DSP技术的应用与实现方法简析
处理器/DSP
874人已加入
数字信号处理的目的是对真实世界的连续模拟信号进行测量或滤波。因此在进行数字信号处理之前需要将信号从模拟域转换到数字域,这通常通过模数转换器实现。而数字信号处理的输出经常也要变换到模拟域,这是通过数模转换器实现的。
数字信号处理的算法需要利用计算机或专用处理设备,如数字信号处理器(DSP)和专用集成电路(ASIC)。数字信号处理技术及设备具有灵活、精确、抗干扰强、设备尺寸小、造价低、速度快等突出优点,这些都是模拟信号处理技术与设备所无法比拟的。
DSP的实现方法一般有以下几种:
在通用的计算机上用软件实现
在通用计算机系统中加上专用的加速处理机实现
用通用的单片机实现
用通用的可编程DSP实现
用专用的DSP芯片实现
在上述几种方法中,第1种方法的缺点是速度较慢,一般可用于DSP算法的模拟;第2种和第5种方法专用性强,应用受到很大的限制,第2种方法也不便于系统的独立运行;第3种方法只适用于实现简单的DSP算法;只有第4种方法才使数字信号处理的应用打开了新的局面。
DSP音频处理简单实现
传统音频设备音频的处理大多数都是使用模拟设备,这些设备或部件的体积较大、精度低、容易受环境影响,而且元件较易老化从而受到影响。使用数字音频处理器,则使设备体积大大缩小,精度得到提高,且数字设备受环境影响较小,不会因老化影响性能,且灵活性高,可靠性好,便于开发和升级等诸多优点。数字化的音频信号处理其本质就是利用数字滤波代替模拟滤波,对采集来的音频信号进行数字变换处理实现的。
数字信号处理器(DigitalSignalProcessing,简称DSP)的出现,使数字信号处理技术应运而生并且得到迅速的发展。从音频的质量来说,数字音频通过模数/数模转换后,越接近模拟音质就越好。然而,数字化技术在音频的编辑、合成、效果处理、存储、传输和网络化、以及在价格等方面,有极大的优势。
数字化时代的音频技术,并不是弃模变数,而是两者有机的结合,取长补短,用数字化技术去追求模拟的音质,用数字化手段来弥补传统音频设备的弱点。音频系统已经不仅仅局限于以前的模拟范畴,而是向着数字化的方向发展。
现代社会对数据通信需求正向多样化、个人化方向发展。而无线数据通信作为向社会公众迅速、准确、安全、灵活、高效地提供数据交流的有力手段,其市场需求也日益迫切。正是在这种情况下,3G、4G通信才会不断地被推出,但是无论是3G还是4G,未来通信都将离不开DSP技术,DSP作为一种功能强大的特种微处理器,主要应用在数据、语音、视像信号的高速数学运算和实时处理方面,可以说DSP将在未来通信领域中起着举足轻重的作用。
在数字会议系统中,可采用DSP浮点处理技术,使音质更加清晰、完美。
