网关和路由器的区别
有线通信
20人已加入
网关与路由器两者它们的作用都是用在网络当中,主要是用来连接不同子网的主机,这两种都是属于硬件设施,它们都可以对到达该主机的数据包进行转发。这两种装置它们之间存在着许多的共同点,但是网关与路由器这两种设备它们之间还是存在着许多本质上的区别。下面就来介绍网关和路由器的区别的有关内容。
现在许多用户对于网关与路由器这两种装置之间的区别之处都不是很了解,对于两者的用使用方面也只是存在这一个比较模糊的印象,所以在购买使用当中就会存在许多的问题。对于网关与路由器这两者之间究竟存在着哪些区别呢?在下面小编就将为用户做详细介绍。
网关和路由器的区别
网关与路由器区别介绍之——本质区别介绍
网关这种设备它主要是用来连接两种不同的网络,同时,网关它还能够同时与两边的主机之间进行通信。但是两边的主机是不能够直接进行通信,是必须要经过网关才能进行通信。网关的工作是在应用层当中。简单来说,网关它就是为了管理不同网段的IP,我们一般在 交换机 上做VLAN的时候,就需要在默认的VLAN接口之下做一个IP,而这个IP它就是我们所说的网关。
路由器它是属于网络层设备,通常是以包为单位进行数据的发送。在路由器的子接口,是有分割广播域的作用,所以当我们用交换机做VLAN以后,都是要在路由器上做一个三层的路由。而我们在这个路由器的子接口出设置的IP地址就是网关。当然在现在我们最常用的以太网当中,网关就会被退化成路由器。
网关和路由器的区别有以下几点:
1,概念的不同;
网关(Gateway)又称网间连接器、协议转换器。网关在网络层以上实现网络互连,是最复杂的网络互连设备,仅用于两个高层协议不同的网络互连。网关既可以用于广域网互连,也可以用于局域网互连。 网关是一种充当转换重任的计算机系统或设备。使用在不同的通信协议、数据格式或语言,甚至体系结构完全不同的两种系统之间,网关是一个翻译器。与网桥只是简单地传达信息不同,网关对收到的信息要重新打包,以适应目的系统的需求。同层--应用层。如下图所示:
路由器
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,“交通警察”。如下图所示:
2,作用功能不同;
网关分为传输型网关和应用型网关俩类,主要作用是充当转换重任,它实质上是一个网络通向其他网络的IP地址。
路由器的作用主要有:连通不同的网络和信息传输作用。按照使用可分为:接入、企业级、骨干级、太比特、多WAN以及3G无线等。
网关它可以是路由器,交换机或者是PC。在同一网段之内进行通信,是不需要将网关介入其中,只有当主机个非本网段设备进行通信的时候,才需要将数据包全部发给网关设备,再经由网关设备进行转发或者是有路由处理等。
路由器它是一个网络层系统,路由器在现在市场上一般是被分成了两大类,一类是单协议路由器,另一类是多协议路由器。路由器它可以进行数据格式的转换,成为不同于协议之间的网络互连的必要设备。
3,网关和路由的关系表述为:网关是网络连接的基础,路由是网络连接的桥梁。如下图所示:
路由器
路由器
  小编推荐阅读:
  网关地址一般是多少_网关的作用是什么
  网关怎么查看_网关的线怎么插
  网关的主要功能_网关的wifi怎么关
  网关有辐射吗_网关地址如何修复
