一文带你了解!无需屏蔽箱也可系统分析物联网设备天线
RF/无线
1771人已加入
测量带天线的无线设计产品的辐射场型图通常需要一个测试设备机架,但这个系统不需要电波暗室只要在中等大小的房间就能进行。
辐射场型图表述了特定天线及其相关无线电路可能的覆盖面,但产生这样的场型图很难。他们通常由测试信号发生器、接收器、宽带接收天线产生,还有许多必备的测试附件如在测试中让被测物转动的转台。另一种相对常见而不便宜的测试系统附件是暗室,它防止在感兴趣的频段出现射频干扰。
幸运的是荷兰MegiQ BV所提供的MegiQ RMS-0740辐射测量系统提供除了暗室以外三轴辐射场强图测量的所有东西。它设计用于非暗室环境中即可着手分析集成了天线的无线设计,在中等大小房间中即可提供0.7-4GHz的精确辐射场型图测量
而天线场型图通常与发射天线的辐射电磁能量相关,场型图也应用于在接收模式的天线性能特性。如图RMS-0740测量系统准备对带发射器的有源被测物进行辐射场型图测量,但也可以选择装备可选的信号发生器(或配置用户自有的信号发生器)来分析在接收模式下的无源无线被测物。
Sum of its Parts
辐射场型图测量系统由几部分组成,一个双通道接收器(带信号发生器选项)、双极性天线、用于固定被测天线的步进电机转台、软件及连接电源和控制线包含用于连接电脑的USB线。系统控制转台旋转被测物,通过每个轴的一次次旋转进行三轴辐射场型图测量。需要的话,可以人为旋转转台无需使用步进电机。
无需电波暗室的MegiQ辐射测量系统从700MHz到4GHz进行三轴天线辐射场型图测量
测量系统装配了一个天线专门用于在紧凑测量空间达到最小反射。无需校准即可使用,系统设计用于在普通测试空间得到精确结果,例如4x4x3m。可以用于更小的测试空间,但要小心的放置一些吸波材料以达到最小反射。测试系统可以在同一时间测量多个频率,可选的测试信号源可以产生垂直或水平测试信号用于在接收模式下评估被测物。
系统测量天线的高度可以设置从100-170cm,测量天线和接收器用于测量距离0.8-3.0m的被测物。接收器沿着谐波辐射垂直和水平极性进行同步测量,最小测量步长为2度。一个窄测量天线光束宽与一个窄带测试接收器带宽协同工作用于有效的非屏蔽和非电波暗室测量环境。
系统可以提供标准尺寸28-x28-cm的转台用于固定7.5kg的被测物,或者选择100-x50-cm的重负荷转台,用于重达30kg的被测物。在辐射场型图测量过程中步进电机让转台在30s内完成旋转,但当有特殊辐射场型图测量需要的时候,转台也可以人为旋转。
Enhanced with Software
测量软件简化了测试系统的测量安装,提供了转台控制功能、数据存储及处理、图形化和产生报告。它提供了3D测试结果,通过测试天线处理数据收集
软件能产生标准辐射场型图和计算与被测物性能相关的统计图,例如最小、最大和平均值、总辐射功率(TRP)、有效辐射功率(ERP, in dBm)、天线增益(in dBi)、天线效率(in percent)、场强(in dBµV/m)、 。每个测量点涵盖了多个频率的扫描,这使得在单个旋转序列过程中可以测量多个辐射场型图。
辐射场型图测量经常需要屏蔽环境协助,例如电波暗室或法拉第箱,这是要考虑投资成本的。当空间和资金有限但辐射场型图测量又正需要的时候,紧凑的RMS-0740 MegiQ辐射测量系统提供达到更大系统和测量箱体的精度。最后,它覆盖了大多数无线频率的带宽。
