ptn技术特点及体系结构详解
基础知识
37人已加入
  PTN技术简介
  PTN(PacketTransportNetwork)分组传送网,是当前业界为了能够在传送层更加有效地传递分组业务,并提供电信级的OAM和保护而提出的一种分组传送技术。PTN分组化传送主要有两类技术:一种是基于以太网技术的PBB-TE(ProviderBackboneBridge-TrafficEngineering),主要由IEEE开发;另一种是基于MPLS技术的T-MPLS/MPLS-TP,由ITU-T和IETF联合开发。但随着北电的衰退,T-MPLS/MPLS-TP逐渐成为目前PTN在传送层唯一的主流技术,并且已在中国移动城域网络中规模部署。
  ptn的结构
  与SDH不同,PTN是以分组处理作为技术内核,承载电信级以太网业务为主,兼容TDM、ATM等业务的综合传送技术,结合了分组技术与SDH/MSTPOAM、网络体验优点的产物,在秉承SDH的传统优势,包括快速的业务保护和恢复能力、端到端的业务配置和管理能力、便捷的OAM和网管能力、严格的QOS保障能力等的同时,还可提供高精度的时钟同步和时间同步解决方案,技术优势示意如下:
PTN技术
  PTN设备由数据平面、控制平面、管理平面组成,其中数据平面包括QoS、交换、OAM、保护、同步等模块,控制平面包括信令、路由和资源管理等模块,数据平面和控制平面采用UNI和NNI接口与其他设备相连,管理平面还可采用管理接口与其他设备相连。PTN设备系统结构如下图所示:
PTN技术
  PTN的主要特点
  1)采用与现有本地传输网相同的分层网络架构。
  2)接入层采用环型或链型结构组网,客户侧采用E1、FE端口。3)汇聚层及以上可采用环形或MESH组网,可承载在波分系统上;上下层相连可采用两点接入方式。
  4)汇聚层及以上采用大容量10G线路侧端口。5)可支持多种接入业务类型。
  6)可实现快速部署,适应环境能力更强。
  7)同时充分利用现有资源,保护已有投资提供各种接入方式。
  PTN的优点
  1)创新的高性能电信级分组架构实现了由数据网络向电信网络的跨越。
  2)端到端QoS设计提供精细化的承载和完善的分级质量保障,采SDH-Like的OAM&P是分组网络具备运营商级能力的最关键改进。
  3)PTN采用了管道化传送思路、依托MPLS的转发机制,可实现DiffServ定义的各类功能(流量分类、流量监管(Policing)、拥塞管理、队列调度、流量整形(Shaping)等)要求,保证了业务带宽及性能等Qos指标。
  4)城域范围内提供小于50ms的业务保护时间。
  5)继承SDH端到端管理能力使IP网络首次具备了可管理、易维护的属性等。
  PTN技术主要定位于高可靠性、小颗粒的业务接入及承载场景,目前主要应用于城域网各个层面的业务及网络层面,提供E1、FE、GE、10GE的带宽颗粒,但由于其处理内核为分组方式,因此对于分组业务的承载优势较大,承载TDM业务的能力有限。
PTN技术
  PTN解决方案
  PTN产品为分组传送而设计,其主要特征体现在如下方面:灵活的组网调度能力、多业务传送能力、全面的电信级安全性、电信级的OAM能力、具备业务感知和端到端业务开通管理能力、传送单位比特成本低。为了实现这些目标,同时结合应用中可能出现的需求,需要重点关注TDM业务的支持能力、分组时钟同步、互联互通问题。
  TDM业务的支持方式
  在对TDM业务的支持上,目前一般采用PWE3(PseudoWireEmulationEdge-to-Edge,端到端伪线仿真)的方式,目前TDMPWE3支持非结构化和结构化两种模式,封装格式支持MPLS格式。
  分组时钟同步
  分组时钟同步需求是3G等分组业务对于组网的客观需求,时钟同步包括时间同步、频率同步两类。在实现方式上,目前主要有如下三种:同步以太网、TOP(TimingOverPacket)方式、IEEE1588V2。
  互联互通问题
  PTN是从传送角度提出的分组承载解决方案。技术可以革命,网络只能演进。运营商现网是庞大的MSTP网络,MSTP节点已延伸至本地城域的各个角落。PTN网络必须要考虑与现网MSTP的互通。互通包括业务互通、网管公务互通两个方面。
  目前在商用化方面来看,鉴于标准、产业成熟度、关键问题的解决进度等问题,各个厂商在标准、产品等方面虽然都投入了不少精力,但总的来说,推出解决方案和成熟产品的企业并不是太多,实际商用的并不多。烽火通信作为国内优秀的通信产品及解决方案提供商,在光通信和数据通信领域的深厚技术积累为技术和产品转型赢得了先机。作为国内最早开始研发MSTP设备的制造商之一,从2000年开始研发到2003年后大规模的商用的过程中,积累了丰富的数据和传输经验,并在此过程中不断完善MSTP产品,通过了各大运营商的大型测试。作为光谷的龙头企业,多年来承担了众多的相关“863”项目,如完成在MPLS技术上的“具有虚拟专用网功能的多业务传送平台实现技术”,并成功通过验收和商用,积累了丰富的MPLS技术和应用经验;完成了“863”项目“自动交换光网络节点设备研制与系统试验”,在控制平面上积累了丰富的研发和商用工程经验;完成了“863”项目“基于千兆以太网的宽带无源光网络系统”,以多项领先的技术和成熟稳定的产品领航FTTx市场,其中包括TDMoverIP技术。这些技术的积累和成熟产品的应用,都为基于分组技术的光传送网的研究和产品开发打下了深厚的基础。
