云计算数据中心和传统IDC的差异在哪里
通信网络
620人已加入
  数据中心是一整套复杂的设施,它不仅仅包括计算机系统和其它与之配套的设备(例如通信和存储系统),还包含冗余的数据通信连接、环境控制设备、监控设备以及各种安全装置”,当下,云计算即将成为信息社会的公共资源,而数据中心则是支撑云计算服务的基础设施,云计算也的确有给信息时代带来翻天覆地变化的本事,所以自从云计算横空出世,一切信息技术都开始围着它转,云计算有如神一样地存在着,下面看看什么是云计算数据中心、云计算数据中心和传统IDC有何区别?
  什么是云计算数据中心?
  现在可能会有很多人对云计算、数据中心还有大数据等这类技术和名次感到模糊不清,云计算数据中心是一种基于云计算架构的,计算、存储及网络资源松耦合,完全虚拟化各种IT设备、模块化程度较高、自动化程度较高、具备较高绿色节能程度的新型数据中心。
  云数据中心的特点首先是高度的虚拟化,这其中包括服务器、存储、网络、应用等虚拟化,使用户可以按需调用各种资源;其次是自动化管理程度,包括对物理服务器、虚拟服务器的管理,对相关业务的自动化流程管理、对客户服务的收费等自动化管理,最后是绿色节能,云计算数据中心在各方面符合绿色节能标准,一般PUE值不超过1.5。
IDC
  云计算数据中心和传统IDC有何区别?
  在设计理念方面,云计算数据中心(或者说新一代数据中心)更加强调与IT系统协同优化,在满足需求的前提下,实现整个数据中心的最高效率和最低成本;而传统数据中心通常片面强调机房的可靠、安全、高标准,但与IT系统相互割裂,成本高昂。
  传统的IDC大致可以分为托管型服务和用户自主服务两类模式,一类是服务器由用户自己进行购买,期间对设备的监控和管理工作也由客户自行完成。数据中心主要提供IP接入,带宽接入和电力供应等服务。另一种模式则是数据中心不仅提供管理服务,也向客户提供服务器和存储,客户无需自行购买设备就可以使用数据中心所提供的存储空间和计算环境,但是现在走进云计算时代的IT产业,在数据中心托管方面已经不再需要用户自己提供硬件设备了,反而大大提升了硬件设备的计算能力和IT可扩展性以及可操作性。
  (1)云计算和传统IDC在资源集约化速度和规模上的区别
  归根到底,云计算是通过资源集约化实现的动态资源调配。传统IDC服务也能实现简单的集约化,但两者在资源整合速度和规模上有着很大区别。传统IDC,只是在硬件服务器的基础进行有限的整合,例如多台虚拟机共享一台实体服务器性能。但这种简单的集约化受限于单台实体服务器的资源规模,远远不如云计算那样跨实体服务器,甚至跨数据中心的大规模有效整合。
  更重要的是,传统IDC提供的资源难以承受短时间内的快速再分配。
  (2)云计算和传统IDC在平台运行效率上的区别
  更加灵活的资源应用方式、更高的技术提升,使云服务商拥有集合优势创新资源利用方式,促进整个平台运作效率提升。并且,和传统IDC服务不同,云计算使用户从硬件设备的管理和运维工作中解脱出来,专注内部业务的开发和创新,由云服务商负责云平台本身的稳定。这种责任分担模式使整个平台的运行效率获得提升。
  简单地说,云计算是在传统IDC服务上的延伸和发展。云计算是将多台计算节点连接成一个大型的虚拟资源池来提高计算效率,使资源再分配的效率和规模不受限于单台实体服务器甚至单个IDC数据中心。无论从交付/服务方式、资源分配规模、资源分配速度,还是整个平台的运行效率方面,相比传统IDC服务,云计算均有着极大提升,这种提升将为各行业的企业和开发者创造更高价值。
  (3)云计算和传统IDC在服务类型上的区别
  常用的传统IDC服务包括实体服务器托管和租用两类。前者是由用户自行购买硬件发往机房托管,期间设备的监控和管理工作均由用户单方独立完成,IDC数据中心提供IP接入、带宽接入、电力供应和网络维护等,后者是由IDC数据中心租用实体设备给客户使用,同时负责环境的稳定,用户无需购买硬件设备。
  而云计算提供的服务是从基础设施到业务基础平台再到应用层的连续的整体的全套服务。
  IDC数据中心将规模化的硬件服务器整合虚拟到云端,为用户提供的是服务能力和IT效能。用户无需担心任何硬件设备的性能限制问题,可获得具备高扩展性和高可用的计算能力。
  (4)云计算和传统IDC在资源分配时滞上的区别
  众所周知,由于部署和配置实体硬件的缘故,传统IDC资源的交付通常需要数小时甚至数天,将增加企业承受的时间成本,以及更多的精力消耗,并且难以做到实时、快速的资源再分配,且容易造成资源闲置和浪费。
  云计算,则通过更新的技术实现资源的快速再分配,可以在数分钟甚至几十秒内分配资源实现快速可用,并且云端虚拟资源池中庞大的资源规模使海量资源的快速再分配得以承受,并以此有效地规避资源闲置的风险。
  (5)云计算和传统IDC收费模式的区别
  传统数据中心一般按照月或者年收费,计算的标准就是机柜数量,带宽大小,用电量这些数据,这些数据是粗放型的,统计不够精确,往往造成很多资源的浪费。比如一个客户租下十个机柜,但实际上只用了五个,另外五个可以要日后慢慢上线,但必须要提前支付这十个机柜的费用,让客户多花了不少钱。而云数据中心就不同,甚至可以按照小时或者分钟收费,而客户使用的就是计算、带宽和存储数据,就像家里用的燃气费,只要不开启煤气灶,也不会花费燃气费,燃气表只有在打开燃气灶的时候才开始走,精确度量,云数据中心就是按照这样的模式来收费的,客户用了多少计算和带宽资源,就收多少费用,这个费用可以精确到分钟,为客户节省了开支,这样又有哪些客户能不喜欢呢。
  (6)云计算和传统IDC对于光学器件的要求有区别
  与传统器件相比,用在数据中心的器件密度要求更高,在同一块板卡上要求可以插上更多的模块。功率需求直线下降为八分之一的水准。对速度的需求也是越来越高,因为在有限的空间,有限的板卡上为了实现更大的数据量,要求模块的速度直线上升,所有的这些要求加在一起,对于器件,要求的集成度越来越高。
IDC
  传统IDC还能hold住吗?
  过去传统的上几台服务器,装个虚拟主机软件就卖空间的玩法,越来越没市场了,稍微大一些的传统IDC也开始升级为vps,但是vps从目前来看,普及程度很一般,而且价格昂贵,客户开发成本高。另一方面,由于备案麻烦导致大批量中小站长转向美国或海外的idc企业,国外老牌的几家idc基本上实现了虚拟化和基础云计算,而且价格极低。
  传统小IDC存活将更难,那么必然大量原来属于IDC的客户高速向云计算商转移,而且这几乎是无法阻挡的。国内大一些的idc商除了服务器托管外,其虚拟主机业务也必将受到最严酷的冲击,加上云计算几大厂商都是著名企业,消费者对它们的信任远远高于idc商们。
  总结:
  接下来,新建的云计算数据中心,随着落地时间的临近,将会吸引更多的企业入住。放眼未来,在互联网行业、传统IT行业已经开始有越来越多的企业投身到数据中心的服务和运营当中去,这其中囊括了很多行业内的龙头企业,也有专家指出,在未来的5到10年内,基于云的数据中心管理和服务模式将会变得更加普遍。
