调功电路图
从所周知电子管前级放大器能对数码音源起到润色作用,它和晶体管功率放大器相搭配时,能改善数码音源带来的生硬感,使声音润化,并使音乐中的细节更加丰富,层次更加鲜明,音乐感、临场感加浓,达到完美而传神的境界。
电子管前级放大器的电路很多,每款电路都具有不同的特性。本文介绍的双声道电子管前级放大器,是采用目前广为流行的二级SRPP电路,该电路性能优越,保真度高,很适合现代各种数码音源的放音系统。
SRPP电路的全称为SeriesRegulatedPushPull,即串联式调整推挽电路。该电路具有共阴极放大与阴极跟随器的双重优点,输入阻抗高,输出阻抗低,频率响应好,且频率越高,失真越小,高频放大线性极佳,这是其它电路难以达到的。
下图是电子管双声道前级放大器的电路图。
本输入电压放大级由SRPP电路组成,采用高放大系数双三极电子管12AX7担任。该管放大系数为100,电流为1.5mA。
用该管别成的前级电压放大器,其增益可达26dB。
本前级放大器的上边管屏极电压取320V,其中点电压应为电源电压的一半,即160V左右。阴极电位较高。
双三极电子管12AX7与12AU7的阴极与灯丝间的耐压Efk为180V,故完全可以胜任。
如采用其它双三极电子管代用时,必须选用Efk>160V的才行,否则容易造成电子管阴极与灯丝间被击穿。
经放大后的音频信号,由12AX7双三极电子管的上边管阴极输出,输出阻抗仅为数百欧。经放大后的信号经电容耦合后,输送到下一级。并在前级电压放大级与输出级之间加入了频率均衡网络。
下图是本机的频率均衡电路。
为了提高前级放大器的性能,故在输入电压放大级与输出级之间加入了由RC组成的频率均衡网络。
由于音频信号在传输网络中,存在着频率的衰减特性,使得传输信号随着频率的增加而衰减增大,产生了幅度畸度。
由于本放大电路在传输系统中加入了频率均衡网络,使衰减均衡在工作频率带内与传输网络的特性相反,相互补偿,即可消除上述畸变。这样即可使前级放大管整机的综合衰减特性变得平均而达到均衡。
本前级放大器的输出采用SRPP串联式电路。
由中放大系数双三极电子管12AUT担任,该电子管的放大系数为17,电流为10mA。
经放大后的音频信号由12AUT双三极管的上边管阴极输出,并将音量控制器设置在输出端,这样对减小前级噪声非常有利。
本阴极输出电路具有较低的输出阻抗,有较大的输出电流,能起到阻抗变换的作用,这样即可使前级放大器与后级功率放大器得到很好地搭配。同时,由于本前级放大器具有很低的输出阻抗,故能连接长信号线及容量较大的负栽,这样使得放大器感染噪声的机会也减少了,因此可以获得很高的信噪比,提高重放音质的纯净度。
高品质纯净的电源供给,是前级放大获得高保真与高信噪比的关键之一。为了保持正统胆机的音乐韵味,以达到整机的音色和谐与平衡,故本前级放大器的高压电源采用了电子管整流供电方式。
高压整流电源采用小型七脚旁热式双二极电子管624担任。由电源变压器中交流250V双档,O.lA电流,经过624整流管全波整流后,从该管阴极输出脉动直流高压,再经CRC组成的T型滤波平滑网络后,获得平稳的320V电流高压,供给前级放大器中各电子管的屏极使用。为了进一步稳定直流高压,在直流高压的输出端再接上一只20kΩ/20W电阻,其电阻的作用是将高压脉冲进行泄放,从而使直流高压更趋于稳定,此法简洁有效,性能良好。
当推免功放级的负载阻抗取5KΩ时,6L6功放管在A类推免状态下,屏极电压取280V,零信号至满信号时屏极电流变化为120~140mA,输出功率为15W。如用6L6功放管作AB类推免工作时,屏极电压可取得高一些。当屏压为360v时,从零信号到满信号时的屏极电流变化为85~135mA,输出功率可达到30w。
电路原理如图1所示。
此电路只画出左声道部分,右声道略。电路选用双三极6N2型电子管构成线路输入放大器(6N2的一半VE1L用于左一声道,另半VE1R用于右声道)。R2为输入级的直流偏置电阻,屏流Iao流经R2时,产生约1.5V的直流电压Eg,通过栅漏电阻R1加到VE1L的栅极,形成线路放大器的负栅压。此时VE1L工作在甲类状态,具有良好的线性。R2的另一个作用是对音源信号产生适当的交流反馈,使失真进一步降低,稳定性进一步提高;R2的第三个作用是形成音调反馈。本输入级具有数百千欧的高输入阻抗、动态范围大、瞬态响应好等突出优点,这正是Hi—Fi前级所必须的。
衰减式音调控制网络(TCN)安插在前后级之间。从SRPP电路上的VE2La阴极K输出的音频信号一路经音量电位器VR3送入后级集成电路IC1的3脚;另一路则经TCN网络馈至线路放大器VE1L的阴极。这种组合形式可以有效地抑制燥声和失真,又能保持衰减式TCN的调节特性。
信号经VE1L放大后从阳极输出,通过电容C2耦合到由高频特性优良的电子管6N3组成的功放激励器VE2,其内部的两个三极管接成并联调节推挽式电路SRPP。该电路的特点是失真小、输出阻抗低、动态范围大,完全适应由IC、FET、TR、VAL等构成的各类功率放大器。
在图(a)中,电容C4、C5,电阻R7、R8和电位器VR1构成低音调控制网络。当VR1上调时,C5、C4组成的网络对低音频信号的负反馈量增加,低音相对减弱;反之VR1下调时则低音会相对增强。
(a)主电路图
电容C9、C10,电阻R9、R10和电位器VR2组成高音调控制网络。当VR2上调时,高音频信号的负反馈量增加,高音相对减弱;反之VR2下调时则高音会相对增强。
在功放电路中,希望得到高保真、大功率输出,一般的功率运放为负载提供较大功率并不困难,但多数都存在失真大、线性差的缺点。如果在大功率IC前端插入一片线性好、失真小的精密运放IC1,使功放IC2处于IC1的反馈环节中,就能达到扬长避短的功效。这种连接方式称为“涡轮增压式组合”(TCC)。集成电路IC1(AD711)和IC2(LM1875)组成TCC功放后级,在TCC网络中由C11、R12、R13构成RC网络,为音频信号提供适度的相位补偿,使IC1、IC2频响区域稳定。
图(b)为整机供电电路图。电子管前级高压由市电整流直接产生280V直流电提供,两只电子管的三个灯丝串联,由一组交流18V供电使电路大为简洁。另一组交流18V经桥式整流、C15、C16、C17、滤波产生±25V为IC1、IC2供电。
(b)整机供电电路
图1 具有音调控制功能的25W混合式Hi-Fi放大器电路图
电子管VE1选择6N2、VE2选择6N3,集成电路IC1选择AD711、IC2选择LM1875,低压滤波电容C16、C17选择70VW系列,高压滤波电容C19选择CD17H系列,C15选择涤纶电容,C18选择聚丙烯电容,C6、C8选择钽电解电容,C12、C13选CD03HV型高压电解电容。全部电阻选用金属膜系列。电位器选用KK210系列。元件参数以电路图标注为准来选择。
按要求选择元器件、正确安装,就可一次成功,无需调试。电子管应采用电子管座安装,集成电路应尽量远离电子管,避免集成电路过热。电路安装好后,应装入一个带有散热孔的机箱内,并将音量电位器、高低音调电位器安在机箱面板上,便于使用调整。
该电路的核心部分由一只直流音调控制IC、一只NPN型三极管和四个电阻共同够成。其它元件均为所用直流音调控制IC本身需要的外围元件。大多数直流音调控制IC已经自己给直流音调控制电路提供了基准电平(多为+5V),但μPC1892等直流音调控制IC例外,需由外部为其提供+5V直流基准电平。图1为此功能电路的原理图,图2为应用实例。
元件参数设定:当高低音调节电位器RW1处于不提升状况时,BG1应截止,此时对音量调节无影响。当高低音调节电位器RW1从开始进入提升状况,最后达到最大提升量+12dB之时,BG1由截止转入线性工作区,之后再进一步进入完全导通状态,从而导致加在音量调节电位器上的直流电平降低使直流音调控制IC的输出信号幅度相应地衰减12dB。因此,电路中的R3、R4、R5三只电阻值与所选用的直流音调控制IC内部参数有关。例如所选用的直流音调控制IC为美国NS公司生产的LM1036或LM1046型号之时,其阻值分别选R3=22kΩ、R4=36kΩ、R5=5.6kΩ.
如图所示实用音调前级放大器电路图
1/26DJ8电子管作一级共阴极放大,见图①。由於是实验关系,只求了解各线路的特性及优缺点,也为求简单易制成功,除此机外,全不设稳压线路,特别是高压,相信在一般聆听环境,区别不会太显著,当然是设稳压电路更好。零件方面,除交连电容用较佳品种如VitaminQ、RelCap、Wima外;电阻除了6DJ8SRPP用东京光音外,其他均用0.5元一只货色;整流管用Mur1100E;电源变压器分别高低压各用一只,每只约10到20元,效果也算好。另外,以下各比试结论均只以300B单端电子管后级及KEFIS3/5A为配搭器材,结论当然有其局限性。
本线路简单易制,不失为初学者入门之选,成功率极高,也可尝试校声乐趣,即改变输出电容数值,改变负载电阻数值或加设负反馈等。交连电容牌子方面,曾以300B后级最后交连至强放电子管的位置作试听,试用了Mitppmfx、RelCappp、Kimber及VitaminQ,结果是Mit音质细微通透,但却欠了动态;RelCap声厚而有力;Kimber音色通透高贵;SpragueVita-rainQ则醇厚顺滑兼备,泛音丰富,而动态也最好,表现最全面。笔者喜用一些旧的Vitamin0,因不用煲而数值也十分准确。
音效方面,此机背景聆静,音质通透,分析力高,全频表现算平均,力度及控制力一般,但却少了厚度及顺滑音色,声底偏向干及清。曾试用1.8mA及4.5mA作偏流,高偏流时声音较细致。笔者未试过加入负反馈,读者可自行尝试,听声选择合乎自己的音色。
要注意反馈电阻要接到栅极而不是阴极,因一级共阴极放大输出波形是反相的,如接人阴极,便会使阴极电位下降,相对地是栅极电位提高了而形成正反馈,这区别於两极共阴极放大电路把反馈电阻接回第一级阴极。
