光纤传输简介
  光纤传输,即以光导纤维为介质进行的数据、信号传输。光导纤维,不仅可用来传输模拟信号和数字信号,而且可以满足视频传输的需求。光纤传输一般使用光缆进行,单根光导纤维的数据传输速率能达几Gbps,在不使用中继器的情况下,传输距离能达几十公里。
光纤传输
  二、光纤传输发展阶段
  双绞线阶段
  在这个阶段语音同大规模数据通信不能混用也适应这样的数据通信。
  电缆+双绞线
  它能满足用户的大量数据传输和视频的需求,但需要更多的接入设备,造价相对提高许多,且不易今后的扩展需求。
  光纤阶段
  即我们所说的最终阶段,在此时,各相应附属设备更完善,数据处理能力更强,扩展性更好。发展也特别快,接入设备价格有所调整,可以说这是一步到位的综合通信阶段。分析光纤中光的传输,可以用两种理论:射线光学(即几何光学)理论和波动光学理论。射线光学理论是用光射线去代替光能量传输路线的方法,这种理论对于光波长远远小于光波导尺寸的多模光纤是容易得到简单而直观的分析结果的,但对于复杂问题,射线光学只能给出比较粗糙的概念。
  波动光学是把光纤中的光作为经典电磁场来处理,因此,光场必须服从麦克斯韦方程组及全部边界条件。从波动方程和电磁场的边界条件出发,可以得到全面、正确的解析或数字结果,给出波导中容许的场结构形式(即模式)。
光纤传输
  三、光纤传输模式分类
  根据光纤中的传输模式数量分类,光纤又可分为多模光纤和单模光纤。在一定的工作波长下,多模光纤是能传输许多模式的介质波导,而单模光纤只传输基模。
  单模光纤中只有基模在进行传输,因此粗略地讲,模场直径就是在单模光纤的接收端面上基模光斑的直径,也可以极其粗略地认为模场直径d和单模光纤的纤芯直径相近。
  当光纤的归一化频率V小于其归一化截止频率Vc时,才能实现单模传输,即在光纤中仅有基模在传输,其余的高次模全部截止。就是说,除了光纤的参量如纤芯半径,数值孔径必须满足一定条件外,要实现单模传输还必须使光波波长大于某个数值,即λ≥λc,这个数值就叫做单模光纤的截止波长。光纤光缆等相关的最好用达标的,我们用菲尼特的。
  因此,截止波长λc的含义是,能使光纤实现单模传输的最小工作光波波长。也就是说,尽管其它条件皆满足,但如果光波波长不大于单模光纤的截止波长,仍不可能实现单模传输。
光纤传输
  四、光纤传输的应用
  光纤通信技术应用迅速增长,自1977年光纤系统首次商用安装以来,电话公司就开始使用光纤链路替代旧的铜线系统。今天的许多电话公司,在他们的系统中全面使用光纤作为干线结构和作为城市电话系统之间的长距离连接。提供商已开始用光纤/铜轴混合线路进行试验。这种混合线路允许在领域之间集成光纤和同轴电缆,这种被称为节点的位置,提供将光脉冲转换为电信号的光接收机,然后信号再经过同轴电缆被传送到各个家庭。作为一种通信信号传输的恰当手段,光纤稳步替代铜线是显而易见的,这些光缆在本地电话系统之间跨越很长的距离并为许多网络系统提供干线连接。
  光纤是一种采用玻璃作为波导,以光的形式将信息从一端传送到另一端的技术。今天的低损耗玻璃光纤相对于早期发展的传输介质,几乎不受带宽限制并具有独一无二的优势,点到点的光学传输系统由三个基本部分构成:产生光信号的光发送机、携带光信号的光缆和接收光信号的光接收机。
  五、光纤传输过程介绍
  是由发光二极管LED或注入型激光二极管ILD发出光信号沿光媒体传播,在另一端则有PIN或APD光电二极管作为检波器接收信号。对光载波的调制为移幅键控法,又称亮度调制(IntensityModulation)。典型的做法是在给定的频率下,以光的出现和消失来表示两个二进制数字。发光二极管LED和注入型激光二极管ILD的信号都可以用这种方法调制,PIN和ILD检波器直接响应亮度调制。
  功率放大:将光放大器置于光发送端之前,以提高入纤的光功率。使整个线路系统的光功率得到提高。在线中继放大:建筑群较大或楼间距离较远时,可起中继放大作用,提高光功率。前置放大:在接收端的光电检测器之后将微信号进行放大,以提高接收能力。
