电容器
脉冲电容器能够把一个小功率电源在较长时间间隔内对电容器的充电能量储存起来,在需要的某一瞬间,在极短的时间间隔内将所储存的能量迅速释放出来,形成强大的冲击电流和强大的冲击功率。
以金属化聚丙烯膜作介质,用高压绝缘材料密封,绝缘外壳。具有电性能优良、可靠性好、耐高温、体积小、容量大和良好自愈性能。
脉冲电容器用于冲击电压发生器和冲击电流发生器及振荡回路等高压试验装置,此外还可用于电磁成型、液电成型、液电破碎,储能焊接,海底探矿以及生产高温等离子超强冲击磁场,强冲击光源、激光等装置中。
高储能密度脉冲电容器现广泛应用于脉冲电源、医疗器械、电磁武器、粒子加速器及环保等领域,储能脉冲电容器经历了纸/铝箔结构、纸膜结构、金属化电极结构的发展历程,其储能密度由几十J/L升至近kJ/T,实验室样品达到2~3kJ/L。电容器储能密度每一次大的提高均伴随着新材料或者工艺的应用:浸渍剂从纸介电容器的矿物油至金属化膜电容器的菜籽油;电极从铝箔至金属化蒸镀层再至分割式金属化电极;介质从纸至纸膜至全膜再至复合膜。在高储能密度电容器技术上领先的美国Aerovox,Inc.和MaxwellEnergyProductsInc.已将研究新型的介质膜作为开发下一代储能电容器的重点。
20世纪60年代储能脉冲电容器的设计采用铝箔/纸浸渍矿物油的结构,纸厚约8~20μm,通常为3~6层,以错开纸上的电弱点(~10个/m3)。通常采用激光切割铝箔的方法以降低电极边缘毛刺的影响;采用铝箔突出式的引线结构以保证较大的通流能力;通过提高浸渍所采用的矿物油的芳香度指数来改善电容器抗局部放电的能力。其电容器的储能密度~75J/L(~50J/kg)。增加介质的厚度可以提高电容器工作电压,但电极间电场强度随之升高,电极边缘的电场畸变和局部放电也越严重。脉冲储能电容器工作电压通常《12kV。一般采用内串式铝箔突出的结构(见图1)以提高工作电压。
用蓖麻油作浸渍剂是一大改进,其优点是介电常数高(4.6)且吸气和耐电弧性能好,缺点是粘度高使浸渍时间延长,且高温时介质损耗大。铝箔/纸结构储能电容器80年代储能密度达到400J/kg
金属化蒸镀技术在20世纪70年代应用于储能电容器。金属化膜电容器的电极是由蒸镀到有机薄膜上的很薄一层金属(通常为铝或锌铝)组成,其厚度仅20~100nm。膜在生产过程中存在的缺陷或杂质,该处耐电强度低于周围,称其为电弱点。随着外施电压的升高,电弱点处的薄膜先被击穿形成放电通道,放电电流引起局部高温,击穿点处的极薄金属
层受热迅速蒸发、向外扩散并使绝缘恢复,因局部的击穿不影响到整个电容器,故称该过程为“自愈”(原理见图2)。自愈过程受外施电压、试品电容量、金属层厚度等因素的影响,耗散的能量级通常为μJ~mJ。自愈面积通常为几mm2~cm2,自愈后的电容器可继续工作。自愈中化学反应生成的少量气体、水及碳等物质会对电容器的一些电气参数如绝缘电阻和介质损耗产生不利影响,但除非发生大面积的自愈,通常很微弱,金属化膜电容器工作时其电容量会逐渐下降,下降》5%后降速骤增且电容器绝缘电阻骤减,故将电容量下降5%作为电容器寿命终结的指标。
金属化膜电容器有效地防止了单个电弱点引起的电容器失效,使用寿命大为延长,电极体积/重量的减小也大幅度提高了储能密度。但薄电极结构和端部喷金的连接形式限制了通流能力,故不能应用于大电流陡脉冲放电(ns~μs级)领域。加厚电极边缘及改进端部喷金可提高端部通流能力。金属化膜电容器近年来在缓脉冲放电(ms级)领域得到广泛应用,如医疗用心脏起搏器及电磁发射武器等。
除聚丙烯薄膜外,聚酯、聚碳酸酯、聚偏二氟乙烯等薄膜材料也在金属化电容器上得到了应用。尤其聚偏二氟乙烯膜介电常数达11,可使电容器储能密度达到很高的水平。但其为强极性介质,介电常数随频率变化较大,电容器放电效率相对较低,且成本很高。故聚偏二氟乙烯电容器仅用于军用电磁发射武器等特殊领域。
Maxwell、Averovox和ABB公司在高储能密度金属化膜电容器的研究、开发和生产上处于领先水平。Maxwell公司1991年为美国军方提供的52MJ自愈式电容器库,单台电容器参数206μF,24kV,50kJ,储能密度930J/L,设计寿命5000次充放电。Averovox公司与美国利夫莫国家实验室合作为美国国家点火装置研究的KM型金属化Kraft纸电容器储能密度770J/L,金属化聚丙烯膜电容器储能密度》850J/L。Maxwell公司为NIF提供的CM型金属化膜电容器储能密度达840J/L,寿命》20000次。
随着对高分子聚合物的击穿机理和金属化电极自愈机理研究的深入,一些新的材料和工艺已经或逐渐应用于电容器领域。
分割电极金属化膜的应用大大延伸了自愈的概念,为电容器提供了二次保护,故称其为安全膜。安全膜采用分块蒸镀和非均匀蒸镀技术制成,由无数分割的膜块组成,不同膜块间仅以很细的蒸镀金属丝相连(见图3)。一种安全膜电容器结构见图4,当某一膜块中发生击穿时,击穿点会发生自愈;而未击穿膜块中的电荷通过金属丝流向击穿的膜块,金属丝被大电流瞬间蒸发从而隔断了击穿膜块与周围的电气连接,实现二次保护,确保电容器的良好自愈(见图5)。安全膜的应用克服了普通金属化膜电容器自愈部份易2次击穿的缺陷,使储能介质可在接近其极限场强下工作,大大提高了电容器的储能密度及安全性能。
研究表明,稍远一些膜块金属丝的断开不是受热蒸发所致,而是因薄膜与蒸镀金属之间的热膨胀系数不同所产生的机械应力造成。如何选择最佳的金属化蒸镀方案和改善蒸镀金属与基膜之间的附着状况还有待深入研究。ABB公司的研究表明,选择合适的介质薄膜可提高电容器寿命10倍以上,而成功的金属化电极设计可以提高电容器寿命6倍以上。
目前应用于金属化电容器的薄膜有聚丙烯、聚酯、聚碳酸酯、聚偏二氟乙烯等,这些材料各有优缺点,它们的介质电容器储能密度都已达到或接近极限值。复合介质膜是一种新型的储能介质,其原理是在一层基膜上复合一层很薄的介质材料使其具有更优异的性能。不同复合材料的特性也不同。现正研发用于电容器的复合膜如复合陶瓷薄膜、复合PVDF膜及金刚石薄膜等都有非常优异的电气性能。其中金刚石复合薄膜是在介质基膜上蒸镀一层薄的金刚石涂层形成,它兼具优良的电、热传导性能及化学稳定性而备受瞩目。用其制成的电容器尤其适用于高储能密度领域。复合膜电容器由于成本等原因现停留在实验室阶段
金属化电极结构电容器端部喷金的接触限制了电容器在很多领域,特别是大电流陡脉冲放电领域的应用。端部喷金与电极边缘接触的恶化也是金属化电容器失效的主要原因之一。高储能密度脉冲电容器端部喷金接触的恶化受诸如放电电流的热效应、机械效应以及电极边缘的局部放电等因素的影响。在同样热效应的情况下,峰值电流大的电流脉冲引起的端部接触的破坏较大。
增大喷金与电极的接触面及改善电极边缘电场分布(如采用油浸渍结构)的方法都是有效的。前者可采用电极边缘加厚的方式。Averovox公司用双面金属化聚酯膜做电极,聚丙烯膜做介质结构的电容器端部通流能力和耐高温性能更好。
与复合膜类似,复合喷金材料也可改善端部通流能力。在喷金时先喷一层低熔点的金属(如锌或锡),因其电阻率较高,待其凝固和冷却后再喷一层低电阻率的材料(如铜)。虽然铜的熔点高很,但它不是直接喷在金属化膜上,因而避免了对膜的损伤。二者采用合适的比例即可大大降低因端部接触引起的发热,提高电容器的通流能力。
随着材料科学的进步、大量新型电介质材料的出现以及工艺的改进,储能密度2~3kJ/L的电容器可望投入使用。
