负压传感器作用与使用说明
传感器
272人已加入
在大家的日常工作中,有一些专业的人士接触过负压 传感器 ,当然相信大部分工种还是没接触过负压传感器的。
负压传感器作用
1.空气 流量计 ——测量发动机的进气量,将信号输入ECU。
2.进气绝对压力传感器——测量进气管内气体的绝对压力,将信号输入ECU。
3.节气 门 位置传感器——检测节气门的开度及开度变化,信号输入ECU。
4.凸轮轴位置传感器——提供曲轴转角基准位置信号。
5.曲轴位置传感器——检测曲轴转角位移,给ECU提供发动机转速信号和曲轴转角信号。
6.进气温度传感器——检测进气温度信号。
7.冷却液温度传感器——给ECU提供冷却液温度信号。
8.车速传感器——检测汽车的行驶速度,给ECU提供车速信号(SPD信号)。
9.氧传感器——检测排气中的氧含量。
10.爆燃传感器——检测汽油机是否爆燃及爆燃强度。
11. 空调 开关 ——当空调开关打开,空调 压缩机 工作,发动机负荷加大时,由空调开关向ECU输入信号。
12.档位开关——自动变速器由空档挂入其他档时,向ECU输入信号。
13.启动开关——发动机启动时,给ECU提供一个启动信号。
14.制动灯开关——制动时,向ECU提供制动信号。
15.动力转向开关——当方向盘由中间位置向左右转动时,由于动力转向油泵工作而使发动机负荷加大,此时向ECU输入信号。
16.巡航控制开关——当进入巡航控制状态时,向ECU输入巡航控制状态信号。
在基础学科研究中,传感器更具有突出的地位。 现代 科学技术的发展,进入了许多新领域:例如在宏观上要观察上千光年的茫茫宇宙,微观上要观察小到fm的粒子世界,纵向上要观察长达数十万年的天体演化,短到 s的瞬间反应。此外,还出现了对深化物质认识、开拓新能源、新材料等具有重要作用的各种极端技术研究,如超高温、超低温、超高压、超高真空、超强磁场、超弱磁场等等。显然,要获取大量人类感官无法直接获取的信息,没有相适应的传感器是不可能的。许多基础科学研究的障碍,首先就在于对象信息的获取存在困难,而一些新机理和高灵敏度的检测传感器的出现,往往会导致该领域内的突破。一些传感器的发展,往往是一些边缘学科开发的先驱。
GP5000型负压传感器使用说明
P5000型负压传感器(以下简称传感器)是适用于煤矿井下巷道及瓦斯抽放管道负压监测的本质安全型仪器,主要用于风压变化监测,以保证矿井正常通风、配风及瓦斯抽放管路的安全,在老塘漏风、隔墙密闭的连续监测中起到重要作用。
传感器电路采用单片机设计,能就地显示检测的压力值,同时输出频率信号,供远程采集;能遥控调校零点和灵敏度,并具备故障自检功能,给使用和维护带来很大的方便。传感器的电源电路采用开关电源,使整机功耗更低,有利于延长分站和传感器之间的传输距离。
产品的型号定义如下:
负压传感器
工作原理
传感器的电路工作原理框图如下:
负压传感器
传感器的压力检测采用压阻应变测力原理,探头由压阻扩散硅全桥电路构成。风压变化通过桥路转换为电压信号,经IN321放大后直接送入单片机。单片机在采集到压力信号后,将该信号就地数字显示,并将其转换为标准频率信号输入到系统分站,实现集中监控。
传感器结构设计充分考虑了恶劣的环境条件,在结构强度和防水性能方面都采取了有效的措施,同时还特别加大了接口连接器的尺寸,保证传感器能稳定可靠地工作。
技术特征
1)适用条件
环境温度:0℃~40℃;
相对湿度:≤98% ;
大气压力:86 kPa~106kPa;
可用于煤矿井下有爆炸性气体危险的环境中。
2)主要技术指标:
工作电压:8V.DC~24V.DC;
工作电流:≤45mA(18V.DC);
测量范围:-5kPa~0kPa;
检测速度:≤30s;
基本测量误差: ≤3%;
防爆等级:ExibI 矿用本质安全型。
信号输出:200Hz~1000Hz 对应压力值为:0 kPa~ -5kPa;
信号带负载能力:0Ω~500Ω;
寿命:一年以上;
3)显示功能
四位红色数码管显示
第一位:正常显示时为符号位;
调校时显示功能代号:1-调零、
2-调灵敏度、
3-自检。
后三位:测量值显示,单位kPa。
3)外型特征:
外壳材料:不锈钢
外壳颜色:金属光泽
外形尺寸:250×150×60(mm3)
重 量:15Kg
结构和安装
将传感器挂于风门附近或风机房。橡皮管一端插到负压气嘴上,另一端引至巷道远端,通过配套的电缆(带Φ16不锈钢航空插头)将传感器与分站电源箱连接。电源接通后, 即可正常工作。
负压传感器
操作使用
传感器的接线
传感器的接线使用产品配套的电缆,延长距离时须使用本安接线盒再配接适宜的矿用信号电缆。连接插头时先将插头缺口对插座上的凸棱,插紧后上好锁紧环即可。
输出接线颜色规则如下:
红色线──电源正极(插头1号脚)
蓝色线──电源和信号负极(插头2号脚)
白色线──频率(电流)信号输出 [485A] (电缆插头3脚)
绿色线──断电信号输出 [485B] (电缆插头4脚)
仪器的调节
仪器的调节使用配套的通用遥控器,调节前先接好电源线和负压头并接通电源。
(1) 零点调节
按操作步骤使仪器进入工作状态,。预热10分钟后,在空气中观察传感器LED数字显示值是否为零。若有偏差时,将遥控器对准传感器显示窗,按功能键,使第一位数码管显示为“1”,然后同时按遥控器的上升键或下降键,使仪器完成校零工作,也可按上键或下键调节。(在地面时应先调节电位器RP1使200mV点电压为200mV)
调节灵敏度必须在有标准负压发生器的情况下方可进行。
(2)灵敏度调节
将探头气嘴与标准负压发生器连接好,改变标准负压发生器产生的负压值为满量程的50%,观察传感器显示值是否与标准值相一致。若有偏差,按遥控器的功能键,使第一位数码管显示“2”,此时为设置灵敏度功能。若显示值比标准值小,按遥控器的上升键;使两者一致;反之,若显示值比标准值大,则按遥控器的下降键。调好后,再次按动功能键,直到使第一位数码管显示的功能编号消失,调灵敏度工作即告完成。
(3)自检
按遥控器功能键,使第一位数码管显示“3”,此时传感器显示2.50,频率输出为600Hz(或是3mA)。自检功能用于检查传感器显示及输出功能是否正常。
3以后的功能只能在按下CPU板上的K1键后才能进入的。按上、下键调节。(按下K1再按摇控板上的功能键,进入功能1后就可以松开K1了)
(4)时钟“小时”
(5) 时钟“分”
(6) 时钟“月”
(7) 时钟“日”
(8) 传感器上的电压
(c)传感器上CPU自身的温度(一般可约等于环境温度)
(d)传感器的地址编号
注意:任何调整进行后,都必须按动遥控器上的功能键,使第一位数码管显示功能号循环直至消失后才会生效。
