积分运算电路对输入方波的周期有何要求
1.2w人已加入
积分运算电路中改变电容大小使时间常数变大,上升变慢,下降也变慢,不错,但是这不算是效果,最关键明显的效果是所利用的是负指数函数曲线的前边很小一段,因此所形成的三角波线性更好!
积分运算电路产生误差的原因
在实际运用中,容易出现误差。原因有两个。
①集成运放不理想,由于运放的输入偏置电流,失调电流,输入失调电压影响,将使 逐渐 上升,形成输出误差电压。另外如果通频带不宽,那么对快速变化的输入信号反应迟钝,将会出现滞后现象,所以应选择低漂移集成运放或场效应管运放。
运算电路
②积分电容同样也会造成误差。由于电容存在泄露电阻,会使 逐渐下降,同时又由于存在着电容的吸附效应,也会造成误差。所以应选择泄漏电阻大的电容器,如薄膜电容,聚苯乙烯电容器等。
推导积分运算电路
如下图对此积分运算电路进行推导
运算电路
虚短特性 : Vp=Vn=0,虚断特性 : i1=ic,
i1=(Ui - Vn)/R,ic= C x dUc/dt=d(Vn - Uo)/dt
Ui/R = -C x dUo/dt,∫(Ui/R)=∫[ -C x dUo/dt],Uo=-1/RC x ∫Ui.dt 。
积分运算电路对输入方波的周期的要求
积分电路对输入方波的周期T的要求是:RC》》TR。
C为积分电路中输入电阻R和反馈电容C的乘积。
