单电源供电的信号(函数)发生器电路图介绍
信号处理电子电路图
329人已加入
单电源供电的运算放大器,一般要加偏置以确保输出信号的摆幅在供电电源范围内。单电源供电系统的输入信号如果以地作为参考,实际上也就是以供电电源的一端作为参考。例如这样的反向放大器在输入信号为正电压时,由于输出不可能低于最低供电电压,所以不能正常工作。当输入信号不是以地作为参考,参考电平与地的差值将随信号一起放大,除非这个参考电平是作为共模电压出现的。因此,要对输入信号进行偏置才能获得想要的输出电压。为解决这个问题,自然想到了信号采用交流耦合的方法。但是,采用交流耦合输入和输出都需要有耦合电容,而耦合电容的存在影响了电路的低频响应,降低了带宽。当采用同相配置时,放大器静态输出会通过反馈回路影响输入端的偏置电压,处理起来很麻烦。
信号发生器工作原理
信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源。信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。各种波形曲线均可以用三角函数方程式来表示。能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数信号发生器。
信号发生器用来产生频率为20Hz~200kHz的正弦信号(低频)。除具有电压输出外,有的还有功率输出。所以用途十分广泛,可用于测试或检修各种电子仪器设备中的低频放大器的频率特性、增益、通频带,也可用作高频信号发生器的外调制信号源。另外,在校准电子电压表时,它可提供交流信号电压。低频信号发生器的原理:系统包括主振级、主振输出调节电位器、电压放大器、输出衰减器、功率放大器、阻抗变换器(输出变压器)和指示电压表。电源自适应的方波发生器原理图主振级产生低频正弦振荡信号,经电压放大器放大,达到电压输出幅度的要求,经输出衰减器可直接输出电压,用主振输出调节电位器调节输出电压的大小。
单电源供电的信号(函数)发生器电路图
该电路的输出波形既可以是方波的也可以是三角波的。左边区域的功能和使用正反馈磁滞比较仪电路的功能是一样的。反相输入在电源的一半处被电阻R4和R5偏置。输出反馈到第一阶的同相输入以控制频率。方波的振幅是第一阶的输出摆动,也就是8V。
信号发生器
