ADuCM360设计与外部精密传感器连接应用
控制/MCU
1799人已加入
ADuCM360是ADI推出的完全集成的3.9 kSPS、24位数据采集系统,在单芯片上集成双核高性能多通道型模数转换器(ADC)、32位ARM Cortex-M3处理器和Flash/EE存储器。在有线和电池供电应用中,ADuCM360设计为与外部精密传感器直接连接。ADuCM361集成了ADuCM360的全部功能,不过它仅有一个24位ADC(ADC1)。
ADuCM360/ADuCM361自带一个片内32kHz振荡器和一个内部16MHz高频振荡器。高频振荡器通过一个可编程时钟分频器进行中继,在其中产生处理器内核时钟工作频率。最大内核时钟速度为16 MHz;该速度不局限于工作电压或温度。
功能框图
ADuCM360
图1. ADuCM360功能框图
ADC0和ADC1的均方根噪声分辨率
1.2 V内部基准电压源表2到表5提供采用内部基准电压源(1.2 V)时ADC0和ADC1的均方根噪声规格。表2和表3列出了针对两个ADC的不同增益和输出更新速率时的均方根噪声值。表4和表5列出了两个ADC在正常模式下,不同增益和输出更新速率情况下的典型输出均方根噪声有效位数(ENOB)。(括号中的数字表示p-p ENOB)
ADuCM360
ADuCM360
1 ADCxMDE = 0x49设置PGA的增益为16、调制器增益为2。调制器增益为2则通过调节调制器内的采样电容实现。ADCxMDE = 0x51设置PGA的增益为32,调制器增益关闭。ADCxMDE = 0x49噪声稍大一些,但支持更宽的输入范围。
2 若AVDD < 2.0 V且ADCxMDE = 0x51,则输入范围为±17.5 mV。
3 ADCxMDE = 0x59设置PGA的增益为32、调制器增益为2。调制器增益为2则通过调节调制器内的采样电容实现。ADCxMDE = 0x61设置PGA的增益为64,调制器增益关闭。ADCxMDE = 0x59噪声稍大一些,但支持更宽的输入范围。
4 若AVDD < 2.0 V且ADCxMDE = 0x61,则输入范围为±8.715 mV。
5 ADCxMDE = 0x69设置PGA的增益为64、调制器增益为2。调制器增益为2则通过调节调制器内的采样电容实现。ADCxMDE = 0x71设置PGA的增益为128,调制器增益关闭。ADCxMDE = 0x69噪声稍大一些,但支持更宽的输入范围。
6 若AVDD < 2.0 V且ADCxMDE = 0x71,则输入范围为±3.828 mV。
ADuCM360
ADuCM360
