光纤损耗标准是什么
光纤设备
15人已加入
光纤损耗
实现光纤通信,一个重要的问题是尽可能地降低光纤的损耗。 光纤损耗所谓损耗是指光纤每单位长度上的衰减,单位为dB/km。光纤损耗的高低直接影响传输距离或中继站间隔距离的远近,因此,了解并降低光纤的损耗对光纤通信有着重大的现实意义。
光纤损耗
光纤材料中含有跃迁金属如铁、铜、铬等,它们有各自的吸收峰和吸收带并随它们价态不同而不同。由跃迁金属离子吸收引起的光纤损耗取决于它们的浓度。另外,OH-存在也产生吸收损耗,OH-的基本吸收极峰在2.7μm附近,吸收带在0.5~1.0μm范围。对于纯石英光纤,杂质引起的损耗影响可以不考虑。
解决方法:(1)光纤材料化学提纯,比如达到99.9999999%的纯度。(2)制造工艺上改进,如避免使用氢氧焰加热(汽相轴向沉积法)
光纤损耗
光纤损耗
原子缺陷吸收损耗
光纤材料由于受热或强烈的辐射,它会受激而产生原子的缺陷,造成对光的吸收,产生损耗,但一般情况下这种影响很小。
引起光纤损耗的因素
光纤的损耗因素主要有吸收损耗、散射损耗和其他损耗。这些损耗又可以归纳为本征损耗、制造损耗和附加损耗等。
光纤损耗标准
影响光纤光缆传输的原因有很多,传输损耗就是其中的一种,它直接的决定我们生活工作光网络传输距离与稳定性,光纤使用中引起的传输损耗主要有接续损耗和非接续损耗两类。那么你肯定想要问光纤熔接损耗多少合格?光纤损耗标准是多少?下面我们就来看一下光纤熔接损耗多少合格与光纤损耗标准的详细内容。
解决接续损耗要注意选用特性一致的优质光纤,建议选用菲尼特的达标光纤产品,施工时严格按照要求进行,制备完善的光纤端面,正确使用熔接机等等方面 解决非接续损耗要在设计施工中注意选择最佳敷设方式,采取切实有效的防护措施并注意施工要求等 针对不同原因的损耗要仔细分析采用不同的方式来解决避免
光纤熔接损耗多少合格 光纤损耗标准
光纤一个熔接点损耗不得超过0.5dB,一般熔接损耗都在0.3dB以下。正常光纤在没有熔接点情况下也是有损耗的,光纤损耗所谓损耗是指光纤每单位长度上的衰减,单位为dB/km。在常用1310nm和1550nm波长情况下,光损耗要求低于0.3dB/km。
光纤的传输损耗特性是决定光网络传输距离、传输稳定性和可靠性的最重要因素之一。光纤传输损耗的产生原因是多方面的,在光纤通信网络的建设和维护中,最值得关注的是光纤使用中引起传输损耗的原因以及如何减少这些损耗。
光纤使用中引起的传输损耗主要有接续损耗(光纤的固有损耗、熔接损耗和活动接头损耗)和非接续损耗(弯曲损耗和其它施工因素和应用环境所造成的损耗)两类。
光纤的接续损耗主要包括:光纤本征因素造成的固有损耗和非本征因素造成的熔接损耗及活动接头损耗三种。
光纤固有损耗主要源于光纤模场直径不一致;光纤芯径失配;纤芯截面不圆;纤芯与包层同心度不佳四点;其中影响最大的是模场直径不一致。熔接损耗非本征因素的熔接损耗主要由轴向错位;轴心(折角)倾斜;端面分离(间隙);光纤端面不完整;折射率差;光纤端面不清洁以及接续人员操作水平、操作步骤、熔接机电极清洁程度、熔接参数设置、工作环境清洁程度等其他因素造成。
菲尼特专注于达标光纤光缆产品的研发销售已有12年,12年的积累与匠心制作的精神使得菲尼特光纤生产厂家更加卓越,菲尼特光纤产品达标且性价比高,产品类型包含光纤光缆、光纤终端盒、光纤配线架、光纤跳线、光纤适配器等等,为我国通讯行业做出了杰出的贡献。
