RC串联电路阻抗特性图介绍
电子常识
2585人已加入
RC串联电路的特点:由于有电容存在不能流过直流电流,电阻和电容都对电流存在阻碍作用,其总阻抗由电阻和容抗确定,总阻抗随频率变化而变化。RC串联有一个转折频率:f0=1/2πR1C1当输入信号频率大于f0时,整个RC串联电路总的阻抗基本不变了,其大小等于R1。
RC串联电路阻抗特性图
下图所示是RC串联电路的阻抗特性曲线,图中x轴方向为频率,y轴方向为这一串联网络的阻抗。
rc串联电路
从曲线中可看出,曲线在频率fo处改变,这一频率称为转折频率,这种RC串联电路只有一个转折频率fo。
在进行RC串联电路的阻抗分析时要将输入信号频率分成两种情况。
(1)输入信号频率j》fo情况。图6-11是输入信号频率高于转折频率时的示意图,当输入信号频率f》fo时,整个RC串联电路总的阻抗不变了,这是因为当输入信号频率高到一定程度后,电容Cl的容抗小到几乎为零,可以忽略不计,而电阻Rl的阻值是不随频率变化而变化的,所以此时无论频率是否在变化,总的阻抗不变而为R1。
rc串联电路
(2)输入信号频率f《fo情况。图6-12是输入信号频率低于转折频率时的示意图。当输入信号频率f《fo时,由于交流电的频率低了,电容Cl的容抗大了,大到与电阻Rl的值相比较不能忽略的程度,所以此时要考虑Cl容抗的存在。
rc串联电路
下图是这种RC串联电路转折频率示意图,这一RC串联电路只有一个辖折频率fo,计算公式如下:fo=1/2πR1c1
rc串联电路
