电荷放大器工作原理
电子常识
2584人已加入
  电荷放大器简介
  电荷放大器由电荷变换级、适调级、低通滤波器、高通滤波器、末级功放、电源几部分组成。
  电荷放大器是一种可以多通道组合的非电量测量仪器,它与压电加速度传感器和数据采集器及计算机配合,可以组成理想的振动和冲击测量系统,从而实现对车辆、桥梁、铁路、公路、地质、桩基、建筑物、飞行器等振动和冲击的加速度物理量的测量。
  电荷放大器主要技术指标
  A、电荷放大器最大输入电荷量为50000pC
  B、电荷放大器适调方式为三位拨盘式数字指示, 适调误差为〈1% C.放大器频率范围(-3dB):
  加速度 0.3Hz-100kHz
  速度 1Hz-10kHz
  位移 1Hz-1kHz D.电荷放大器输出最大电压: ±5Vo-p E.放大器测量误差: 加速度为〈1%
  速度为〈2%
  位移为〈4% F.放大器低通滤波截止频率(-3dB): 五档分别为100kHz、30kHz、10kHz、3kHz、1kHz, 衰减速率为12dB/oct G.放大器噪声电平: 在1nF传感器电容灵敏度条件下折合到输入端时小于10-2pC H.电荷放大器使用环境: 温度为0 -40℃ 湿度为0-80%RH 。
  电荷放大器工作原理
  在测试系统中,测试产品在规定的条件下和规定的时间内,完成规定功能的能力即为可靠性。测试系统的每一部分都会不同程度的影响整个系统的可靠性,由于部分的失效引起的系统失效的概率也就不同。
  随着存储测试技术的发展,存储测试系统逐渐模块化、标准化和系列化。如果将一些功能模块制成ASIC,就会满足动态测试对测试装置的要求,并使存储测试系统可靠性得到极大地提高。图1 为使用专用集成电路设计的存储测试系统。电荷放大器是测试系统中的一个串联环节,因此它的失效直接影响整个系统的失效。
  电荷放大器
  图2 为电荷放大器原理图。
  电荷放大器
  压电晶体受到压力作用产生电荷Q;Ca 是传感器级间电容,Qa 是此时充到Ca 中的电荷;Cc 是传感器传输电缆的电容,Qc是此时充到Cc 中的电荷,Gc 是输入电缆漏电导;Ci是电荷放大器的输入电容,Qi 是此时充到Ci 中的电荷,Gi 是放大器的输入电导;Ud 是此时在运算放大器反相输入端上产生的差动电压;Cf 是电荷放大器的反馈电容,作用到Cf 两端的电压是Ud 和输出电压U0 的差值,Qf 是此时充入Cf 的电荷,Gf 是放大器的反馈电导;运算放大器的开环系数为A,由于电压是反向输入,所以: U0=-A×Ud
  因此作用在Cf 两端的电压为:
  Ucf=Ud-(-A×Ud)=Ud×(1+A) 假设反馈电阻Rf的阻值为无限大:
  Q=Qa+Qc+Qi+Qf=Ud×(Ca+Cc+Ci+(1+A)Cf) 所以
  电荷放大器
  在精度的范围内可以忽略部分数量级小的部分,可以认为:
  电荷放大器
  根据传感器的电荷灵敏度、量程和反馈的电容计算出输出的最大电压。
  电荷放大器的作用
  1、改变电荷
  电荷放大器的第一个作用就是改变电荷,这也是它的作重要的作用之一。电荷放大器改变电荷主要就是放大电荷。因为在一些电路中使用的时候,需要大一点的电荷,所以我们需要将电荷放大,电荷放大器的作用就在于此。
  2、保护用电器
  电荷放大器的另一个作用就是保护我们的用电器。由于我们使用的用电器都有自己的额定电荷,所以在一些电源下使用就会出现不安全因素,但是使用电荷放大器之后就可以将电荷调节至合适的量。
  3、防止电源短路
  电荷放大器还有防止电源短路,保护电路系统的作用。相对于前两个作用来说,这个作用并不是很明显。但是根据研究显示,安装有电荷放大器的电路更为安全。
