400万+工程师在用
华为|鸿蒙开发者日
直播报名
400万+工程师在用
华为|鸿蒙开发者日
直播报名
intouch工控软件详解
工业控制
497人已加入
  工控软件简介
  工控软件从狭义来讲即所谓工业控制软件。自从采用可编程控制器以来,工控软件就成为工业自动化密不可分的一部分,但在实际应用中控制软件并不是孤立的,而是与其它软件相集成才能发挥其应有的作用,所以从广义来讲包括数据采集、人机界面、软件应用、过程控制、数据库、数据通信等,其涵盖的内容也随着技术的发展不断的丰富,从单纯的控制走向与管理融为一体的工厂信息化。
  工控软件特点
  1、实时性
  工业控制系统中有些事件的发生具有随机性,要求工控软件能够及时地处理随机事件。
  2、周期性
  工控软件在完成系统的初始化工作后,随之进入主程序循环。在执行主程序过程中,如有中断申请,则在执行完相应的中断服务程序后,继续主程序循环。
  3、相关性
  工控软件由多个任务模块组成,各模块配合工作,相互关联,相互依存。
  4、人为性
  工控软件允许操作人员干预系统的运行,调整系统的工作参数。在理想情况下,工控软件可以正常执行。
  intouch工控软件详解
  intouch工控软件详解
  Intouch 工控软件作为一个实时的人机界面实用程序的程序生成器,可以产生在管理级别上的监控和数据采集程序,依靠菜单驱动在Windows多任务环境下运行。Intouch 主要由两大部分组成:
  1、WindowMaker。它是一个应用开发环境,用以建立窗口的图形显示,并定义与工业控制器、I/O系统和其它窗口应用程序的连接。
  2、WindowViewer。它是一个实时运行环境,用以显示由WindowMaker建立的图形窗口。
  一、Intouch 的特点
  (1)采用Windows管理内存,扩大存贮空间,因而使Intouch软件对被监控的点数(回路数)和最大画面数均不受限制。
  (2)作图功能完善,图形逼真。
  (3)具有数据报警、速率报警和偏差报警等多种报警设施。 ·具有十一种数据类型,及其数据类型转换功能。
  (4)具有实时曲线图四条、历史趋势曲线四条和报警画面,作为操作人员的在线指导。
  (5)多种用户数据输入方式。 ·组态方式灵活。
  由于上述特点,使Intouch成为当前工业控制领域中简便易用的“快速应用程序生成器”,可以大大地减少编制工控软件的工时,降低工控软件人员的劳动强度。
  intouch工控软件详解
  二、windowMaker的操作对象
  当运行WindowMaker时,用户可以按照自己的要求,建立多种、美观的图形和文本显示。这些操作对象有直线 、封闭图形、文本及数字等简单对象,此外还有报警图(Alarm Objects)、位图(Bitmap) 、趋势图(Graphs)、组合图(Symbols) 和综合图(Cell)等多种复杂对象。
      三、具有14种作图工具箱 (toolbox)
  这些toolboxs的功能包括有:
  1、 选择器(Selector),用以移动或改变操作对象的尺寸大小
  2、 画正方形/矩形
  3、画具有圆角的正方形/矩形 (Rounded)
  4、画圆和椭圆 (Circle/Ellipse)
  5、画直线
  6、画水平线/垂直线
  7、 定义Bitmap位置
  8、 画折线
  9、 画多边形
  10、画实时趋势图
  11、画历史趋势图
  12、画报警图
  13、 加载文本及数字
  14、画立体按键
  在使用上述14种toolbox生成多种图形的基础上,还可以进行编辑和排版,并对选定的操作对象进行操作,这些编辑操作包括:复制(Duplicate)、删除 (Cut)、拷贝,粘贴(Paste)、粘贴位图 (Paste Bitmap)、调节位图大小、放大圆角 (Enlarge Radius),和缩小圆角 (ReduceRadius)等等。
  intouch工控软件详解
  此外,对上述图形还能进行排版操作,例如:
  ①把相交叉的图形前移或后移,以便确定完整地显示某一个图形;
  ②对选中的对象可以进行左、中、右或上、中、下移动以对准窗口正中,
  ③对选中的对象在水平方位均匀分布或在垂直方位均匀分布的操作;
  ④把选中的对象顺时针或逆时针方向旋转,
  ⑤将选中的对象按水平线或垂直线成镜中像(对称)操作;
  ⑥对某一复杂对象加以拆散或把简单的一些图形加以组合。此外,WindowMaker还能进行字体选择 (9种)、颜色选择(32种)等操作。
  四、动态数据交换 (DDE)和I/0服务程序
  动态数据交换 (Dynamic Data Exchange——DDE)是Windows实现其应用程序彼此之间通信的一种手段,所交换的数据和指令等信息是通过在运行的应用程序间建立Client/Server关系来实现的,而Intouch是借助于DDE与其他软件联合工作的。例如,通过NetBIOS DDE网络接口,可使lntouch与NetBIOS兼容的网络通信,而通过Serial Port DDE 接口可实现DDE所支持的串行口间的通信。Intouch既可作为Client(顾客),也可以作为Server(服务器),任何一个软件都同时可以作为顾客和服务器。上位机软件主要是从I/O服务程序中接收数据,如有需要,也可以送出一些键盘输入的数据。
  这里应当指出的是,WonderWare公司还提供一套DDE I/O ServerToolkit软件,用户可以用它来开发I/0服务程序。已有的I/0服务程序可支持许多公司生产的可编程序控制器(PLC)与Intouch通信。
  此外,Intouch还具有远程控制其它应用程序的能力,通过StartApp、ActivateApp和Sendkeys三个函数可以激活其它强有力的应用程序,从而大大增强了Intouch本身的功能。
  五、Intouch具有很强的报警和趋势判断功能
  在WindowMaker中提供了报警显示模式、报警记录文件、报警信息打印的定义设置。Intouch支持的模拟量报警有多种类型,如上限、上上限、下限、下下限、变化率、最小偏差和最大偏差等等,而报警的优先级可达999种。
  Intouch通过Toolbox建立的实时趋势图和历史趋势图,均可由用户设置趋势的时间变化范围、数值变化范围、座标网格的分辨率、时间段段数和颜色属性等等。虽然一幅图中只能显示四个参数的变化情况,但每个应用程序、每个窗口上开辟的趋势图数目不受限制。可以通过DDE取得趋势图的数据,并可打印出来。
  这两个功能对于连续过程控制的在线指导具有很大意义,因而Intouch软件也倍受控制台操作员的欢迎。
  intouch工控软件详解
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
电子发烧友网
收听电子行业动态,抢先知晓半导体行业
打开APP
