iPhone7Plus拆解发现增加两个立体扬声器 iPhone7美版用Intel基带
1.2w人已加入
iPhone 7已经正式被很多果粉拿着手上在使用了,我们也终于等来拆解组织对 iPhone 7系列手机的拆解。那些苹果没告诉我们的信息,就由拆开后的内部构造和一颗颗零部件来展示吧。
“取消 3.5 mm 耳机接口”应该算是人们谈论 iPhone 7 时讨论最多的话题。苹果 CEO 库克在接受 ABC 电视台采访时曾解释过,取消这个接口的原因是,它占用了太多的内部空间,而这些空间可以用来放置更重要的部件。利用取消耳机接口节省出的空间,我们增加了上下两个立体扬声器,以及更换了更大的电池。
 iPhone 7 Plus拆解图也差不多印证了库克的说法。
 对 iPhone 7 Plus 进行拆解后发现,其电池容量由 iPhone 6s Plus 的 2750 mAh 增大到了 2900 mAh,不过还是没有达到 iPhone 6 Plus 时的 2915 mAh。看来,相比已经去到 3000-4000 mAh 的国产手机,苹果在电池容量上的提升还是挺保守的。不过,从拆解信息来看:除了电池和扬声器,其实新的 Taptic Engine 也占据了更多空间;另外,苹果为增强 iPhone 7 防水性能添加的一些缓冲部件、连接部件同样也占用了一些位置。而这些都得益于取消 3.5 mm 耳机孔节省出的空间。
除此之外,在拆解中还发现,以前用来放置耳机接口的地方还新增了一个声音传输装置,用于将外部声音传进麦克风,或者让声音从 Taptic Engine 处传出。令人惊奇的还有 iPhone 7 的拆开方式。iFixit 在拆解时发现,新 iPhone 的面板与屏幕是左右连接。换过屏幕的朋友应该知道,以前拆开手机时屏幕是往上开,现在则是往右翻开。不知道这样的打开方式是不是为了防水考虑。
说到防水,iFixit 称 iPhone 7 Plus 的周边布满了黑白胶,看来苹果的工程师很喜欢用黑白胶来防水。
接下来我们再看看其他的一些细节:
双摄像头。光学防抖的奥秘也许在于四个金属垫?
主板。
红色:苹果 A10 Fusion APL1W24 SoC + 三星 3 GB LPDDR4 RAM
橙色:高通 MDM9645M LTE Cat. 12 Modem
黄色:Skyworks 78100-20
绿色:Avago AFEM-8065 功率放大器
蓝色:Avago AFEM-8055 功率放大器
iPhone7美版拆解采用Intel基带
        iPhone 7/7 Plus在网络制式方面与6S基本相同,美版(A1778A1784)和港行(A1660A1661)官网标注并不支持电信3G2G,也就是CDMA,国行、日版则是全网通。
早先,有爆料指出,美版A1778A1784使用的是Intel基带,这一型号是AT&T和T-Mobile特定销售,所以没有CDMA支持。
现在拆解后证实了上述说法,被“大卸八块”的这台iPhone 7型号是A1778,基带处理器PMB9943被证实是Intel XMM7360。此次,Intel还提供了两颗PMB5750s也就是SMARTI 5射频收发器和电源管理IC X-PMU 736。
官方资料显示,英特尔XMM 7360基带,支持TDD LTE和TD-SCDMA,基于28纳米工艺打造,相比高通在工艺上要落后很多。而据之前外媒报道,英特尔的订单占比可能不到三成,另外苹果将会在美国销售的手机中植入英特尔芯片,而在中国销售的手机,则仍然采用高通芯片。至于港版,因为型号和国行一致,应该是高通基带,提示不支持可理解为当地运营商限制,内地的电信用户要慎重购买。
