实现ARM9与FPGA的并口通信的两种方式
可编程逻辑
1340人已加入
并口通信是最常用基础功能,实现ARM9与FPGA的并口通信有两种方式,一种颇为巧妙,利用SMC(Static Memory Controllor),其中的使能点都通过寄存器可以轻松控制;另一种方式就是通过GPIO来完成。
由于我拿到板子硬件的DRAM_CSN0、DRAM_WEN和DRAM_RDN在前期PCB设计时没有充分考虑过SMC可能被使用,故使用接插件上其他引脚进行代替,使用了图1中画圈的三根引脚SPI0_MOSI、SPI0_SCK、SPI0_CS。因为这三根引脚可以复用为GPIO,所以在并口调试中将这三根引脚当作GPIO来使用。
图1
图2
图3
表1
原SPI功能 GPIO FPGA引脚 功能
SPI0_MOSI PA1 W21 写使能
SPI0_SCK PA2 W22 读使能
SPI0_CS PA3 W20 片选
硬件连接对应情况如图2、图3和表1所示。到此,你应该已经了解了实现通信需要关注的引脚了吧。
工程步骤:
1      重设Pin Planner
根据当前硬件的实际连接情况,对Quartus中的Pin Planner进行更新,将信号i_rd_cpu、i_wr_cpu、i_select对应的location改为PIN_W22、PIN_W21、PIN_W20。如图4所示。
图4
2      对PIOA的寄存器组重新初始化
在最初的驱动程序中包括了对GPIO的初始化,经过试验观察PIO可读寄存器的内容发现寄存器的配置不能满足本任务的完成,使用已有的初始化会干扰到使能信号的操作,于是要对GPIO进行重新初始化,对寄存器进行配置。
2.1       PIO_PER寄存器
图5
该寄存器是用来启用PIOA各个引脚的GPIO模式,如图5所示,每一位都对应控制着一根GPIO管脚,通过给P1、P2、P3置1激活了PA1、PA2、PA3的GPIO模式,同时也等于关闭了复用外围A、B的模式。
2.2       PIO_OER寄存器
图6
该寄存器有默认的设置,观察发现最低4位默认为1100。本项目需要用到GPIO的输出模式,所以需要对该寄存器进行重新配置,给P1,P2,P3置1,开启引脚的输出功能。
2.3       PIO_PUDR寄存器
图7
通过观察PIO_PUSR寄存器可以发现默认的上拉寄存器是全部开启的,上拉寄存器的启用会影响GPIO的正常输出,所以通过PIO_PUDR寄存器将上拉寄存器关闭,为之后正常操控GPIO提供基础。
数据的写入:
1       概况
PIO_SODR和PIO_CODR这两个寄存器可以将指定位的GPIO电平置1置0。由于这里设计的读写使能为低电平有效,在程序中首先将涉及的信号均拉高,相当于对信号进行一个复位。之后就可以进行数据的发送工作。
图8
图9
图8为连续发送0x1122,0x3344,0x5566等多个数据时的情况,在写使能的上升沿对数据总线和地址总线上的信息进行取样;图9中显示当写使能信号上升沿的时刻,数据总线上的信息为0x5566,地址总线上的信息为0x0005,即将0x5566存储到RAM的0x0005地址中。(上图SignalTap采样时钟为125MHz)
在一个发送周期中,经历以下过程:
0:地址总线上出现地址信息;
1:片选信号拉低;
2:写使能信号拉低;
3:数据放到数据总线上;
4:写使能拉高,同时在上升沿时刻对数据取样;
5:片选信号拉高。
在DATASHEET的SMC一章中有对并口的发送时序进行描述,当前实验结果也符合数据手册中通过SMC实现并口通信的说明,如图10、图11所示。可见,其实两种方式大同小异,实现的结果相同。
图10
图11
2       ARM中数据的发送
通过FPGA_WriteData函数完成数据的发送工作,其中使用了PIO寄存器中的PIO_CODR,PIO_SODR,PIO_ODSR三个寄存器,分别实现使能拉低,使能拉高,和标志位判断的功能。
#define WREG(x) (*((volatile unsigned short *)(x))) 语句中,(volatileunsigned short *)(x)将x定义为了一个地址指针,再通过*取内容,这样就可以将数据写到这个地址上,在之后的程序中只要直接调用WREG()就可以方便的向地址写数据。
3       FPGA中数据的存储
reg uprise_wr_dly;
always @(posedgei_clk,negedge i_rst_n)
begin
if(!i_rst_n)
uprise_wr_dly <= 1'b0;
else
uprise_wr_dly <= i_wr_cpu_pre;
end
reg wr;
begin
if(!i_rst_n)
wr <= 1'b0;
else if((i_wr_cpu_pre == 1'b1) && (uprise_wr_dly ==1'b0))
wr <= 1'b1;
else
wr <= wr;
end
以上程序制作了一个比写使能信号延后一个clock的信号,再通过两个信号的组合判断实现了写使能上升沿信号的处理。这在FPGA的程序中是很常见的处理方式。
最后通过RAM程序中的接口程序,将已经处理好的数据总线信号、地址总线信号和使能信号、时钟信号添加进接口当中,功能便实现了。
数据的读取:
数据读取时的使能信号同样使用了PIO_CODR和PIO_SODR这两个关键的寄存器,按照时序控制这两个寄存器的值即可。
数据读取的情况如图12所示:
图12
通过对FPGA编程将数据0x3456放到数据总线上,在ARM的程序中对数据总线所在的地址进行读取,就可以将数据读出。这里将读出的数据存储到了PIOC寄存器中,你也可以把它放到变量中来观察,验证对错。在IAR里查看PIOC的只读寄存器PIOC_ODSR就可以看到数据已经被存放到了寄存器当中。
关于涉及到的寄存器、寄存器的控制方式、使能信号的时序以及相关软件的使用和编程思路,读取与写入是大致一样的,这里不再重复描述。
