Atmel Studio 6.2开发环境的搭建和使用
1.2w人已加入
本篇搭建和使用的是Atmel Studio 6.2开发环境。Atmel Studio 6.2中也给出了这个发板的示例程序,本篇文章就一步一步的通过下载和搭建开发环境,下载程序到开发板中。我就先来试用ATMEL公司的官方开发环境atmel Studio 6.2来了解上手这款单片机。
如果打开Atmel-42075-SAM4S-Xplained-Pro_User-Guide.pdf 开发文档,里面会有这么一段话:
简单3步就可以实现对Atmel SAM4S Xplained Pro的开发:
1.下载并安装Atmel Studio
2.打开Atmel Studio
3.用USB线连接到Atmel SAM4S-Xplained-Pro的EDBUG (Embedded Debugger)的USB接口。
那我们就按照提示慢慢来:
首先去官网下载Atmel Studio开发环境的安装包:(如图2-1 所示)
开发环境
Atmel Studio 6.2 sp1 (build 1502) 下载地址:?tab=overview
(有两个文件,下载一个就可以了,建议下载大一点的那个,可以离线安装。)
下载成功之后安装即可。
安装完成以后,点击图标打开Atmel Studio 6.2(如图2-2所示)
图标还是挺可爱的(~ 。~)。。
打开atmel Studio (如图3所示)将开发板用USB连接到电脑的USB端口,电脑会自动安装板子的驱动的。
开发环境
个人认为学习任何一款软件,建议先去使用Help 菜单,查看里面的帮助信息,帮助你快速的上手他们公司的产品。界面中红色的椭圆中圈出来了 New Example Project…。 稍后我们就看一下里面的代码。
打开Help 菜单 -》 View Help (如图2-4)首先看到的就是atmel Studio 开发环境的简介。以及各个工具的使用方法,建议大家还是好好研读一下。
开发环境
帮助文档里有这个开发套件(四个开发板)以及atmelStudio等所有的帮助文档,还是蛮重要的,如果是刚使用开发者,建议多多看看help文档,不过就是都是英文的。
从右边的目录栏里找到我们开发板主板的型号(如图2-5所示)
开发环境
回到Atmel Studio 开发环境,点击 New Example Project 找到SAM4S的示例程序(如图2-6所示)
开发环境
点击OK,会出来两个对话框,勾选同意之后就可以创建成功。
将开发其他扩展部分按 图2-7所示 连接。
点击绿色的小三角图标(Starting Debugging)开始调试。
可能会弹出如(图2-8)的提示升级,点击升级即可。
开发环境
再次点击Starting Debugging 调试,待编译成功之后,可能会弹出如图2-9所示的对话框
开发环境
选择EDBG即可,然后点击Starting Debugging即可烧录程序进入调试模式。
完成程序下载后,点击运行。
点击BUTTON1 可以切换不同的功能,3个LED对应着不同的功能,分别是温度计、光照强度、检查SD空间。
