万用表怎么测漏电
测量仪表
1473人已加入
万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。
万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交直流电压还可以测量直流电压。甚至有的万用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。充分熟练掌握万用表的使用方法是电子技术的最基本技能之一。常见的万用表有指针式万用表和数字式万用表。指针式多用表是一表头为核心部件的多功能测量仪表,测量值由表头指针指示读取。数字式万用表的测量值由液晶显示屏直接以数字的形式显示,读取方便,有些还带有语音提示功能。万用表是公用一个表头,集电压表、电流表和欧姆表于一体的仪表。
万用表测量220V漏电的问题不太合适,因为你要测量的是漏电电流,万用表测量微弱的交流电流是弱项,测不准也比较麻烦,如果你非要测,需要用电流互感器,你还不如用钳形表来测量,但要选用量程合适灵敏度好一些的钳形表。
怀疑电路漏电,可以用带漏保的空开来判断,逐段判断漏电的范围,排除故障。
至于用电阻挡测量线路漏电,我觉得不太合适。因为既然是漏电,就是火线和保护地之间电阻不是无穷大了,但万用表的电压不足以说明他们之间的绝缘情况,也就是说9V的时候和220V的时候绝缘电阻是截然不同的。所以测量绝缘电阻都是以高于用电电压的情况来测量,以获得可靠的数据。所以必须用摇表。
当然了,如果你只是测一下火线和保护地之间是否短路或通路,用万用表电阻挡也是可以的。只是不能测量它们之间的绝缘数据。
严格的讲,测量线路绝缘阻值电路是否漏电应该使用摇表,摇表相当于一个1000v或500v的发电机,漏电电流通过摇表内部的取样电阻,在电阻上产生取样电压示数。通常情况下,稳定的大于0.5兆欧姆即为合格。万用表内部的电池9v到15v,电阻档和电压档只能确定短路,粗略的判断是否漏电。
多用表
1、断电测量:关闭断开所有用电器,用万用表RX10K档,一个表笔接待测火线,另一表笔接地(或水龙头),应该显示电阻无穷大,否则漏电。
2、带电测量:用万用表250伏交流电压档,测量怀疑漏电的用电器金属外壳,一个表笔接外壳,另一个表笔接地(或水龙头),指针显示电压高于30-50伏之间时,换用交流50伏档,如果电源确认高于30伏属漏电,低于30伏属正常,再把零、火供电插头线对调后测量一遍即可确定。
3、火线与零线(或火线与火线)之间漏测量:关闭断开所有用电器,测量火线与零线之间电阻,应该无穷大,否则是漏电。
以上方法排除故障的准确率99.9%,方便、迅速、实用,而兆欧专用摇表只是在做工程时必须使用,维修时使用效率低下,只有万用表测量确认良好,可是线路又确实漏电,才使用摇表,但是万用表测不出来的漏电。
另外算算家里的用电设备,开启的时长,对于4×6平方线了,要是用电设备多、长期使用,一个月200度左右不算多,如果远大于这个数目,可以判断家里有漏电情况。
