浅谈Linux touch命令实例
1.2w人已加入
touch命令可以用来修改文件的访问/修改时间戳,使用touch命令创建一个空白文件,需要的语法是“linuxidc@linuxidc:~$ touch linuxidc.txt ”。使用touch命令创建多个文件”linuxidc@linuxidc:~$ touch linuxidc.txt “。
touch命令可以用来修改文件的访问/修改时间戳。 更多的时候它会被用来快速创建一个空文件。
Linux
touch的一个很好的特性是,与一些诸如cp(用于复制文件和目录)和mv(用于移动或重命名文件和目录)的命令相比,它不会自动覆盖(即,擦除 )具有相同名称的现有文件的内容。 相反,它只是将这些文件的上次访问时间更改为当前时间。
在这篇文章中,我们将向您解释一些使用touch命令修改时间戳或创建文件的简单而快速的例子。
1.如何创建一个空白文件
要使用touch命令创建一个简单的空白文件,请使用以下语法。 如果您选择的文件名已经存在,则只需更改访问时间
Linux
2.如何创建多个文件
如果您想使用touch命令创建多个文件,只需输入带空格的扩展名的文件名即可。 你可以检查下面的语法。
Linux
3.如何用一个命令创建批量文件
如果您想要创建批量文件,例如20或30个文件,而不是扩展名。 下面的例子肯定会帮助你。 您可以使用命令ls或ll来检查文件是否被创建。由于我使用的是图形界面的,直接打开文件夹看看更直观吧。
Linux
如下图:
Linux
打开文件夹看看:
Linux
4.如何避免创建新文件
你只是想更新现有文件的访问时间? 是的,你当然可以做到这一点,而无需创建一个新的文件。 使用选项“-c”。 如果文件存在,touch将更新访问时间,否则什么都不会做。
Linux
输出如下所示。
文件:linuxidc.txt
大小:0 块:0 IO 块:4096 普通空文件
设备:804h/2052d Inode:1451165 硬链接:1
权限:(0644/-rw-r--r--) Uid:( 1000/linuxidc) Gid:( 1000/linuxidc)
最近访问:2018-02-06 20:17:54.730291896 +0800
最近更改:2018-02-06 20:17:26.434083956 +0800
最近改动:2018-02-06 20:17:54.730291896 +0800
创建时间:-
如下图:
Linux
6.如何更改修改时间
使用‘-m’选项来更改文件的修改时间。 你可以用stat命令检查下面的时间变化。
Linux
输出如下所示。
文件:linuxidc.txt
最近更改:2018-02-06 20:19:51.999315295 +0800
最近改动:2018-02-06 20:19:51.999315295 +0800
创建时间:-
如下图:
Linux
7.如何更改多个文件的修改时间
使用通配符更改多个文件的修改时间。
Linux
8.如何使用访问和修改时间选项
我们一起使用“a”和“m”选项来修改访问和修改时间。 您还可以使用“stat”命令检查更改的时间戳。
Linux
输出如下所示。
文件:linuxidc.txt
最近访问:2018-02-06 20:24:56.038676993 +0800
最近更改:2018-02-06 20:24:56.038676993 +0800
最近改动:2018-02-06 20:24:56.038676993 +0800
创建时间:-
Linux
9. 如何设置访问/修改的特定时间
要将访问/修改时间设置为特定的日期时间,请使用t选项并以此格式指定日期时间((CC)YY)MMDDhhmm.(ss)
touch命令的选项列表
-a - 更改文件的访问时间
-c - 如果不存在,不要创建指定的文件。
-m - 改变文件的修改时间。
-r --ref_file使用由ref_file命名的文件的相应时间而不是当前时间。
-t - time使用指定的时间而不是当前的时间。 时间将是表格的十进制数字
MM - 一年中的月份[01-12]
DD - 每月的一天[01-31]
hh - 一天中的小时[00-23]
mm - 小时的分钟[00-59]
CC - 年份的前两位数字
YY - 年份的后两位数字
SS - 第二分钟[00-61]
Linux
注意:如果省略了c选项,如果不存在,则会使用给定的日期时间创建新文件。
10.如何使用另一个文件的时间戳作为参考
以下命令将linuxmi.txt的访问/修改时间设置为linuxidc.txt的访问/修改时间
Linux
11.如何指定日期和时间作为字符串
除了选项“t”之外,还有另外一个选项“-d”,它接受一般人类可读格式的日期时间。
以下示例仅提供日期。 时间将自动设置为00:00
Linux
总结
在这篇文章中,我们介绍了应该更频繁使用的基本touch命令。 您可以从其手册页搜索更多的命令选项。
