进军火星:空间核反应堆电源关键技术的测试
1.2w人已加入
去年12月11日,特朗普正式签署了国家太空委员会 1 号令,指令的核心内容为:将力促让人类重返月球,并且为今后的载人登陆火星做好充分的技术准备。
进军火星涉及重型运载、落火、返回等诸多关键技术,但要解决人类在火星上生活的首要问题就是供电。
特朗普签署国家太空委员会一号令
人类要实现在火星等外星球长期驻扎,一个可靠而有效的电力系统是必不可少的:日常生活必需的照明、饮水、供氧等都需要电力,完成特定的太空实验和生产返程用的燃料等更离不开稳定、持续的电力系统。
外星球基地设想图
现有供电系统的电能来源主要有三种:化学能、太阳能和核能,他们有着各自的优势,并分别适用于不同的任务需求。化学能电池更适用于短期、高功率任务。化学电池能够在小时级任务中,提供高达 6 万 kW 的电功率,但当任务周期延长至 1 个月时,其只能提供千瓦以下电功率,因此化学电池通常用于执行短期任务的返回式航天器上。太阳能电池适用于中长期、中低功率任务。太阳能本身不能提供瞬间大功率输出,能量密度也有限,其在 10~50 kW 功率量级时效率最高,同时具有较长的使用寿命,因此太阳能电池通常服务于光照条件良好、中等功率水平的中长期任务,例如绝大多数长期任务的卫星多数都采用太阳能电池提供电力。
核能电源包括两种:一种是是放射性同位素电池,另一种是空间核反应堆电源。放射性同位素电池输出电功率较小,通常在百瓦级以下,但可长周期连续提供电力,特别适合于光照条件不好、功率需求不高的长周期无人深空探测及星表探测任务,例如 NASA 的卡西尼号、新地平线号、好奇号火星车等伟大成就都依赖于放射性同位素电池。空间核反应堆电源则可以为不同功率需求的任务提供长期电力供给,然而考虑到综合效费比,通常将其应用在中高功率(大于10kWe)需求的航天任务。据计算,在 30Kw功 率以上,空间核反应堆的能量密度优势得以体现,能够比同等功率的太阳能电池板具有更低的发射质量。
火星探索是长期的航天任务,排除了仅用于短期任务的化学能,只剩下太阳能电池和核能有施展的空间。但是在火星上,太阳能在各个季节变化很大,不能提供稳定的电能来源;火星上频繁的沙尘暴可能持续数月,沙尘覆盖在太阳能电池板的表面将直接影响发电效率;火星的夜晚会超过 12 个小时,昼夜交替也限制了太阳能电池板的应用。跟火星类似的是,月球上长达 14 个地球日的月夜也会严重影响到太阳能的利用。
遭沙尘覆盖的太阳能电池板
与太阳能电池相比较,空间核反应堆电源的优势在于其为自主电源,不依赖于阳光等外界条件,能够从容应对火星上复杂的气候环境,可以全天时、全天候工作。其次,适用功率范围广,可以覆盖千瓦至兆瓦级功率输出,可以有效满足航天任务日益增长的能源需求。另外,功率密度大,质量功率比随功率增长而降低,且功率越大,质量优势越明显,非常适合于火星长期驻扎这种大功率的航天任务。不过,空间核反应堆电源也具有技术复杂、研发周期长、投资高的特点,存在并需要解决辐射防护和核安全等特殊问题。
2018 年 1 月 18 日,NASA 在内华达州开展的 Kilopower 紧凑型核电源测试取得成功。Kilopower 是 NASA、洛斯阿拉莫斯国家实验室、Y12 国家安全综合体等机构联合研发的小型核反应堆,使用 U235 作为核燃料,可产生 1-10 千瓦的电力,并可连续使用十年之久。1 个 Kilopower 电源能够满足两个普通家庭连续使用10年的供电需求,四个该型电源就能支撑建立一个火星基地了。
该反应堆电源使用铀钼合金堆芯,反应堆热量通过无源钠热管传递,由斯特林发动机进行热电转换,将热能转化为电力。其主要结构如下图示,最下方的堆芯包裹在氧化铍制成的中子反射层中间,由碳化硼控制棒进行反应堆启停控制,控制棒移出堆芯后,快中子反应堆的裂变反应开始进行并放出热量。
供电系统
Kilopower 结构示意图
堆的上方是由氢化锂和钨制成的影子屏蔽体,能有效屏蔽堆芯辐射,将核反应堆产生的辐射剂量减弱至有效载荷和宇航员可接受的水平。堆中的热量通过无源钠热管传到上方的八台斯特林发动机,驱动斯特林发动机转动发电。
Kilopower 斯特林发动机外观图
供电系统
斯特林发动机原理图
发电剩余的热量则通过最上方能够展开的钛水热管辐射散热器散出。辐射器在政策工作时是需要展开的,以增大面积,提高散热效率,下图是辐射散热器展开过程中的状态图。
辐射散热器的展开过程图
四个Kilopower联合工作的示意图
目前,NASA 正在与美国能源部合作进行测试,测试将持续到明年年初。今年 3 月底将进行连续约 28 小时的满功率测试,以解决诸多技术问题,并将技术成熟度提升至第 5 级。
美国空间核反应堆电源的发展历程可分为几个不同阶段:
第 1 阶段是 20 世纪 50—70 年代的初创阶段。美国在这个时期以核辅助电源系统计划(SNAP)为中心开展了大量的概念设计和技术研发活动。1965 年 4 月,美国将电功率为 500 W 的 SNAP-10A 成功送入太空,运行43天后被永久关闭。SNAP-10A是世界上第一个发射至空间的核反应堆电源,也是迄今美国唯一发射的空间核反应堆电源。由于国防需求不明确以及太空任务优先顺序的调整,美国政府于 1973 年终止了空间核反应堆电源的大规模开发投入。
第 2 阶段是 20 世纪 80 年代初至 90 年代初的复兴阶段。在「星球大战」计划及太空探索倡议计划的支持下,美国空间核反应堆电源研究开发得以复苏,开展了以 SP-100 计划为主的研发工作,后因政府优先任务再次调整和投资削减再次陷入低潮。
第 3 阶段是 21 世纪初至今的新时代。进入 21 世纪后,美国吸取以往经验,更加注重于利用已有成熟技术降低成本和风险,并缩短研发周期。其重点计划包括为未来星球基地供电的「经济可承受星表裂变电源计划(AFSPS)」以及「千瓦级电源计划 Kilopower」。2013 年,美国完成了 AFSPS 的部件和子系统的研制与测试,2015 年完成了非核集成演示工作。Kilopower 则作为同位素电池的备用以及填补同位素电池(千瓦以下)和 AFSPS(数十千瓦级)之间的功率空当,目前已经取得了原型堆测试的初步成功。
Kilopower 原型堆测试的成功,标志着美国空间核反应堆的发展螺旋上升到了一个新的历史阶段。在这个阶段中,美国抛弃了与苏联恶性竞争、盲目拼指标的发展理念,更加注重降低成本和风险,并同步推进两个不同功率级别的空间核反应堆研究,以应对未来同位素电池的减产,同时满足未来不同功率级别的航天任务需求。随着特朗普重返月球、进军火星战略的实施,太空委员会发挥主导作用逐渐显现,美国的空间核反应堆技术必将迎来下一个发展的黄金时期。
