c8051f单片机ad采样程序(附详细注释)
编程实验
72人已加入
C8051F系列单片机由Silicon Labs公司推出,是业内最小封装的微控制器 (MCU)(小至 2 mm x 2 mm),不会牺牲性能或集成性。完整的小型封装产品线包括高达 100 MIPs 的 CPU、12-位 ADC、12-位 DAC 以及其他重要的模拟外围设备,如集成精密振荡器 (±2%) 和精密温度传感器 (±2 °C)。还提供成本敏感、引脚兼容的一次性可编程 (OTP) 选项。
C8051F系列单片机已有6种产品选型,高度集成的小封装C8051F系列单片机经过优化,专门应用于消费、汽车和通讯市场中的空间有限、低功耗、低成本的应用中。借助于经济高效且专业的开发工具和系统内调试功能,开发变得快速简单。
c8051f单片机ad采样程序
// Main.c
// Copyright (C) 2013 SINYD.
// BY Wbr
// Tool chain: KEIL Full ‘c’
//#pragma CD OE DB SB // Compilation directives
// Includes
#ifndef C8051REG
#include “c8051f020.h” // SFR declarations
#define C8051REG
#endif
#include “1302.h”
#include “lcd.h”
#include 《INTRINS.H》
#define SYSCLK 22118400 //SYSCLK frequency in Hz
#define BAUDRATE 115200 //Baud rate of UART in bps
#define SAR_CLK 2500000 //ADC conversion clock = 2.5MHz
#define ADC04V 645 //4毫安电流时AD采样初值 12位AD
#define ADPRE 175 //AD转温度时比值放大1000倍 即:(ADC-ADC04V)*ADPRE /1000
//*************温度标定设置**************
#define HTA 32 //线性方程0=0.4a-b;50=2.0a-b 求解得a = 31.25 b=12.5 分别取32和13
#define HTB 13
#define HRA 63 //线性方程0=0.4a-b;100=2.0a-b 求解得a = 62.5 b=25 分别取63和25
#define HRB 25
#define TEA 313 //线性方程0=0.4a-b;500=2.0a-b 求解得a = 312.5 b=125 分别取313和125
#define TEB 125
#define HPA 63 //线性方程-5=0.4a-b;5=2.0a-b 求解得a = 6.25 b=7.5 分别取63和75 放大10倍
#define HPB 75
// Global CONSTANTS
extern void Init_Device(void);
#define N 11
sfr16 TMR2 = 0xCC; //定义成16位地址
sfr16 ADC0 = 0xBE;
uint idata ADCbuffer1[N];
uint sum = 0;
uchar ADcount = 0;
uchar Page = 1,direction = 1,direction1 = 1;
uchar set = 0,ent = 0,Tset;
uchar TH,TL,TT1,TT2,TT3; //用来拆分送显示的变量
uchar keybuffer[6];
uchar BGset=0; //BGset背光关,开控制量,如果没有键按下超过1分钟,关闭背光!有键按下立刻开背光
bit Disptime,sendc;
sbit BLK = P3^6 ; //LCD背光
uint SPEEDcount1; //计数器
uint SPEEDcount2; //计数
uint SPEEDTP; //测试距离 V=SPEEDrange/SPEEDtime;
uint SPEEDNY;
uint TPrange = 0;
uint TPcount = 0;
uint idata TEMP1 = 0;
uint idata TEMP2 = 0;
uint idata TEMP3 = 0;
uint idata TEMP4 = 0;
uint idata HT = 0;
uint idata HR = 0;
uint idata HP = 0;
uint idata HP1= 0;
uint idata TPHD= 0;
uint idata TPHD1= 0;
uint idata TPHD2= 0; //8路AD通道变量四路来料温度 环境温度湿度 横坡度 摊铺厚度
uchar idata HPF,KT1F,KT2F,KT3F,KT4F,HTF,HRF; //横坡传感器状态位
long a;
//*******参数设置,传感器标定 变量和数组************************//
uchar xdata SZL0,SZH0,SZL1,SZH1,SZL2,SZH2;
uchar xdata SZL3,SZH3,SZL4,SZH4,SZL5,SZH5,SZL6,SZH6; //0~2为施工站号,3~4,5~6分别为摊铺,压实输入长度
uchar code CSSZ_c[7] _at_ 0x8000; //7k的地址左右站号设置,摊铺碾压计算长度输入
uchar xdata CSSZ_x[7] _at_ 0x8000;
uchar xdata Between[7]; //0~11时间12~19存功率
//GPS数据存储数组
//uchar xdata A_V[1]; // V无效 A有效
//uchar xdata JD01[4]; //经度
//uchar xdata WD01[4]; //经度
uchar xdata JD[12] = {0x30,0x30,0x30,0x30,
0x30,0x2e,0x30,0x30,
0x30,0x30,0x30,0x30}; //经度 初始化送数字“0”
uchar xdata JD_a; //经度方向
uchar xdata WD[11] = {0x30,0x30,0x30,0x30,
0x2e,0x30,0x30,0x30,
0x30,0x30,0x30}; //纬度 初始化送数字“0”
uchar xdata WD_a; //纬度方向
//uchar xdata time[6]; //时间时分秒
//uchar xdata TIMER[6]; //年月日
//uchar xdata speed[5]; //速度
//uchar xdata HIGH[6] = {0x30,0x30,0x30,0x30,
// 0x30,0x30}; //高度 初始化送数字“0”
//uchar xdata angle[5]; //方位角
//uchar xdata use_sat[2]; //使用的卫星数
//uchar xdata total_sat[2]; //天空中总卫星数
//uchar lock; //定位状态
//串口中断需要的变量
uchar xdata seg_count; //逗号计数器
uchar xdata dot_count; //小数点计数器
uchar xdata byte_count; //位数计数器
uchar xdata cmd_number; //命令类型
uchar xdata mode; //0:结束模式,1:命令模式,2:数据模式
uchar xdata buf_full; //1:整句接收完成,相应数据有效。0:缓存数据无效。
uchar xdata cmd[5]; //命令类型存储数组
extern uchar time_buf1[8] ;
uchar code tab0[]={“料温:”};
uchar code tab1[]={“料温1:”};
uchar code tab2[]={“料温2:”};
uchar code tab3[]={“料温3:”};
uchar code tab4[]={“料温4:”};
uchar code tab5[]={“环境温度:”};
uchar code tab6[]={“环境湿度:”};
uchar code tab7[]={“横坡度:”};
uchar code tab8[]={“℃”};
//uchar code tab9[]={“沥青摊铺厚度:”};
uchar code tab10[]={“纬度:”};
uchar code tab11[]={“经度:”};
uchar code tab12[]={“高度:”};
uchar code tab13[]={“设备ID:”};
uchar code tab14[]={“摊铺S(mm):”};
uchar code tab15[]={“碾压S(mm):”};
uchar code page0[]={“参数设置:”};
uchar code page1[]={“摊铺压实监测装置”};
uchar code page2[]={“实时显示”};
uchar code page41[]={“摊铺速度:”};
uchar code page42[]={“碾压速度:”};
//uchar code page5[]={“传感器标定:”};
uchar code page5[]={“沥青摊铺厚度:”};
uchar code page51[]={“前探头:”};
uchar code page52[]={“后探头:”};
uchar code page6[]={“实时定位信息:”};
uchar code page7[]={“修改时间:”};
uchar code run1[]={“先按:SET再按:ENT”};
uchar code run2[]={“未连接”};
uchar code run3[]={“%”};
uchar code run4[]={“M/MIN”};
uchar code run5[]={“KM/H”};
uchar code run6[]={“线路故障”};
uchar xdata TAB[11]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39,0x20};//数字0~9及显示空白0x20*/
uchar code tab32[] ={
/*-- 宽度x高度=128x64 --*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0xE0,0x1F,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xC0,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x07,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x80,0x00,0x00,0x00,0x01,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x01,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0F,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x1F,0x00,0x1F,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x7E,0x00,0x7F,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x01,0xF8,0x00,0xFC,0x00,0x1E,0x3E,0x01,0xFE,0x01,0xFF,0xFF,0x80,0x00,
0x00,0x00,0x03,0xF0,0x01,0xF8,0x00,0x1E,0x3E,0x01,0xEF,0x03,0xFF,0xFF,0xC0,0x00,
0x00,0x00,0x0F,0xC0,0x01,0xF0,0x00,0x3C,0x7F,0x03,0xCF,0x07,0x9F,0xFF,0xC0,0x00,
0x00,0x00,0x1F,0x80,0x01,0xF0,0x00,0x3C,0x7F,0x03,0xC7,0x8F,0x1C,0x07,0xC0,0x00,
0x00,0x00,0x3F,0x00,0x01,0xE0,0x00,0x7C,0x7F,0x83,0xC7,0x9E,0x38,0x07,0x80,0x00,
0x00,0x00,0x3F,0x00,0x01,0xE1,0xE0,0x78,0xFF,0x87,0x83,0xFC,0x38,0x07,0x80,0x00,
0x00,0x00,0x7E,0x00,0x00,0xF0,0xF8,0x78,0xF3,0xC7,0x83,0xF8,0x78,0x07,0x80,0x00,
0x00,0x00,0xFC,0x00,0x00,0x00,0xF8,0xF8,0xF3,0xC7,0x81,0xF0,0x70,0x0F,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xFC,0x00,0x00,0x00,0xFC,0xF1,0xE1,0xEF,0x01,0xE0,0x70,0x0F,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xFC,0x00,0x00,0x01,0xF8,0xF1,0xE1,0xFF,0x03,0xE0,0x70,0x0F,0x00,0x00,
0x00,0x01,0xFC,0x00,0x00,0x03,0xF9,0xF1,0xE0,0xFF,0x03,0xC0,0xE0,0x1E,0x00,0x00,
0x00,0x01,0xFC,0x00,0x00,0x07,0xF1,0xE3,0xC0,0xFE,0x03,0xC0,0xFF,0xFE,0x00,0x00,
0x00,0x01,0xFC,0x00,0x00,0x3F,0xE1,0xE3,0xC0,0x7E,0x07,0xC0,0xFF,0xFE,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xFE,0x00,0x1F,0xFF,0x83,0xE7,0xC0,0x7E,0x07,0x81,0xFF,0xFC,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xFC,0x00,0x03,0xF8,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x30,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x1C,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x06,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x22,0x10,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x02,0x19,0x81,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x22,0x18,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x67,0xF0,0x00,0x0F,0xE3,0x8E,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x73,0xCE,0x00,0x00,0x07,0x83,0x8E,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x71,0x8C,0x00,0x00,0x07,0x83,0x86,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x63,0x1E,0x00,0x00,0x07,0x1F,0xCE,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xFF,0xDF,0xC0,0x00,0x07,0x3F,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0xC0,0x00,0x0F,0x03,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x38,0xCF,0xFF,0xCE,0x03,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xFF,0xB9,0xCF,0xFF,0xCE,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x78,0x39,0x80,0x00,0x0E,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xFE,0x31,0x80,0x00,0x1E,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xFE,0x73,0x80,0x00,0x1C,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x76,0x73,0x00,0x00,0x1C,0x01,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x76,0x63,0x00,0x00,0x3C,0x01,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0xE6,0xE7,0x00,0x00,0x38,0x01,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x0D,0xE6,0xE6,0x00,0x00,0x38,0x01,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,
// Function PROTOTYPES
void delayms(uint ms)
uint Temp;
while(ms--)
Temp=2000;
while(Temp--);
//PCA0CPH2 = 1;
//写FLASH函数
void Flash_Erase_CSSZ() //flash擦除充电时间和功率
EA =0;
FLSCL |= 0x01; //
PSCTL |= 0x03; //允许擦,允许写
CSSZ_x[0] = 0;
PSCTL &= 0xfc; //禁止写,禁止擦
FLSCL &= 0xfe;
void Flash_Program_CSSZ() //flash写入充电时间时间和功率
uchar j;
EA =0;
FLSCL |= 0x01; //使能FLASH单稳态定时器,FLASH读时间SYSCLK《=25MHz
PSCTL |= 0x01; //write enable
for(j =0;j《7;j++)
CSSZ_x[j] = Between[j];
FLSCL &= 0xfe;
EA = 1;
//中值滤波程序
void filter()
static uchar count,i,j;
uint xdata value_buf[N];
uint temp;
sum=0;
for(count=0;count《N;count++)
value_buf[count] = ADCbuffer1[count];
for (j=0;j《N-1;j++)
for (i=0;i《N-j;i++)
if ( value_buf[i]》value_buf[i+1] )
temp = value_buf[i];
value_buf[i] = value_buf[i+1];
value_buf[i+1] = temp;
for(count=1;count《N-1;count++)
sum += value_buf[count];
//按键处理程序 按键为P6口
void key_scan()
static uchar i;
//static uchar k;
uchar Mkey=P6;
if(BGset《2)
if((Mkey&0xFF)!= 0xFF) //有键按下先开启背光
delayms(200);
BGset++;
if(BGset》1)
BGset = 2;
if(BGset ==2 )
if(!(Mkey&0x08)) //ESC按下吗? P63
delayms(200); //消抖
if(!(Mkey&0x08)) //再判断
BGset =2; //开背光
//if(k《1) {Page = 0;} //页面0:显示版本信息状态
//k++;
//if(k》1) {k =0;Page = 1; } //再按后退出
Page = 1;
set = 0;
if(!(Mkey&0x10)) //DATA按下吗? P64
delayms(200); //消抖
if(!(Mkey&0x10)) //再判断
BGset =2; //开背光
//k++;
Page = 0;
set = 0;
if(!set)
if(!(Mkey&0x80)) //---》按下吗?下翻
delayms(200);
if(!(Mkey&0x80))
if(Page !=0)
Page++;
BGset =2;
if(Page》7) //如果超过7界面回到1画面
Page = 1;
if(!(Mkey&0x20)) //《---按下吗?上翻
delayms(200);
if(!(Mkey&0x20))
if(Page !=0)
Page--;
BGset =2;
if(Page《1) //小于1画面后不显示0画面,显示7画面
Page = 7;
//设置参数
if(Page ==0)
if(!(Mkey&0x02)) //SET按下吗?设定SET在0画面设置参数
delayms(200);
if(!(Mkey&0x02))
BGset =2;
set = 1; //如果按下SET键表示开始设置时间,置设置标志位;
if(set == 1)
if(!(Mkey&0x20)) //《- 按下吗?左移《- 在0画面修改参数
delayms(200);
if(!(Mkey&0x20))
BGset =2;
direction1++;
if(direction1 》 14)
direction1 = 1; //本界面14个数字要修改
if(!(Mkey&0x80)) //-》按下吗?右移-》只在0画面修改时间
delayms(200);
if(!(Mkey&0x80))
BGset =2;
direction1--;
if(direction1 《 1)
direction1 = 14;
switch(direction1)
case 1: //第一位修改
//number_disp (0x97,1,TAB[SZH0],TAB[SZL0]); //把前面的显示了
number_disp (0x96,1,TAB[SZH1],TAB[SZL1]);
number_disp (0x95,1,TAB[SZH2],TAB[SZL2]);
number_disp (0x8f,1,TAB[SZH3],TAB[SZL3]);
number_disp (0x8e,1,TAB[SZH4],TAB[SZL4]);
number_disp (0x9f,1,TAB[SZH5],TAB[SZL5]);
number_disp (0x9e,1,TAB[SZH6],TAB[SZL6]);
if(!(Mkey&0x01)) //+按下吗?
delayms(200);
if(!(Mkey&0x01))
BGset =2;
SZL0++;
if(SZL0》9) //设置,不超过9
SZL0 = 0;
/*if(!(Mkey&0x10)) //-按下吗?
delayms(200);
if(!(Mkey&0x10))
BGset =2;
if(SZL0《=0) //小于1画面后不显示0画面
SZL0 = 9;
SZL0--;
if(Tset 《 2)
if(Tset》2)
number_disp (0x97,1,TAB[SZH0],0x20); //定时送灭状态,实现闪烁
}break;
case 2://第二位修改
delayms(200);
if(!(Mkey&0x01))
BGset =2;
SZH0++;
if(SZH0》9) //设置,不超过9
SZH0 = 0;
if(Tset 《 2)
if(Tset》2)
number_disp (0x97,1,0x20,TAB[SZL0]); //定时送灭状态,实现闪烁
}break;
case 3://第三位修改
delayms(200);
if(!(Mkey&0x01))
BGset =2;
SZL1++;
if(SZL1》9) //设置,不超过9
SZL1 = 0;
if(Tset 《 2)
if(Tset》2)
number_disp (0x96,1,TAB[SZH1],0x20); //定时送灭状态,实现闪烁
}break;
case 4://第4位修改
delayms(200);
if(!(Mkey&0x01))
BGset =2;
SZH1++;
if(SZH1》9) //设置,不超过9
SZH1 = 0;
if(Tset 《 2)
if(Tset》2)
number_disp (0x96,1,0x20,TAB[SZL1]); //定时送灭状态,实现闪烁
}break;
case 5://第5位修改
delayms(200);
if(!(Mkey&0x01))
BGset =2;
SZL2++;
if(SZL2》9) //设置,不超过9
SZL2 = 0;
if(Tset 《 2)
if(Tset》2)
number_disp (0x95,1,TAB[SZH2],0x20); //定时送灭状态,实现闪烁
}break;
case 6://第6位修改
delayms(200);
if(!(Mkey&0x01))
BGset =2;
SZH2++;
if(SZH2》9) //设置,不超过9
SZH2 = 0;
if(Tset 《 2)
if(Tset》2)
number_disp (0x95,1,0x20,TAB[SZL2]); //定时送灭状态,实现闪烁
}break;
case 7://第7位修改
delayms(200);
if(!(Mkey&0x01))
BGset =2;
SZL3++;
if(SZL3》9) //设置,不超过9
SZL3 = 0;
if(Tset 《 2)
if(Tset》2)
number_disp (0x8f,1,TAB[SZH3],0x20); //定时送灭状态,实现闪烁
}break;
case 8://第8位修改
delayms(200);
if(!(Mkey&0x01))
BGset =2;
SZH3++;
if(SZH3》9) //设置,不超过9
SZH3 = 0;
if(Tset 《 2)
if(Tset》2)
number_disp (0x8f,1,0x20,TAB[SZL3]); //定时送灭状态,实现闪烁
}break;
case 9://第9位修改
delayms(200);
if(!(Mkey&0x01))
BGset =2;
SZL4++;
if(SZL4》9) //设置,不超过9
SZL4 = 0;
if(Tset 《 2)
if(Tset》2)
number_disp (0x8e,1,TAB[SZH4],0x20); //定时送灭状态,实现闪烁
}break;
case 10://第10位修改
delayms(200);
if(!(Mkey&0x01))
BGset =2;
SZH4++;
if(SZH4》9) //设置,不超过9
SZH4 = 0;
if(Tset 《 2)
if(Tset》2)
number_disp (0x8e,1,0x20,TAB[SZL4]); //定时送灭状态,实现闪烁
}break;
case 11://第11位修改
delayms(200);
if(!(Mkey&0x01))
BGset =2;
SZL5++;
if(SZL5》9) //设置,不超过9
SZL5 = 0;
if(Tset 《 2)
if(Tset》2)
number_disp (0x9f,1,TAB[SZH5],0x20); //定时送灭状态,实现闪烁
}break;
case 12://第12位修改
delayms(200);
if(!(Mkey&0x01))
BGset =2;
SZH5++;
if(SZH5》9) //设置,不超过9
SZH5 = 0;
if(Tset 《 2)
if(Tset》2)
number_disp (0x9f,1,0x20,TAB[SZL5]); //定时送灭状态,实现闪烁
}break;
case 13://第11位修改
delayms(200);
if(!(Mkey&0x01))
BGset =2;
SZL6++;
if(SZL6》9) //设置,不超过9
SZL6 = 0;
if(Tset 《 2)
if(Tset》2)
number_disp (0x9e,1,TAB[SZH6],0x20); //定时送灭状态,实现闪烁
}break;
case 14://第12位修改
delayms(200);
if(!(Mkey&0x01))
BGset =2;
SZH6++;
if(SZH6》9) //设置,不超过9
SZH6 = 0;
if(Tset 《 2)
if(Tset》2)
number_disp (0x9e,1,0x20,TAB[SZL6]); //定时送灭状态,实现闪烁
}break;
default:break;
if(!(Mkey&0x04)) //ENT按下吗?确认ENT 在0画面设定参数
delayms(200);
if(!(Mkey&0x04))
BGset =2;
Between[0] = SZH0*10 + SZL0;
Between[1] = SZH1*10 + SZL1;
Between[2] = SZH2*10 + SZL2;
Between[3] = SZH3*10 + SZL3;
Between[4] = SZH4*10 + SZL4;
Between[5] = SZH5*10 + SZL5;
Between[6] = SZH6*10 + SZL6;
Flash_Erase_CSSZ();
Flash_Program_CSSZ(); //写入FLASH
set = 0;
Page = 1; //退出到1画面
//修改时间
if(Page ==7) //修改时间界面
if(!(Mkey&0x02)) //SET按下吗?设定SET只在7画面设置时间
delayms(200);
if(!(Mkey&0x02))
BGset =2;
set = 2; //如果按下SET键表示开始设置时间,置设置标志位;
if(set == 2)
if(!(Mkey&0x20)) //《- 按下吗?左移《- 只在7画面修改时间
delayms(200);
if(!(Mkey&0x20))
BGset =2;
direction--;
if(direction 《 1)
direction = 6;
if(!(Mkey&0x80)) //-》按下吗?右移-》只在7画面修改时间
delayms(200);
if(!(Mkey&0x80))
BGset =2;
direction++;
if(direction 》 6)
direction = 1;
switch(direction)
case 1:
delayms(200);
if(!(Mkey&0x01))
BGset =2;
keybuffer[0]++;
if(keybuffer[0]》99) //年设置,不超过100年
keybuffer[0] = 13;
if(!(Mkey&0x40)) //-按下吗?
delayms(200);
if(!(Mkey&0x40))
BGset =2;
keybuffer[0]--;
if(keybuffer[0]《13) //小于1画面后不显示0画面,显示6画面
keybuffer[0] = 13;
if(Tset 《 2)
TH = keybuffer[0]/10;
TL = keybuffer[0]%10;
number_disp (0x8a,1,TAB[TH],TAB[TL]);
if(Tset》2)
number_disp (0x8a,1,0x20,0x20); //定时送灭状态,实现闪烁
}break;
case 2:
delayms(200);
if(!(Mkey&0x01))
BGset =2;
keybuffer[1]++;
if(keybuffer[1]》12) //月设置,不超过12月
keybuffer[1] = 1;
delayms(200);
if(!(Mkey&0x40))
BGset =2;
keybuffer[1]--;
if(keybuffer[1]《1) //小于1 显示12月
keybuffer[1] = 12;
if(Tset 《 2)
TH = keybuffer[1]/10;
TL = keybuffer[1]%10;
number_disp (0x8c,1,TAB[TH],TAB[TL]);
if(Tset》2)
number_disp (0x8c,1,0x20,0x20); //定时送灭状态,实现闪烁
}break;
case 3:
delayms(200);
if(!(Mkey&0x01))
BGset =2;
keybuffer[2]++;
if(keybuffer[2]》31) //日设置,不超过31日
keybuffer[2] = 1;
delayms(200);
if(!(Mkey&0x40))
BGset =2;
keybuffer[2]--;
if(keybuffer[2]《1) //小于1,显示31日
keybuffer[2] = 31;
if(Tset《2)
TH = keybuffer[2]/10;
TL = keybuffer[2]%10;
number_disp (0x8e,1,TAB[TH],TAB[TL]);
if(Tset》2)
number_disp (0x8e,1,0x20,0x20); //定时送灭状态,实现闪烁
}break;
case 4:
delayms(200);
if(!(Mkey&0x01))
BGset =2;
keybuffer[3]++;
if(keybuffer[3]》23) //时设置,不超过24
keybuffer[3] = 0;
delayms(200);
if(!(Mkey&0x40))
BGset =2;
keybuffer[3]--;
if(keybuffer[3]《=0) //小于1,显示23
keybuffer[3] = 23;
if(Tset 《 2)
TH = keybuffer[3]/10;
TL = keybuffer[3]%10;
number_disp (0x9A,1,TAB[TH],TAB[TL]);
if(Tset》2)
number_disp (0x9A,1,0x20,0x20);
}break;
case 5:
delayms(200);
if(!(Mkey&0x01))
BGset =2;
keybuffer[4]++;
if(keybuffer[4]》59) //分设置,不超过59
keybuffer[4] = 0;
delayms(200);
if(!(Mkey&0x40))
BGset =2;
keybuffer[4]--;
if(keybuffer[4]《=0) //小于1,显示59
keybuffer[4] = 59;
if(Tset 《 2)
TH = keybuffer[4]/10;
TL = keybuffer[4]%10;
number_disp (0x9C,1,TAB[TH],TAB[TL]);
if(Tset》2)
number_disp (0x9C,1,0x20,0x20);
}break;
case 6:
delayms(200);
if(!(Mkey&0x01))
BGset = 2;
keybuffer[5]++;
if(keybuffer[5]》59) //秒设置,不超过59
keybuffer[5] = 0;
delayms(200);
if(!(Mkey&0x40))
BGset = 2;
keybuffer[5]--;
if(keybuffer[5]《=0) //小于1,显示59
keybuffer[5] = 59;
if(Tset 《 2)
TH = keybuffer[5]/10;
TL = keybuffer[5]%10;
number_disp (0x9E,1,TAB[TH],TAB[TL]);
if(Tset》2)
number_disp (0x9E,1,0x20,0x20);
}break;
default:break;
if(!(Mkey&0x04)) //ENT按下吗?确认ENT 只在6画面设定时间
delayms(200);
if(!(Mkey&0x04))
BGset =2;
for(i=0;i《6;i++)
time_buf1[i+1] = keybuffer[i];
Ds1302_Write_Time(); //写DS1302
set = 0;
Page = 1; //退出到1画面
//串口0 串口1发送函数
void Uart0_SendData(uchar dat0)
SBUF0=dat0; //写SBUF0,开始发送
while(!TI0); //等待发送
TI0=0; //清发送标志位
void Uart1_SendData(uchar dat1)
SBUF1=dat1; //写SBUF1,开始发送
while(!(SCON1&0x02));
SCON1 = (SCON1&0xfd);
void Timer2_Init(int ct2s)
RCAP2H = -ct2s/0xff;
RCAP2L = -ct2s;
// Main 年:0xC4EA 月:0xD4C2 日:0xC8D5 时:0xCAB1: 分0xB7D6: 秒:0xC3EB 的汉字内码
void main(void)
//uint TEMP1,TEMP2,TEMP3,TEMP4,HT,HR,HP; //8路AD通道变量四路来料温度 环境温度湿度 横坡度
uchar i,j,Page1,BEW1,BEW2,BEW3,BEW4; //BEW1,BEW2,BEW3,BEW4; 拆分显示的百,十,个位,小数点位中间变量
Init_Device();
P5 = 0xff;
delayms(200);
Ds1302_Init();
init_lcd ();
clrram ();
ADC0CF = ((SYSCLK/SAR_CLK)-1)《《3; // set SAR clock to 3MHz
ADC1CF = ((SYSCLK/SAR_CLK)-1)《《3; // set SAR clock to 3MHz
ADC1CF |= 0x01; //ADC1增益设为1
AD0EN = 1; //使能AC0启动转换
ADC1CN &=~(0x80); //使能AC1启动转换
TMR3CN = 0x04; //启动TM3
EA = 1;
Timer2_Init(SYSCLK/12/100); //10ms
//Ds1302_Write_Time() ;
// Ds1302_Read_Time();
for(j=0;j《7;j++)
Between[j] = CSSZ_c[j]; //读取FLASH
SZH0 = Between[0]/10;
SZL0 = Between[0]%10;
SZH1 = Between[1]/10;
SZL1 = Between[1]%10;
SZH2 = Between[2]/10;
SZL2 = Between[2]%10;
SZH3 = Between[3]/10;
SZL3 = Between[3]%10;
SZH4 = Between[4]/10;
SZL4 = Between[4]%10;
SZH5 = Between[5]/10;
SZL5 = Between[5]%10;
SZH6 = Between[6]/10;
SZL6 = Between[6]%10;
if(SZL0》9) SZL0 = 0;
if(SZH0》9) SZH0 = 0;
if(SZL1》9) SZL1 = 0;
if(SZH1》9) SZH1 = 0;
if(SZL2》9) SZL2 = 0;
if(SZH2》9) SZH2 = 0;
if(SZL3》9) SZL3 = 0;
if(SZH3》9) SZH3 = 0;
if(SZL4》9) SZL4 = 0;
if(SZH4》9) SZH4 = 0;
if(SZL5》9) SZL5 = 0;
if(SZH5》9) SZH5 = 0;
if(SZL6》9) SZL6 = 0;
if(SZH6》9) SZH6 = 0;
img_disp (tab32);
delayms(5000);
ET2 = 1;
TR2 = 1;
BLK = 0;
while(1)
key_scan();
Ds1302_Read_Time();
if(Page!=Page1)
clrram (); //如果页面变化,需要清屏;
switch(Page)
case 1: //画面1:显示当前
string_disp (0x80,16,page1);
number_disp (0x89,1,0x32,0x30); //数字20
number_disp (0x8b,1,0xc4,0xea); //年
number_disp (0x8d,1,0xd4,0xc2); //月
number_disp (0x8f,1,0xc8,0xd5); //日
number_disp (0x9b,1,0xca,0xb1); //时
number_disp (0x9d,1,0xb7,0xd6); //分
number_disp (0x9f,1,0xc3,0xeb); //秒
TH = time_buf1[1]/10; //年
TL = time_buf1[1]%10;
TH = time_buf1[2]/10; //月
TL = time_buf1[2]%10;
number_disp (0x8C,1,TAB[TH],TAB[TL]);
TH = time_buf1[3]/10; //日
TL = time_buf1[3]%10;
number_disp (0x8E,1,TAB[TH],TAB[TL]);
TH = time_buf1[4]/10; //时
TL = time_buf1[4]%10;
TH = time_buf1[5]/10; //分
TL = time_buf1[5]%10;
TH = time_buf1[6]/10; //秒
TL = time_buf1[6]%10;
Page1=Page; //保存当前页面值
}break;
case 2:
string_disp (0x82,8,page2); //显示实时采集量
string_disp (0x90,10,tab5);
if(HTF)
string_disp (0x97,2,tab8); //显示℃
BEW2 = HT/100; //环境温度十位
BEW3 = (HT%100)/10; //环境温度个位
BEW4 = (HT%100)%10; //环境温度小数位
if(!BEW2) //灭零处理
BEW2 = 10;
number_disp (0x95,1,TAB[BEW2],TAB[BEW3]);
number_disp (0x96,1,0x2E,TAB[BEW4]);
else
string_disp (0x95,6,run2);
string_disp (0x88,10,tab6);
if(HRF)
string_disp (0x8f,2,run3); //显示% //显示%
BEW2 = HR/100; //环境湿度十位
BEW3 = (HR%100)/10; //环境湿度个位
BEW4 = (HR%100)%10; //环境湿度小数位
if(!BEW2) //灭零处理
BEW2 = 10;
number_disp (0x8D,1,TAB[BEW2],TAB[BEW3]);
number_disp (0x8E,1,0x2E,TAB[BEW4]);
else
string_disp (0x8D,6,run2);
string_disp (0x98,8,tab7);
BEW2 = HP/100; //横坡度十位
BEW3 = (HP%100)/10; //横坡度个位
BEW4 = (HP%100)%10; //横坡度小数位
if(HPF == 0) //负度数标志位
number_disp (0x9C,1,0x2d,0x20);
number_disp (0x9D,1,TAB[BEW2],0x2E);
number_disp (0x9E,1,TAB[BEW3],TAB[BEW4]);
number_disp (0x9f,1,0x20,0x20);
if(HPF == 1) //正度数标志位
number_disp (0x9C,1,0x2b,0x20);
if(HPF == 2) //0度数标志位
if(HPF == 3) //未连接标志位
string_disp (0x9d,6,run2);
Page1=Page;
}break;
case 3: //显示来料温度 ADC04V 645
string_disp (0x80,6,tab1);
if(KT1F)
string_disp (0x86,2,tab8); //显示℃
BEW1 = TEMP1/1000; //温度百位
BEW2 = (TEMP1%1000)/100; //温度十位
BEW3 = ((TEMP1%1000)%100)/10; //温度个位
BEW4 = ((TEMP1%1000)%100)%10; //温度小数位
if(!BEW1) //灭零处理
BEW1 = 10;
if(!BEW2)
BEW2 = 10;
number_disp (0x85,1,0x2E,TAB[BEW4]);
number_disp (0x84,1,TAB[BEW2],TAB[BEW3]);
number_disp (0x83,1,0x20,TAB[BEW1]);
else
string_disp (0x84,6,run2); //显示“未连接”
number_disp (0x83,1,0x20,0x20);
string_disp (0x90,6,tab2);
if(KT2F)
string_disp (0x96,2,tab8); //显示℃
BEW1 = TEMP2/1000; //温度百位
BEW2 = (TEMP2%1000)/100; //温度十位
BEW3 = ((TEMP2%1000)%100)/10; //温度个位
BEW4 = ((TEMP2%1000)%100)%10; //温度小数位
if(!BEW1) //灭零处理
BEW1 = 10;
if(!BEW2)
BEW2 = 10;
number_disp (0x95,1,0x2E,TAB[BEW4]);
number_disp (0x94,1,TAB[BEW2],TAB[BEW3]);
number_disp (0x93,1,0x20,TAB[BEW1]);
else
number_disp (0x93,1,0x20,0x20);
string_disp (0x94,6,run2);
string_disp (0x88,6,tab3);
if(KT3F)
string_disp (0x8E,2,tab8); //显示℃
BEW1 = TEMP3/1000; //温度百位
BEW2 = (TEMP3%1000)/100; //温度十位
BEW3 = ((TEMP3%1000)%100)/10; //温度个位
BEW4 = ((TEMP3%1000)%100)%10; //温度小数位
if(!BEW1) //灭零处理
BEW1 = 10;
if(!BEW2)
BEW2 = 10;
number_disp (0x8D,1,0x2E,TAB[BEW4]);
number_disp (0x8C,1,TAB[BEW2],TAB[BEW3]);
number_disp (0x8B,1,0x20,TAB[BEW1]);
else
number_disp (0x8B,1,0x20,0x20);
string_disp (0x8C,6,run2);
string_disp (0x98,6,tab4);
if(KT4F)
string_disp (0x9E,2,tab8); //显示℃
BEW1 = TEMP4/1000; //温度百位
BEW2 = (TEMP4%1000)/100; //温度十位
BEW3 = ((TEMP4%1000)%100)/10; //温度个位
BEW4 = ((TEMP4%1000)%100)%10; //温度小数位
if(!BEW1) //灭零处理
BEW1 = 10;
if(!BEW2)
BEW2 = 10;
number_disp (0x9D,1,0x2E,TAB[BEW4]);
number_disp (0x9C,1,TAB[BEW2],TAB[BEW3]);
number_disp (0x9B,1,0x20,TAB[BEW1]);
else
number_disp (0x9B,1,0x20,0x20);
string_disp (0x9C,6,run2);
Page1=Page;
}break;
case 4: //
string_disp (0x80,10,page41);
string_disp (0x88,10,page42);
if(SPEEDTP《9999)
BEW1 = SPEEDTP/1000;
BEW2 = (SPEEDTP%1000)/100; //温度十位
BEW3 = ((SPEEDTP%1000)%100)/10; //温度个位
BEW4 = ((SPEEDTP%1000)%100)%10;
if(!BEW1) //灭零处理
BEW1 = 10;
string_disp (0x95,6,run4);
number_disp (0x94,1,TAB[BEW3],TAB[BEW4]);
number_disp (0x93,1,TAB[BEW2],0x2E);
number_disp (0x92,1,0x20,TAB[BEW1]);
else
string_disp (0x92,8,run6);
if(SPEEDNY《9999)
BEW1 = SPEEDNY/1000;
BEW2 = (SPEEDNY%1000)/100; //温度十位
BEW3 = ((SPEEDNY%1000)%100)/10; //温度个位
BEW4 = ((SPEEDNY%1000)%100)%10;
if(!BEW1) //灭零处理
BEW1 = 10;
string_disp (0x9d,4,run5);
number_disp (0x9C,1,TAB[BEW3],TAB[BEW4]);
number_disp (0x9B,1,TAB[BEW2],0x2E);
number_disp (0x9A,1,0x20,TAB[BEW1]);
else
string_disp (0x9a,8,run6);
Page1=Page;
}break;
case 5: //显示定位信息
string_disp (0x80,14,page6);
string_disp (0x98,6,tab10);
number_disp (0x9b,1,WD[0],WD[1]);
number_disp (0x9c,1,WD[2],WD[3]);
number_disp (0x9d,1,WD[4],WD[5]);
number_disp (0x9e,1,WD[6],WD[7]);
number_disp (0x9f,1,WD[8],WD[9]);
string_disp (0x88,6,tab11);
number_disp (0x8B,1,JD[0],JD[1]);
number_disp (0x8C,1,JD[2],JD[3]);
number_disp (0x8D,1,JD[4],JD[5]);
number_disp (0x8E,1,JD[6],JD[7]);
number_disp (0x8F,1,JD[8],JD[9]);
//string_disp (0x98,6,tab12);
//number_disp (0x9B,1,HIGH[0],HIGH[1]);
//number_disp (0x9C,1,HIGH[2],HIGH[3]);
//number_disp (0x9D,1,HIGH[4],HIGH[5]);
Page1=Page;
}break;
case 6: //传感器标定 厚度显示
string_disp (0x80,8,page51);
BEW1 = TPHD1/100;
if(!BEW1) //灭零处理
BEW1 = 10;
BEW2 = (TPHD1%100)/10;
BEW3 = (TPHD1%100)%10;
number_disp (0x85,1,TAB[BEW1],TAB[BEW2]);
number_disp (0x86,1,0x2E,TAB[BEW3]);
number_disp (0x87,1,0x43,0x4d);
string_disp (0x90,9,page52);
BEW1 = TPHD2/100;
if(!BEW1) //灭零处理
BEW1 = 10;
BEW2 = (TPHD2%100)/10;
BEW3 = (TPHD2%100)%10;
number_disp (0x95,1,TAB[BEW1],TAB[BEW2]);
number_disp (0x96,1,0x2E,TAB[BEW3]);
number_disp (0x97,1,0x43,0x4d);
string_disp (0x88,13,page5);
if (TPHD1》TPHD2)
TPHD = TPHD1 - TPHD2;
else
TPHD = 0;
BEW1 = TPHD/100;
if(!BEW1) //灭零处理
BEW1 = 10;
//if(BEW1》3) //超过3,异常数,则清零
// BEW1 = 10;
BEW2 = (TPHD%100)/10;
BEW3 = (TPHD%100)%10;
number_disp (0x9d,1,TAB[BEW1],TAB[BEW2]);
number_disp (0x9e,1,0x2E,TAB[BEW3]);
number_disp (0x9f,1,0x43,0x4d);
Page1=Page;
}break;
case 7: //修改时间
if(!(set==2)) //没有按SET键
string_disp (0x80,10,page7);
for (j = 0;j《6;j++)
keybuffer[j] = time_buf1[j+1];
}break;
case 0: //显示故障状态
if(!(set==1)) //没有按SET键
number_disp (0x82,1,0xb2,0xce); //参
number_disp (0x83,1,0xca,0xfd); //数
number_disp (0x84,1,0xc9,0xe8); //设
number_disp (0x85,1,0xd6,0xc3); //置
string_disp (0x90,8,tab13);
string_disp (0x88,10,tab14);
string_disp (0x98,10,tab15);
}break;
default:break;
if(sendc)
sendc = 0;
Uart0_SendData(0x7f); //首字符串
Uart0_SendData(0x00); //数据包长度
Uart0_SendData(0x38); //56个字节
switch(Between[2]) //协议类型,0X0a摊铺 0X14碾压
case 0x0a:
Uart0_SendData(0x0a); //摊铺
break;
case 0x14:
Uart0_SendData(0x14); //压实
break;
default:
Uart0_SendData(0x0a); //默认0X0a
break;
Uart0_SendData(0x00); //预留字节
Uart0_SendData(Between[2]); //ID
Uart0_SendData(Between[1]);
Uart0_SendData(Between[0]);
Uart0_SendData(time_buf1[1]); //时间年月日时分秒
Uart0_SendData(time_buf1[2]);
Uart0_SendData(time_buf1[3]);
Uart0_SendData(time_buf1[4]);
Uart0_SendData(time_buf1[5]);
Uart0_SendData(time_buf1[6]);
for(i=0;i《12;i++) //经度
Uart0_SendData(JD[i]);
for(i=0;i《11;i++) //纬度
Uart0_SendData(WD[i]);
Uart0_SendData(TPHD/100); //摊铺厚度
Uart0_SendData(TPHD%100);
switch(Between[2])
case 0x10:
Uart0_SendData(SPEEDTP/100); //摊铺速度
Uart0_SendData(SPEEDTP%100);
break;
case 0x20:
Uart0_SendData(SPEEDNY/100); //压实速度
Uart0_SendData(SPEEDNY%100);
break;
default:
Uart0_SendData(0x00); //压实速度
break;
Uart0_SendData(TEMP1/100); //料温
Uart0_SendData(TEMP1%100);
Uart0_SendData(TEMP2/100);
Uart0_SendData(TEMP2%100);
Uart0_SendData(TEMP3/100);
Uart0_SendData(TEMP3%100);
Uart0_SendData(TEMP4/100);
Uart0_SendData(TEMP4%100);
Uart0_SendData(HT/100); //环境温度湿度横坡度
Uart0_SendData(HT%100);
Uart0_SendData(HR/100);
Uart0_SendData(HR%100);
Uart0_SendData(HP/100);
Uart0_SendData(HP%100);
Uart0_SendData(TPrange/100);
Uart0_SendData(TPrange%100);
Uart0_SendData(0xa3); //结束符
//Uart0_SendData(0xa5);
//Uart0_SendData(0xa6);
/*void UART0_ISR(void) interrupt 4
static uchar Rcv;
if(RI0)
Rcv = SBUF0;
RI0 =0;
if(Rcv == 0x7E) //
i = 1;
buffer[0] = Rcv;
else
if(i 《 13) //12个字节
buffer[i] = Rcv;
i++;
void UART1_ISR(void) interrupt 20
static uchar tmp;
if ((SCON1 & 0x01) == 0x01)
tmp = SBUF1;
SCON1 = (SCON1 & 0xFE); //RI1 = 0;
switch(tmp)
case ‘$’: //首字符
cmd_number=0; //命令类型清空
mode=1; //接收命令模式
byte_count=0; //接收位数清空
break;
case ‘,’:
seg_count++; //逗号计数加1
byte_count=0;
break;
case ‘*’: //数据帧结束标志
switch(cmd_number)
case 1:
buf_full|=0x01;
break;
case 2:
buf_full|=0x02;
break;
case 3:
buf_full|=0x04;
break;
mode=0;
break;
default:
if(mode==1)
{ //命令种类判断
cmd[byte_count]=tmp; //接收字符放入类型缓存
if(byte_count》=4)
{ //如果类型数据接收完毕,判断类型
if(cmd[0]==‘G’)
if(cmd[1]==‘P’)
if(cmd[2]==‘G’)
if(cmd[3]==‘G’)
if(cmd[4]==‘A’)
cmd_number=1;
mode=2;
seg_count=0;
byte_count=0;
else if(mode==2)
{ //接收数据处理
//类型1数据接收。GPGGA
switch(seg_count)
case 2: //纬度处理
if(byte_count《10)
WD[byte_count]=tmp;
break;
case 3: //纬度方向处理
if(byte_count《1)
WD_a=tmp;
break;
case 4: //经度处理
if(byte_count《11)
JD[byte_count]=tmp;
break;
case 5: //经度方向处理
if(byte_count《1)
JD_a=tmp;
break;
/*case 6: //定位判断
if(byte_count《1)
lock=tmp;
break;
case 7: //定位使用的卫星数
if(byte_count《2)
use_sat[byte_count]=tmp;
break;*/
//case 9: //高度处理
//if(byte_count《6)
// HIGH[byte_count]=tmp;
//break;
default:break;
byte_count++; //接收数位加1
break;
//temp=0;
//byte_count++; //接收数位加1
//TIMER2 10毫秒自动重装
void TIME2_ISR (void) interrupt 5 //20毫秒自动重装
static uchar i,j1,j2,j3,j4,j5,j6,k,k1,m,m1,LTP1,LNY1;
static uint c1,c2,c3,c4;
TF2 = 0; //清标志位
i++;
if(i==50)
P5=~(P5);
i = 0;
LTP1 = P7; //接近开关不遮挡输出高电平,
LNY1 = P7;
if((LTP1&0xFF) ==0xFF) //P70=1;遮挡上了,接近开关无输出,此时P70=1;
j1++;
if(j1》2) //2次以上还是原来状态证明不是干扰脉冲
j1 = 0;
k = 1; //检测到P70为0,置位K
c3++;
if(c3》9000) //超过1分半钟没变化认为停止了
c3 = 0;
SPEEDcount1 = 0;
SPEEDTP = 0;
if(k) //在置位情况下等待下降沿
if((LTP1&0xFF) ==0xFE) //P70=0;检测到无遮挡,接近开关输出24V,开始一个周期此时P70 = 0;
j2++;
if(j2》2) //过滤脉冲干扰
j2 = 0;
k1 = 1;
c1++;
if(c1》9000) //超过1分半钟没变化认为停止了
c1 = 0;
SPEEDcount1 = 0;
SPEEDTP = 0;
k1 = 0;
k = 0;
if(k1)
SPEEDcount1++; //发生了正跳变,开始计时
if(k1)
if((LTP1&0xFF) ==0xFF) //再一次检测到有遮挡表示一次检测周期结束,计时结束,开始计算速度
j3++;
if(j3》2)
j3 = 0;
k1 = 0;
k = 0;
//SPEEDTP = SPEEDcount1/100; //(秒)
SPEEDTP = (long)600*(Between[4]*100 + Between[3])/SPEEDcount1; //米/分;显示部分已经后移了两位
SPEEDcount1 = 0;
c1 = 0;
c3 = 0;
TPcount++;
TPrange = (long)TPcount*(Between[6]*100 + Between[5])/1000;
if((LNY1&0xFF) ==0xFF) //P71=1;
j4++;
if(j4》2) //2次以上还是原来状态证明不是干扰脉冲
j4 = 0;
m = 1; //检测到P71为0,置位M
c4++;
if(c4》9000) //超过1分半钟没变化认为停止了
c4 = 0;
SPEEDcount2 = 0;
SPEEDNY = 0;
if(m) //在置位情况下等待下降沿
if((LNY1&0xFF) ==0xFD) //P71=0;
j5++;
if(j5》2) //过滤脉冲干扰
j5 = 0;
m1 = 1;
c2++;
if(c2》9000) //等待了1分半钟没变化,认为停止了
c2 = 0;
SPEEDcount2 = 0;
SPEEDNY = 0;
m1 = 0;
m = 0;
if(m1)
SPEEDcount2++; //发生了正跳变,开始计时
if(m1)
if((LNY1&0xFF) ==0xFF) //发生了负跳变,计时结束,开始计算速度
j6++;
if(j6》2)
j6 = 0;
m1 = 0;
m = 0;
SPEEDNY = (long)36*(Between[6]*100 + Between[5])/SPEEDcount2; //km/h;显示部分已经后移了两位
SPEEDcount2 = 0;
c2 = 0;
c4 = 0;
void ADC0_ISR (void) interrupt 15
static uchar count0; // Loop counter
AD0INT = 0; //清中断标志位
switch( AMX0SL ) //通道转换
case 0x00: //AIN0.0
ADCbuffer1[count0]=ADC0;
count0++;
if (count0 》 N-1)
count0 = 0;
AD0EN = 0;
ADcount = 1;
filter();
TPHD1= (sum/(N-2));
if(TPHD1》ADC04V)
TPHD1 = TPHD1 - 5; //去掉偏移量
a = (long)TPHD1*2500/4095; //放大1000倍,采集到1毫伏
a = (a*469-37500)/1000; //超声传感器公式150=a*0.4+b 900=a*2.0+b a=468.75 b=37.5
TPHD1 = a;
else {TPHD1 = 0;}
break;
case 0x01: //AIN0.1
count0++;
if (count0 》 N-1)
count0 = 0;
AD0EN = 0;
ADcount = 2;
filter();
TPHD2= (sum/(N-2));
if(TPHD2》ADC04V)
TPHD2 = TPHD2 - 5;
a = (long)TPHD2*2500/4095; //放大1000倍,采集到1毫伏
TPHD2 = a;
else {TPHD2 = 0;}
break;
case 0x04: //AIN0.4
count0++;
if (count0 》 N-1)
count0 = 0;
AD0EN = 0;
ADcount = 3;
filter();
TEMP1= (sum/(N-2));
if(TEMP1》ADC04V)
KT1F = 1;
TEMP1 = TEMP1 - 5; //去掉偏移量
a = (long)TEMP1*2500/4095; //放大1000倍,采集到1毫伏
a = (long)(a*331-129000)/100; //线性方程0=0.4a-b;500=2.0a-b 求解得a = 312.5 b=125 分别取313和125
TEMP1 = a; //两点标定法标定后取a = 368 b = 157
else {TEMP1 = 0;KT1F = 0;}
break;
case 0x05: //AIN0.5
count0++;
if (count0 》 N-1)
count0 = 0;
AD0EN = 0;
ADcount = 4;
filter();
TEMP2= (sum/(N-2));
if(TEMP2》ADC04V)
KT2F = 1;
TEMP2 = TEMP2 - 5; //去掉偏移量
a = (long)TEMP2*2500/4095; //放大1000倍,采集到1毫伏
TEMP2 = a;
else {TEMP2 = 0;KT2F = 0;}
break;
case 0x06: //AIN0.6
count0++;
if (count0 》 N-1)
count0 = 0;
AD0EN = 0;
ADcount = 5;
filter();
TEMP3= (sum/(N-2));
if(TEMP3》ADC04V)
KT3F = 1;
TEMP3 = TEMP3 - 5; //去掉偏移量
a = (long)TEMP3*2500/4095; //放大1000倍,采集到1毫伏
TEMP3 = a;
else {TEMP3 = 0;KT3F = 0;}
break;
case 0x07: //AIN0.7
count0++;
if (count0 》 N-1)
count0 = 0;
AD0EN = 0;
ADcount = 6;
filter();
TEMP4= (sum/(N-2));
if(TEMP4》ADC04V)
KT4F = 1;
TEMP4 = TEMP4 - 5; //去掉偏移量
a = (long)TEMP4*2500/4095; //放大1000倍,采集到1毫伏
TEMP4 = a;
else {TEMP4 = 0;KT4F = 0;}
break;
default:break;
void ADC1_ISR (void) interrupt 17
static uchar count1; // Loop counter
ADC1CN &=~(0x20); //清中断标志位
switch( AMX1SL ) //通道转换
case 0x03: //AIN1.3
ADCbuffer1[count1]=ADC1;
count1++;
if (count1 》 N-1)
count1 = 0;
ADC1CN &=~(0x80);
ADcount = 7;
filter();
HT= (sum/(N-2));
if(HT》40)
HTF = 1;
HT = HT -4;
HT = (long)(HT*HTA-HTB*100)/10;
else {HT = 0;HTF = 0;}
break;
case 0x02: //AIN1.2
count1++;
if (count1 》 N-1)
count1 = 0;
ADC1CN &=~(0x80);
ADcount = 8;
filter();
HR= (sum/(N-2));
if(HR》40)
HRF = 1;
HR = HR-4;
HR = (long)(HR*HRA-HRB*100)/10;
else {HR = 0;HRF = 0;}
break;
case 0x01: //AIN1.1
count1++;
if (count1 》 N-1)
count1 = 0;
ADC1CN &=~(0x80);
ADcount = 9;
filter();
HP1= (sum/(N-2));
if((HP1》40)&&(HP1《123)) //负向倾角
HPF = 0;
HP = HP1-4;
HP = (long)(HPB*100-HP*HPA)/10;
if((HP1》127)&&(HP1《=255)) //正向倾角
HPF = 1;
HP = HP1-4;
HP = (long)(HP*HPA-HPB*100)/10;
if((HP1》=123)&&(HP1《=127))
HPF = 2; //只显示0
HP = 0;
if(HP1《40)
HPF = 3; //未连接
break;
/* case 0x00: //AIN1.0
count1++;
//ADC0CN |=0x10; //写ADC1BUSY位启动转换
if (count1 》 N-1){
count1 = 0;
ADC1CN &=~(0x80);
ADcount = 8;
break;*/
default:break;
//TIMER3中断 25毫秒定时
void Timer3_ISR(void) interrupt 14
static uchar j,k,count2,count3;
static uint count1;
TMR3CN &=~(0x80); //清标志位
count1++;
count2++;
count3++;
j++;
if(count1》2000) //两分钟串口发送一次数据
count1 = 0;
sendc = 1;
if(count2 == 6) //200ms
count2 = 0;
Tset++;
if(Tset》4)
Tset = 0;
if(count3 == 4) //100ms
count3 = 0;
switch(ADcount)
case 1:
AMX0SL = 0x01; //指向下一个转换通道
AD0EN = 1;
break;
case 2:
AMX0SL = 0x04; //指向下一个转换通道
AD0EN = 1;
break;
case 3:
AMX0SL = 0x05; //指向下一个转换通道
AD0EN = 1;
break;
case 4:
AMX0SL = 0x06; //下一个转换通道
AD0EN = 1;
break;
case 5:
AMX0SL = 0x07; //下一个转换通道
AD0EN = 1;
break;
case 6:
AMX1SL = 0x03; //下一个转换通道
AD0EN = 0;
ADC1CN |= 0x80;
break;
case 7:
AMX1SL = 0x02; //下一个转换通道
ADC1CN |= 0x80;
break;
case 8:
AMX1SL = 0x01; //下一个转换通道
ADC1CN |= 0x80;
break;
case 9:
AMX0SL = 0x00; //下一个转换通道
AD0EN = 1;
ADC1CN &=~(0x80);
break;
default:break;
if(j==40) //1秒误差累积;正常是40
j = 0;
if(BGset)
k++;
BLK = 1;
if(k》120) //4分钟关背光
k=0;
BGset = 0;
BLK = 0;
