小米移动电源2双向快充10000mAh拆解评测
1.2w人已加入
日前,小米官网登录了一款全新移动电源类别产品小米移动电源2,10000mAh的容量具备双向快充,最惊人的是定价仅为79元,同时原来3节18650版本的小米移动电源10000mAh(俗称米万)下架退市,小米移动电源2接过米万接力棒以后作为百元以下主力继续领跑。
现小米官网上架销售的分别是49元的5000mAh 轻薄款、79元的10000mAh双向快充款、149元的10000mAh双向快充高配版、20000mAh单向快充的大容量款,之前双向快充只有高配版 一款,价格居高不下,现在从149元直接下降到79元到底有那些变动?值不值得买?先画个葫芦,下面小编慢慢为大家揭晓。
一、产品开箱
到手看到封面与以往小米产品完全不同,之前的小米移动电源不管哪个款式全部包装外面都只印 mi LOGO,而现在小米移动电源跨入第二代更换包装风格,直接把产品彩印在封面上。说个题外话,9月时小米移动电源的生产制造厂家紫米发布自营品牌新品:定 价99元的 ZMI QB810 10000mAh 双向快充移动电源,封面亦更换成彩印产品风格。
包装底部。
产品信息,小米移动电源2,产品型号:PLM02ZM、输入接口:MircoUSB、输出接口:USB-A、电池容量:10000mAh 3.85V 均压、电池能量:38.5Wh、输入参数:5V2A__9V/12V18W、输出参数:5.1V2.4A__9V12V15W、额定容量6900mAh 5.1V1A测得、制造商:江苏紫米电子。
带有电话防伪标贴。
撕开圆形的一次性透明胶纸,抽出移动电源内盒。
开箱物品一览:说明书x1、小米移动电源2 x1、MicroUSB数据线x1。
小米官网购买商品自带正规销售发票,可以看到本次测试的小米移动电源2商品价格为79元。
小米移动电源2这次推出了两种颜色,分别是银色与锖色,本次小编购买测试的是锖色版本。金属壳体表面LOGO制作方式也有了一点点改变,对比以往的 mi LOGO 凹陷更深,有人猜测是冲压工艺甚至是CNC而成,小编咨询了紫米工程师后得到确切答复:仍然使用激光雕刻而成的。以前是先喷砂后阳极电镀最后激光雕刻 LOGO,现在工序改变了先激光雕刻后喷砂最后阳极电镀处理。
顶栏出厂时带白色封条,起防尘防刮作用。
顶栏布局为常见的 Type-A 输出口 + 常见的 MicroUSB 输入口,输入输出都具备快充功能。4个白色LED电量指示灯、电量查看按键。
边缘做了倒角处理,壳体边角倒角后再全面喷砂电镀(149高配版是先喷砂电镀后再倒角,所以高配版会有亮边效果)。值得一提的是这个电量激活按钮继承了以 往小米移动电源高配版上的”小电流充电功能”,双击后可以在2小时内给蓝牙耳机、手环等小电流设备充电,不会因为过低的充电电流阈值触发自动关机。
背面的 mi.com 也是激光雕刻出来的深深凹字。
底部铭牌参数,名称:小米移动电源2(10000mAh)、型号:PLM02ZM、输入:5V2A__9V12V18W、输 出:5.1V2.4A__9V/12V15W最大值、电池能量:10000mAh 38.5Wh、制造日期:2016年9月、额定容量:6900mAh 5.1V1A下测得、转换率:大于90%、制造商:江苏紫米电子。
与手机一起拿的贴服感还可以。
顺便插入三星note4,屏幕马上显示“正在快速充电”,正在运行高通标准的QC2.0快充模式。
小米移动电源2 净重218g,作为对比的149高配版重量为228g,塑料壳体的紫米QB810为174g。
左边银灰色的是149元高配版,右边黑色(锖色)是本次评测的79元小米移动电源2。可以看到在身高方面,小米移动电源稍高一点。
而在腰围上,高配版稍胖,小米移动电源2显瘦。
厚度对比,小米移动电源2厚一点。小米移动电源2 三围:130mm * 71mm * 14.1mm,小米高配版三围:128.mm5 * 75mm * 12.6mm。
看看底部铭牌,与高配版的区别主要是 高配版可以进行18W输出,而小米移动电源2只能进行15W输出。高配版5V输出电压稍低,带载能力实测5.00V@2.4A;而小米移动电源2则适当的提升了5V输出电压,一些输入时对电压比较敏感的设备能更好的获得更高电流,最大电流5.08V@2.6A。额定容量方面由于小米移动电源2的5V模式电压稍高,所以相应的输出容量会稍低一点点,这是正常的,效率主要看瓦时Wh。
二、产品拆解
拆解
小米移动电源2 装配结构与以往金属壳体的几款小米移动电源几乎一样,我们先把顶栏胶面板撬出。
拆解
然后把底栏胶铭牌也用同样的方式撬出。
拆解
底部去掉胶铭牌后可以看到由两颗十字螺丝拧紧的固定挡板,就是这块挡板把内结构框架通过拉紧方式固定在金属壳体中间。
拆解
2颗十字螺丝拧掉。
拆解
这里使用wowstick电动螺丝刀去掉螺丝后,内构可以直接轻松拉出。
拆解
拉出内部结构,分离金属外壳。
金属壳体内部一览。
小米移动电源2内构与高配版一样里面使用了塑料框架作为装载体,而紫米则因为本身就是全塑料设计所以电池与PCB直接固定到塑料壳体上,所以在重量上紫米轻便不少。(小米移动电源2 218g,紫米QB810 174g。)
反过来看看塑料框架。
拆解
电池组选择上,小米移动电源2 与 紫米QB810 电芯完全相同,都是出自国内力神电池的 4.4V 高压电芯,3.85V均压10000mAh 38.5Wh,批次代号都是M74。而小米高配版虽然也是力神4.4V电芯/均压3.85/10000mAh38.5Wh,但批次代号为M54,所以小米 移动电源2与高配版电池并不相同。
拆解
PCB正面一览。
拆解
PCB背面一览。
拆解
ucsp封装MOS旁边是电池管理IC,他们搭配组成保护板,白色保险丝作最后一道安全防线。
拆解
小米移动电源2在方案选择方面舍弃了高配版里使用的高端万金油 TPS61088+BQ25895,采用紫米全新自主研发的电源管理芯片 ZMI P02Q6RB,针对ATL力神聚合物高度匹配,充分发挥效能。至于芯片参数,问了度娘跟狗哥都说不知道。这个芯片与紫米QB810上使用的 ZMI P02Q6PA 是相同的芯片,P02Q 是芯片代号,后面是芯片批次。
拆解
MicroUSB采用过孔方式焊接,比纯贴片焊接的耐操度要高一点。Type-A USB 输出口下面是一颗 8205B,作为输出保护使用。
拆解
ZMF 1206USBN,并没有采用以往一贯使用的ABOV单片机,可能也是紫米自主研发的单片机。
拆解
温度监测NTC、R100是检流电阻。
三、性能测试
拆解
充电过程中监控电池组,充满判停电压为4.393V,离标最大充电电压4.400V 很接近,未过充。
拆解
小米移动电源2,5V常规模式电流步进测试,起始电压5.22V结束电压5.08V,最大输出电流为2.6A最大输出功率13.2W。
拆解
小米移动电源2,9V快充模式电流步进测试,起始电压8.94V结束电压6.2V,最大输出电流为2.2A最大输出功率16.3W。0.1A~1.8A为正常输出状态,1.9A~2.2A进入功率限制阶段,电流提升电压会相应下降。
拆解
小米移动电源2,12V快充模式电流步进测试,起始电压11.92V结束电压6.2V,最大输出电流为2.2A最大输出功率16.1W。0.1A~1.3A为正常输出状态,1.4A~2.2A进入功率限制阶段,电流提升电压会相应下降。
拆解
拆解
拆解
拆解
在兼容性测试里,小米移动电源2 对测试的几台高通标准的快充设备都可以良好支持,顺利握手QC2.0快充规格,几个苹果设备亦可以正常识别达到全速。mtk PE与 FCP设备则不支持,只可以运行在5V模式下。
评测总结:小米移动电源2 测试到此结束,对比之前售价高达149元天价才可以拥有高配版的双向快充,小米移动电源79元可谓是满满的诚意。搭载QC2.0双向快充输入18W输出 16W,大部分手机用户基本都够用了,而且还可以正确识别苹果设备达到全速,果粉不必纠结祖传0.96A(指识别不正常只能运行在1A模式)。79元小米 移动电源2 代替69元米万注定是一款走量产品,与本来销量就不大的149高配版不构成冲突,不能不提的是作为同母异父的紫米QB810,相同的ZMI P02Q6方案、相同的4.4V力神电池组、相同的双向快充18W/15W、相同的电流步进策略。他们的区别在于一个金属材质稍重一个全塑料壳体更轻便, 一个支持Type-c输入带快充指示灯但贵20元一个更为简洁性价比极高只卖79元,他们面向的用户群体略有不同,相信各位用户都可以选择到自己适合的产品。
