采用C2000系列双核实现电力线通信(PLC)数据集中器方案
1.2w人已加入
本文档介绍了采用C2000系列双核(CM3+C28x)微控制器实现的,基于PRIME标准的电力线通信(PLC)数据集中器方案。本方案通过一颗Concerto MCU加SDRAM实现完整的PRIME协议栈,提供波特率115200bps的UART异步串行端口给客户端主机进行网络管理及数据通信,为需要低成本实现数据集中器功能的场合提供了有效的解决方案。
简介
PRIME-PoweRline Intelligent Metering Evolution标准是由西班牙Iberdrola电力公司联合有关的PLC芯片、系统、电表等厂商,为窄带PLC电力线通信制定的远程抄表技术标准,包括物理层和MAC层的数据传输标准。该技术的协议开放,实施无版权费用,不同厂商的产品能够实现互联互通。TI采用低成本的DSP控制器,以软件的方式来实现PRIME协议,相较其他厂商以专用芯片ASIC的实现方式,提高了应用的灵活性。
事实上,早前TI已经采用OMAP1808实现了PRIME数据集中器的完整功能。本文介绍的方案,主要是将OMAP平台的DC方案移植到单芯片Concerto上,实现一颗芯片完成PRIME的上层和底层MAC协议以及物理层协议,适用于低成本的嵌入式数据集中器应用,因此,我们也把该数据集中器方案简称为EDC,即Embedded Data Concentrate。
OMAP1808平台的DC方案基于Linux操作系统,而本EDC方案基于TIRTOS操作系统,上层和下层MAC通信采用内部数据共享,不但系统精简很多,占用资源少,而且数据更加可靠,除了没有TCP/IP接口之外,所能管理及连接的节点数量与OMAP平台的DC方案无异。
1 EDC系统架构
本方案采用Concerto系列芯片F28M35H52C1作为主芯片,处理PRIME协议的UPPER MAC及LOW MAC, PHY层协议。F28M35H52C1是一款双核的MCU,它内部包含了Cortex m3主系统和TI C28x控制子系统两个MCU系统,每个系统分别有512KB的Flash空间,Cortex m3独立使用32KB RAM,TI C28x独立使用36KB RAM,另外还有可配置使用权的 64KB的共享RAM(在EDC系统中全部被分配给C28x使用)和2KB的IPC  Message RAM。在EDC系统应用中,Cortex m3核工作主频为75MHz,它负责处理Upper  MAC协议,C28x核工作主频为150MHz,它负责处理Low MAC及PHY层协议,两个核之间通过IPC内部数据共享区机制进行通信。主芯片MCU外加一个8M Bytes的SDRAM,由CM3核进行访问,用来存储节点信息数据库等数据,目前系统使用的大小约为3M Bytes;另外有一个128KByts 的EEPROM,由C28x访问,用来存储系统掉电参数;模拟前端采用TI AFE031,支持三相和单相连接,由C28x核通过SPI接口对其进行控制。系统框图如图1 所示。其中,CM3 通过1个GPIO口控制一个LED,在系统正常工作时以1Hz频率进行显示;C28x通过3个GPIO控制另外三个LED,分别指示C28x工作状态及PLC通信状态。
电力线
图1 PRIME EDC系统架构示意图
2 EDC方案特性
单芯片实现PLC PRIME DC完整功能。
提供UART接口与PC或用户Host Processor进行通信,通信速率115200bps,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验。
提供PC(Ubuntu  Linux OS)客户端软件进行模拟测试,客户端软件通过mgmt及IEC-432 API接口与EDC上运行的服务器端进行通信,用户可参考这些客户端软件示例代码实现Host代码设计,客户端软件包括:
        Management tool application
        Base node conference tool application
        IEC 61334-4-32 data transfer application
硬件设计保留C28x的SCIA UART通信接口,便于客户使用TI提供的PC端ZCG工具软件,通过连接PC的COM口或USB-UART转接板至该接口来单独对PLC PHY层参数进行测试。
3 硬件设计
3.1 参考原理图
硬件相关的原理图部分设计请参考图2,图3,图4 所示。
电力线
图2  主芯片MCU参考设计原理图
电力线
图3  SDRAM及UART接口参考设计原理图
电力线
图4  AFE031周边电路参考设计原理图
