运放方波发生器电路图(三款经典电路图分享)
运算放大器电路
239人已加入
由集成运放构成的方波发生器,包括迟滞比较电路和RC积分电路两大部分。因为矩形波电压只有两种状态,不是高电平,就是低电平,所以电压比较器是它的重要组成部分;因为产生振荡,就是要求输出的两种状态自动地相互转换,所以电路中必须引入反馈;因为输出状态应按一定的时间间隔交替变化,即产生周期性变化,所以电路中要有延迟环节来确定每种状态维持的时间,即RC 积分电路。
运放方波发生器电路图一
整体电路设计
由集成运放构成的方波发生器,包括迟滞比较电路和RC积分电路两大部分。电路原理图如图(1)所示。
方波发生器
因为方波电压只有两种状态,不是高电平,就是低电平,所以电压比较器是它的重要组成部分;因为产生振荡,就是要求输出的两种状态自动地相互转换,所以电路中必须引入反馈;因为输出状态应按一定的时间间隔交替变化,即产生周期性变化,所以电路中要有延迟环节来确定每种状态维持的时间,即RC 积分电路。
整体电路原理
因为方波电压只有两种状态,不是高电平,就是低电平,所以电压比较器是它的重要组成部分;因为产生振荡,就是要求输出的两种状态自动地相互转换,所以电路中必须引入反馈;因为输出状态应按一定的时间间隔交替变化,即产生周期性变化,所以电路中要有延迟环节来切丁每种状态维持的时间。矩形波发生电路,它由反相输入的滞回比较器和RC电路组成。RC回路既作为延迟环节,又作为反馈网络,通过RC充放电实现输出状态的自动转换。
方波发生电路图如图(2)所示,它由反相输入的滞回比较器和RC积分电路组成。其中RC回路既作为延迟环节,又作为反馈网络,通过RC充、放电实现输出状态的自动转换,而输出端引入的限流电阻Ro和两个背靠背的双向稳压管起到了双向限幅的
方波发生器
方波发生器
工作原理
设某一时刻输出电压uO=+UZ,则同相输入端电位uc=+UT。uO通过R对电容C正向充电。反相输入端电位uc随时间t增长而逐渐升高,当t趋近于无穷时,uc趋于+UZ;一旦uc=+UT,再稍增大,uO就从+UZ跃变为-UZ,与此同时uc从+UT跃变为-UT。随后,uO又通过R对电容C放电。反相输入端电位uc随时间t增长而逐渐降低,当t趋近于无穷时,uc趋于-UZ;一旦uc=-UT,再稍减小,uO就从-UZ跃变为+UZ,与此同时,uc从-UT跃变为+UT,电容又开始反向充电。而上述过程周而复始,电路产生了输出状态的自动转换,便输出方波。
运放方波发生器电路图二
方波发生器
此电路振荡频率与R1,R2,R3,R4,C1的取值都有关,可用示波器接VO 进行调试,不必要用公式计算。 通常调节 R4,C1,其中C1是粗调。 当元器件都按上图取值时,方波频率约149Hz.
运放方波发生器电路图三
第一级采用的RC自激谐振回路生成一个正弦波,第二级采用稳压管将正弦波变换成方波。
方波发生器
评论(0)
发评论
幸福安定MY 2019-06-04
0 回复 举报
图2输出为2.5KHZ,幅值为正负225mV怎么调电阻 收起回复
