如何使用Data Visualizer查看L21的运行功耗_步骤教程
1.2w人已加入
首先需要安装Atmel Data Visualizer这个软件,如果你还没有安装,可以到atmel商店下载(需要注册),或者到论坛资源贴中下载(我已经上传了)。
这个软件不是做为AS6的扩展安装的,而是一个单独的软件,所以安装后在AS6中看不到这个软件,需要在开始菜单的atmel下去找这个软件。也就是说Data Visualizer是独立于AS6的。
先运行Data Visualizer,会出现下面界面。因为没有连接开发板,所以没有显示。
Atmel
连接开发板,很快Data Visualizer就识别出开发板了。
Atmel
如果连接了多个开发板,可以从下拉框中进行选择。
Atmel
选择开发板,点击右边的连接(connect),连接后才能进行后面的操作。
Atmel
可以在左上角的Configuration进行参数配置、添加显示模块。一般情况下我们可以添加Serial Port(串口)模块,它可以当作串口终端使用,无需另外的串口软件了。
Atmel
双击就可以添加一个模块,我们需要添加一个Serial Port模块,方便后面的测试。当然用其它的串口软件也行。串口的波特率需要设置为38400,好像这个波特率是Atmel比较偏爱的,其它例程一般也使用这个波特率。
Atmel
为了测试功耗,还需要将power那个框前面的勾选上,不然就不会测试功耗。功耗测试模块是SAM L21 xplained pro开发板才开始加入的,在开发板的反面使用了一个SAM D20芯片专门用于测试运行电流。
分别点击DGI Control Panel上的start按钮和Serial Port上的Connect,就进入了功耗测试。
Atmel
默认情况,屏幕显示不下,需要滚到到下面才能看到串口的内容。
Atmel
在串口输入框中输入不同参数,就可以进入不同的运行模式,看到运行电流的变化。(这是针对LOW_POWER_SAML_LOW_POWER例程)
Atmel
Atmel
