两种测量正弦波的频率的方法分享
1.2w人已加入
  最近一直尝试各种方法测量一个正弦波的频率,可是都不太理想,老差几个hz,尤其中频,现在先将自己的方法供大家研讨。
  第一种方法:
  比较笨的方法,使用了回调函数,但是要设一个变量判断,是否符合条件。
  #define F_CPU sysclk_get_main_hz()
  #include
  uint32_t frequence;
  static void my_frq_test_callback(void)
  if(frequence》100)
  //如果想看结果的话,可以设置一个断点
  asm(“nop”);
  PORTA.INT0MASK=~PIN1_bm;
  PORTA.INTCTRL=PORT_INT0LVL_OFF_gc;
  tc_write_clock_source(&TCC0,TC_CLKSEL_OFF_gc);
  /*这里不用tc_disable(&TCC0),好像定时器也关掉了,再次使用时,必须使能定时器,tc_enable(&TCC0) ,然后再用tc_write_clock_source(&TCC0, TC_CLKSEL_DIV1_gc);启动定时器就行了*/
  frequence=0;
  int main(void)
  sysclk_init();
  pmic_init();
  //这里的IOPORT_PULL_UP加上后,不知道为什么会先产生个中断,也请分析一下
  ioport_configure_pin(IOPORT_CREATE_PIN(PORTA,1),IOPORT_DIR_INPUT|IOPORT_BOTHEDGES|IOPORT_PULL_UP);
  //这里的定义不知道能否加到上面的定义中,请给点建议
  PORTA.INT0MASK=PIN1_bm;
  PORTA.INTCTRL=PORT_INT0LVL_MED_gc;
  tc_enable(&TCC0);
  tc_set_wgm(&TCC0, TC_WG_NORMAL);
  tc_write_period(&TCC0,40000);
  tc_set_overflow_interrupt_callback(&TCC0, my_frq_test_callback);
  tc_set_overflow_interrupt_level(&TCC0, TC_INT_LVL_LO);
  cpu_irq_enable();
  do
  {}while(1);
  ISR(PORTA_INT0_vect)
  if(frequence==0)
  else
  frequence++;
  第二种方法:
  用2个定时器,因为定时器的period的值是uint16_t的,如果超限,会引起程序工作不正常,所以用2个定时器解决一下,第二个定时器一第一个定时器的溢出为时钟信号,没有用到回调函数,简单代码如下:#define F_CPU sysclk_get_main_hz()
  #include
  uint32_t frq;
  int main (void)
  /* Insert system clock initialization code here (sysclk_init())。 */
  board_init();
  pmic_init();
  sysclk_init();
  //定义管脚中断
  PORTA.DIRCLR=PIN1_bm;
  PORTA.PIN1CTRL=PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;//|PORT_OPC_PULLUP_gc 此处还是不知道用不用上拉
  //设置及使能事件
  sysclk_enable_module(SYSCLK_PORT_GEN, SYSCLK_EVSYS);
  EVSYS.CH0MUX = EVSYS_CHMUX_TCC0_OVF_gc;
  //TCC0为第一个定时器,它的溢出提供给TCD0做为事件时钟
  tc_enable(&TCC0);
  tc_enable(&TCD0);
  tc_set_wgm(&TCD0,TC_WG_NORMAL);
  tc_set_wgm(&TCC0,TC_WG_NORMAL);
  //因为系统时钟用的是内部2M的时钟,除以50后,一个是好算事件,一个是最接近时钟溢出的period,period不能超过65535,能有别的好方法 //也希望能指点一下
  tc_write_period(&TCC0,sysclk_get_main_hz()/50);
  tc_write_period(&TCD0,1000);
  tc_set_overflow_interrupt_level(&TCC0,TC_INT_LVL_LO);
  tc_enable_delay(&TCD1);
  tc_write_clock_source(&TCD0,TC_CLKSEL_EVCH0_gc) ;
  cpu_irq_enable();
  do
  } while (tc_is_overflow(&TCD0)==0);
  frq/=4;
  //可以在这里设置一个断点看结果,应该在后面对frq置0,方便后面的程序调用,可是如果后面我把frq置0,此时就看到的值也为0,也希望给点 //建议
  asm(“nop”);
  /* Insert application code here, after the board has been initialized. */
  do
  } while (1);
  asm(“nop”);
  if(frq==0)
  tc_write_clock_source(&TCC0,TC_CLKSEL_DIV1_gc);
  frq++;
  以上就是2种测量方法的代码,第二个方法比第一个要快。
