接口/总线/驱动
伴随着科技的进步,电子设备不断的更新换代,电子设备的接口也相应地发生变化。这其中最典型的要属USB接口,从早前的USB 1.0、2.0到如今的USB 3.0和USB 3.1,不仅接口的形态发生了巨大的变化,数据传输的速度也是成倍的增长。这小小的接口背后也藏着不小的秘密,今天本文就向大家介绍一下这个我们天天都能看见的USB接口。
其实任何设备接口无论它的形态怎么样,都和传输速度没有关系,一些淘汰的接口被淘汰主要是物理性能不能满足新技术要求的指标,但就接口而言,它是无法决定传输性能的。比如,我们知道的快充技术,靠的是处理器SoC集成的电源管理芯片,它决定充电器是以5V电压普通充电,还是以9V或12V充电,这和传输接口是没有多大关系的。
USB协议标准至今已发展到第三代,USB 1.0是在1996年出现的,速度只有1.5Mb/s。1998年升级为USB 1.1,速度也大大提升到12Mb/s。而USB 2.0由USB1.1升级而来,传输速率达到了480Mbps(60MB/s),满足大多数外设的速率要求,USB 2.0接口的形状没有改变,向下兼容USB1.0/1.1。我们生活中见到的USB接口目前大多数都是采用USB 2.0协议。
而最新的USB 3.0协议是USB 2.0的升级版,也称为“USB SuperSpeed”,顾名思义,USB 3.0的速度很快,理论数据传输速率达到5.0Gb/s,接近于USB 2.0的10倍。USB 3.0接口向下兼容USB 2.0/1.1/1.0。而USB 3.1则是最新推出的标准,与USB 3.0技术相比,USB3.1技术使用一个更高效的数据编码系统,传输速度再次翻倍,高达10.0Gb/s。此外,它还支持向下兼容现有的USB连接器与线缆。
接口与协议的关系好比瓶子和酒的关系,接口就像是酒瓶,而协议就是里面的酒,换句话说,USB接口只是一种物理接口,采用什么协议,只是一种选择而已。
在USB 2.0时代,我们见到比较多的接口就是Micro USB-B接口,它实际是USB Type-B接口的一个微型分支,相比上一代的Mini USB接口,它的尺寸更小,更节省空间,因此被广泛应用在电子设备上。在2009年,国际电联ITU-T第五研究组(SG5)全会通过了充电器和电源适配器的方案,自此后,Micro USB-B成为了大多数手机和电脑的标配接口。此外,不为人所知的USB Type-B,实际上在打印机等设备上非常普遍。而USB Type-A接口则应用在我们常见的U盘上,我们计算机上的USB接口也是Type-A。
而到了USB 3.0时代,在手机设备和平板电脑上见到更多的是大名鼎鼎的USB Type-C接口,也许有人会好奇,USB Type-A和USB Type-B去哪儿了呢?对于USB Type-B而言,最常见的设备就是打印机的接口,这个和USB 2.0时代一样。而USB Type-B的微型化——Micro USB,早在USB 3.1标准推出之际,就有厂商推出过Micro USB-B接口的手机,这个厂商就是三星,在三星S5、Note4上应用到了USB 3.0标准的Micro USB-B接口。此外,如今的一些移动硬盘上用的大多数也是是Micro USB-B接口。和USB 2.0的Micro USB-B接口不同的是,3.0时代的Micro USB-B是两个小口,这在外观上和上一代有很大的不同。至于USB Type-A,除了针脚上的变化,外观上和2.0时代的USB Type-A没有什么特别大的差别。
也就是说,USB Type-A和USB Type-B是USB协议上的标配接口,在2.0时代和3.0时代都有应用,而我们手机上常见的Micro USB是USB Type-B下的一个分支。而最新出来的USB Type-C则是3.1时代的新产物,它实际上也是用户需求的一个反应,体积小、正反双插、一口多用让它受到了前所未有的关注,而真正让USB Type-C大显威力的是USB 3.1标准,可以说USB Type-C是为USB 3.1标准而生的,支持10Gbps的数据传输、100W的功率传输(需要PD支持,PowerDelivery)、4通道DisplayPort视频传输、MHL 3.2音视频等传输规范,等未来USB Type-C接口普及时,我们的显示器、U盘、数据线、电源等接口完全可以被USB Type-C所统一,大家再也不被各种各样的接口弄得头大。
上面曾提到,USB 3.1只是一种标准协议,和USB Type-C接口没什么关系,于是由Intel研发定制、苹果参与合作的雷电协议转而开始兼容USB Type-C接口,这样一来,虽然都是USB Type-C接口,但里子却大为不同,雷电3协议不仅能够实现USB 3.1协议大部分功能,而且雷电3最高速率有40Gbps,是USB 3.1速率的4倍,这样一来外接两个5K分辨率显示器,两个RAID磁盘阵列读写数据对于采用雷电3协议的USB Type-C接口来说,毫不费力。
虽然说USB Type-C接口呈现出一副大有可为的形式,但看衰它的人也有不少,究其原因还是在于兼容性上,虽然USB Type-C可以采用USB 3.1标准,但并不意味就一定要3.0标准,很多厂商考虑到安全性等问题,仍然采用的是上一代2.0标准,这无疑让USB Type-C接口的优势打了折扣,这一点尤其需要消费者注意,在购买设备的时候要仔细甄别。此外,USB Type-C接口毕竟还是新事物,对于现有的一些设备以及配件兼容上还存在不足。而正因为USB Type-C接口的开放性和灵活性,也给它带来了一些安全方面的问题,在面对 BadUSB 漏洞时,很容易遭到大范围的攻击。
可以预见的是,目前Type-C接口只是在少数设备上可以先普及,但对于一些“约定俗成”的行业,例如打印机、移动硬盘等等设备上,Type-C接口可能力不从心。因此,大一统的接口在一定的时间内我们仍然看不到,不过至少在我们常用的消费设备上,这种趋势是不可避免的,也是很快就能实现的。
