调压器干什么用的_调压器和稳压器的区别
电子常识
2585人已加入
调压器
晶闸管调压器又称“晶闸管电力调整器”“可控硅电力调整器”或简称“电力调整器”。“晶闸管”又称“可控硅”(SCR)是一种四层三端半导体器件,把它接在电源和负载中间,配上相 应的触发控制电路板,就可以调整加到负载上的电压、电流和功率。
调压器分为:自耦调压器,隔离调压器,油浸式感应调压器,柱式电动调压器和晶闸管调压器五种。
调压器的工作方式分手动调压和电动调压。
调压器名词解释:调压器英文名
晶闸管调压器又称“晶闸管电力调整器”“可控硅电力调整器”或简称“电力调整器”  。“晶闸管”
又称“可控硅”(SCR)是一种四层三端半导体器件,把它接在电源和负载中间,配上相  应的触发控制电路板,就可以调整加到负载上的电压、电流和功率。“晶闸管调整器”主要用于各种电加热装置(如电热工业窑炉、电热干燥机、电热油炉、各种反应罐、反应釜的电加热装置)的加热功率调整,既可以“手动”调整,又可以和电动调节仪表、智能
调节仪表、PLC以及计算机控制系统配合,实现对加热温度的恒值或程序控制。
稳压器
稳压器是使输出电压稳定的设备。稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成。当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。
一个典型的开关电容式转换器包括四个大型 MOS 开关,其开关顺序为典型的开关、加倍或减半输入电源电压。能量的传递与存贮由外部电容器提供,公司举例随着我国隔离变压器产品在市场环境、生产经营、产品进出口、行业投资环境以及可持续发展上的问题我国在此基础上对行业发展趋势做出了定性与定量相结合的分析预测。从事变压器、稳压器、调压器等低压配套产品的生产、研发、销售,“坚持企业创新,主要产品有:
SBW大功率补偿式电力稳压器、SBW-F分调式电力稳压器、SVC高精度全自动交流稳压器、精密净化稳压器、微电脑无触点稳压器、SGSBK隔离变压器、OSGQZB自耦变压器、ZSGDG整流变压器、SSG伺服变压器、DN电阻焊接水冷变压器、电抗器、接触式自耦调压器、柱式大功率电动调压器等成套电器设备。产品设计新颖、体积小、造型美观、具有低损耗、低噪声、耐冲击等优点。广泛用于工矿企业、纺织机械、印刷包装、石油化工、学校、商场、电梯、邮电通信、医疗机械等所有需要正常电压保证的场合。
在开关周期的第一部分,输入电压作用于一个电容器(C1)。在开关周期的第二部分,电荷从 C1 传送到第二个电容器 C2 上。最传统的开关电容式转换器的构造是一个反用换流器,其中 C2 具有一个接地正端,其负端传递负输出电压。经过几个周期之后,通过 C2 的电压将被施加到输入电压。
假设 C2 上没有负载、开关上没有损耗并且在电容器中没有连续的电阻,则输出电压将正好是输入电压的负数。在现实中,电荷传送的效率(以及由此导致的输出电压的精确性)取决于开关频率、开关的电阻、电容器的值和连续电阻。一种类似的拓扑结构倍压器使用相同的开关和电容器组,但更改了接地连接和输入电压。其它更复杂的变种产品使用附加开关和电容器实现输入电压与输出电压的其它变换比率,并且在一些情况下,使用专门的开关次序来产生分数关系(例如 3/2)。在各种最简单的形式中,开关电容式转换器是不具备稳压功能的。一些新的 National半导体开关电容式转换器具有自动调节的增益级别以产生经过稳压的输出;其它开关电容式转换器使用一个内置的低压降线性稳压器产生未经过稳压的输出。
调压器和稳压器的区别
在日常生活中,我们都离不开对电能的需要,电能作为我们身边必不可少的一种能量,势必会需要很多设备来维持;运行。我们在生活中能经常看到的设备就有稳压器和调压器,他们两者的名字不一样,功能也肯定是不一样的,那么稳压器和调压器相比较,二者有什么区别呢?
稳压器,是使输出电压稳定的设备。所有的稳压器,都利用了相同的技术实现输出电压的稳定输出电压通过连接到误差放大器反相输入端的分压电阻采样,误差放大器的同相输入端连接到一个参考电压Vref。 参考电压由IC内部的带隙参考源产生。 误差放大器总是试图迫使其两端输入相等。为此,它提供负载电流以保证输出电压稳定。
而调压器的结构类似一般线绕式异步电动机,但由于它经常处于制动状态下工作着,因此其作用原理实际上又与变压器作用原理相相似。调压器上装有蜗轮传动机构,借以使转子产生角位移;或使转子制动。当转子的相对角位置改变后,对于单相调压器来说,改变了定子绕组与转子绕组间的交链磁通,使次级绕组感应电势改变;对于三相调压器来说,改变定子绕组与转子绕组上的感应电势相位,并借自耦式线路联接面使输出电压同样获得平滑无级的变化。
简单的来说,调压器是手动的,电压低时手动升压,电压高时手动回到非升压位置。稳压器就是自动调压器,是电路按照输出电压作为参照系,输出低时就自动升压,输出高时就自动降压
