华为nova拆解评测:做工很细致 质高价廉
1.2w人已加入
  定位中高端的nova主要面向年轻消费者群体,5.0英寸屏幕加大弧面机身的设计很好地保证了单手握持感受。可能很多人会认为,141.2x69.1x7.1mm的小巧尺寸加上大弧面机身会导致这款手机的电池容量特别小,但事实是nova内置了一块3020mAh的电池,究竟它是怎样做到的呢?除了电池之外,nova在做工方面又如何呢?马上进入拆解环节。
        做工细节:大弧面机身设计
  华为nova的机身采用6系航空镁铝合金打造,金属机身占比达到了89%,整体看起来有点像Nexus 6P。
  机身背面采用陶瓷喷砂工艺,使用205号的陶瓷砂进行打磨,金属细腻的感觉能够很好地展现出来。而侧面则使用了金属拉丝工艺,这种小面积短横线的拉丝在手机上比较少见。触感相当不错。
  机身下端与金属结合在一起的是天线区域,而上部分则是一块经过精加工的PMMA有机玻璃饰板,有玻璃的质感,而且不容易碎,表面硬度可达4H以上。这种材质做弧度,在热压形成弧形后容易反弹,对工艺的稳定性要求相当高,因此加工非常困难。
  侧方按键安装在机身一侧
  我们发现了这么一个小细节,华为nova的侧方按键(包含fpc)是安装在金属机身一侧的,这样即使手机摔落导致机身变形甚至与中框分离,也能保证按键功能完好。
  支持DTS 7.1环绕音效
  音效也是华为nova的着重点之一,它支持DTS 7.1环绕音效,可根据不同耳机组合,不同音乐类型加载不同的音效文件,为用户带来家庭影院级的环绕声体验。
  后置1200万/前置800万像素摄像头
  相机方面,华为nova后置1200万像素摄像头,传感器面积为1/2.8英寸,单位像素面积达到了1.25μm,大的像素面积能大大提高弱光环境下的出片率。另外,它还拥有F/2.2光圈,支持PDAF相位对焦、CAF对比度对焦以及智能场景对焦三种对焦方式。
  而前置相机方面,nova前置800万像素摄像头,支持10级美颜自拍,多达8种类型的美妆自拍模式。
  机身小巧也有大电池
  除了5.0英寸的机身,大弧面机身设计之外,华为nova还内置了一块3020mAh电池,能量密度达到了680Wh/L,考虑到nova的机身尺寸仅为141.2x69.1x7.1mm(还有大弧面机身设计),这样的电池容量已经相当不错。
  华为nova拆解总结
  整体看来,华为nova的拆解难度并不大,主要是中框与机身结合得比较紧,在分离时要多一点耐性。
  而做工方面,nova可以说相当注重细节,例如内部排线接口都使用了金属支架进行固定,防止手机摔落导致松动,而侧方按键放置在机身一端更能防止机身变形影响按键的功能。另外,在耳机口、Type-C口、按键处都使用了密封圈/泡棉进行包裹,起到一定的生活防水效果。
  以前我们可能会认为,5.0英寸屏幕加大弧面机身加大电池的设计是不可兼得的,但nova的出现似乎给出了一个截然不同的答案。通过拆解我们可以发现,nova不仅仅是颜值新星,而且它的内部结构设计工整,用料扎实,质量相当不错。
