以太网温湿度传感器如何正确选择?
MEMS/传感技术
1264人已加入
目前市场上出现了多种以太网温湿度传感器,鱼龙混杂,良莠不齐,好像以太网接口 温湿度传感器就是以太网温湿度传感器,单看宣传页技术指标参数,好像都差不多,给工程师带来选择上的困惑,到底该选择哪种类型的传感器呢??笔者根据实际测试,现场了解等方面总结了以下几点来进行选择,供各位工程师参考:
1、 专业,看一家公司是否专业,要看这家公司在该行业的地位以及设备是否先进,技术领域上是否有所建树,公司的成立时间也是一个考察标准,毕竟成立的时间长,经验和技术上都比较成熟。
湿度测量不单纯是一个技术问题,作为电子技术和物理化学专业的复合技术,经验非常重要的,无知者无畏,并不是所有电子工程师都了解这一点,特别是生产工艺的设计。做出产品和生产出产品是不一样的经验。
所以与山寨收集不同,选择有历史的、专业公司是比较有保障的,毕竟这些传感器我们不是买来自己用,是给客户用的,有质量保障是很重要的。
2、 设备,温度和湿度传感器是有精度要求的,是否有相关的校准设备对出厂前的产品进行校准是非常重要的,不是器件的精度就是成品的精度。一套高精度湿度环境是价格不菲的,而且每年要和国家标准计量进行校准并获得校准证书。这些都要和厂家考察清楚。3%的产品精度,至少要1%的设备才可以保证。
3、 批量,产品的生产批量很重要,产品没有批量,那么器件的可靠性就没有保障,要知道IC厂家通常是不接受小批量订货的,而电子市场上廉价的旧IC,翻新IC是主流。这也是一些小厂的产品质量不稳定的原因。
判断产品的批量的简单办法,就是看产品的外壳使用的通用壳体还是专门开模具的外壳,通常只有批量生产的产品才会开模具。
4、 安全,网络领域,处处受到威胁。数据安全问题非常重要。目前以太网接口部分,大多数厂家都选择集成协议的产品,但是这些集成模块通常是应用在商用场合,按照最方便使用的方式做出厂设置,安全性不够,容易被修改,被网络攻击。笔者就有过这类产品,在公网中使用,2~3个月后,网络参数被修改得教训。所以专业的厂商一般会对此进行重新处理,重新编写底层程序,增强其安全性。
5、 外形设计,通常笔者喜欢选择符合标准的产品,比如,现场通常有86接线盒,尺寸符合的产品就很容易安装。可插拔端子或接头很重要,否则将来施工和维护的接线会是一件很痛苦的事。这些细节,体现了厂家对产品的用心程度。至于美观就见仁见智了,笔者比较喜欢小巧的产品。
6、 功能,要搞清楚自己需要的重点是传感器。现在很多产品有些附加的功能其实对精度一定会影响。而且,一个传感器接这么多线,很麻烦的,也不好看。
  • 相关推荐
