10款旗舰手机低温性能测试:小米MIX 2率先关机
3G行业新闻
12人已加入
近日测试人员对市面上流行的10款旗舰手机进行了低温性能测试,在低温状态下谁能保持正常运行,低温对手机的影响有多大,我们请看下文。
此时的挪威正值漫长而寒冷的冬季,最冷的时候零下十多度。“千山鸟飞绝,万径人踪灭”,这大概是测试人员站在荒凉的雪地里,看到四周只有皑皑白雪脑中所浮现的诗句了吧。
测试人员带着10部旗舰手机来到了“世界的尽头”挪威。大自然对这片土地无比慷慨,山川绵延不绝、峡湾幽深、森林葱郁,还有奇迹般的午夜阳光和璀璨极光。王安石有言:“世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远。”而要想领略挪威的绝美的风光,恐怕得先过寒冷这一关。
10部机子一览
参与横评的机子有:HTC U11+、华为Mate 10 Pro、努比亚Z17S、OPPO R11s Plus、苹果iPhone 8 Plus、索尼Xperia XZ Premium、三星Galaxy S8、vivo X20Plus屏幕指纹版、小米MIX 2、一加5T(按字母排列)。
一加5t
一加5t
这10部机子都是手机行业的翘楚,无论是性能配置、外观工艺还是系统、拍照体验等,都处于目前手机行业最顶尖的水平。去年年底,我们看过无数次他们之间的对决,可谓各有胜负,但这一次,我们将战场搬到了冰天雪地之中,不知谁又能笑傲群雄呢?
一小时极限耐寒、续航测试
11点左右挪威的夜晚,零下十多度。街上寥寥几人,大家都躲在温暖的房子里看电视、看书以及吃东西。而测试人员在漆黑中冒着逼人的寒气正要开始第一项横评测试。第一个环节是一小时极限耐寒、续航测试。
流程是这样的,把10部手机全部放在冰冷的雪地上,以一小时为时限(毕竟这么冷的天气在外面待一小时已经了不起了),看看谁能否坚持不关机;然后,在这一小时之内,编辑们会让手机处于重度使用状态,例如打开相机录制视频、跑分以及播放播视频,看看每部手机耗电多少(初始电量为满电)。
当测试进行到39分20秒的时候,小米MIX 2率先坚持不住,自动关机了;然后临近尾声51分20秒的时候,HTC U11+也挺不住挂了。而剩下的机子都坚挺了一小时毫发无伤。不过58分钟之后(最后艰难地挺过了我们的续航测试),iPhone 8 Plus出现了下面图片上的尴尬状况——
而在一小时重度使用的情况下,剩余的八款旗舰剩余电量如下图所示——
一加5t
此次测试可以看出,绝大部分的旗舰机在零下10度的极寒情况下仍能坚持正常工作,不会出现明显的续航尿崩或自动关机的情况。
至于像iPhone 8 Plus、小米MIX 2以及HTC U11+这样的情况,其实也是正常的,并不是说它们的质量不行。一般来说,像手机里的锂电池,使用最为适宜的温度是0度到35度之间,出现耗电飞快的情况是因为温度过低时,电池中的锂金属就会出现沉积现象变得没那么活跃,不再产生化学作用,间接上使得电量减少了。而关机的情况则是因为手机里面的电池保护芯片或程序认为温度过低,启用了低温保护机制(让电池停止化学反应,让手机以为没电了),从而避免电池发生短路等情况。
我们的建议是,在0度以下的低温环境下,尽量少使用手机为好,冻坏了手不要紧,冻坏了手机那就不好了。
超冷状态下跑分和常温下区别有多大?
跑分,虽然并不能代表一部手机的全部性能和使用体验,但也具有一定的参考意义。超冷状态下跑分和常温下会有什么区别呢?我们不妨来测试一下。
首先编辑们在室内开了暖气(气温约在26度)的情况下,先用安兔兔跑了一次分,然后对比在室外雪地上的跑分。
最终对比结果如下——
一加5t
结果表明,10部机子里有7部机子在低温的情况下跑分比常温时稍低。由此可见,低温确实会一定程度上影响手机性能的发挥,但是影响不会特别大。
超冷状态下打游戏帧率能稳定不?
几乎每测完一部手机,测试人员都要走回室内暖和一下,然后再跑出去继续测。最终的结果是:一加5T、索尼Xperia XZ Premium、小米MIX 2这三部搭载高通骁龙835的超强机型,全程保持60帧毫无压力,而搭载定位稍低的骁龙660的OPPO R11s Plus也取得了58帧的优异成绩。
结果如下——
一加5t
由此可见,即使在零下10度的情况下,目前大部分的旗舰手机(不排除其他特殊情况)保持长时间的高性能输出完全没什么问题,而且还根本感受不到发热……
结语
最后,我们来总结一下这次横评:在极其低温的情况下,某些手机会出现电量消耗过快或自动关机的状况,这是因为低温下锂电子活性降低以及低温保护机制的影响;低温一定程度上会影响手机性能发挥,但是影响不大;大部分的旗舰手机在低温的情况下仍能保持连续的高性能输出。
