Keil MDK3.20的stm32调试方法
控制/MCU
1811人已加入
1. 程序在RAM中运行
要点:(1)程序的下载地址改到RAM空间中
(2)程序的debug之前要设定SP,PC指针到Ram空间
新建工程,选择STM32 的具体型号,我买的万利的开发板,选择stm32f103Vb。
RAM
设定程序下载地址,如下图所示,IROM1的地址指向了STM32的ram空间。
RAM
空间大小如何分配取决于自己的需求。本款处理器内部ram大小为20K,分配16K给只读区,4K给可读可写区。这样IROM设定的大小为0x4000,IRAM1的起始就变为0X20004000,大小只剩下0X1000。
Debug标签选择ULINK1 Cortex Debugger(软件采用yjgyiysbCC兄crack方法)。不选Load ApplICation at Start,在Initialization中加入启动脚本RAM.ini。
RAM
RAM.ini中具体内容如下:
FUNC void Setup (void) {
SP = _RDWORD(0x20000000); // Setup Stack Pointer
PC = _RDWORD(0x20000004); // Setup Program Counter
_WDWORD(0xE000ED08, 0x20000000); // Setup Vector Table Offset Register
LOAD XXX.axf INCREMENTAL // Download,红色代表工程文件名.axf
Setup(); // Setup for Running
g, main
Utilities下Update Target before Debugging不选
这样添加后就可以在RAM中调试了。
>>>>>>我们需要在代码中设置正确的中断向量表位置。中断向量表通常被放置在用户程序的开始,所以flash中运行时,向量表位于0x08000000处,而当代码被放置在SRAM中运行时,他的位置就成了0x20000000。在初始化NVIC时,我们可以放置如下代码,定义向量表的位置
NVIC_SetVectorTable(0x20000000 , 0x0);
NVIC_SetVectorTable(0x08000000 , 0x0);
RAM
>>>>>工程选项中Debug项,Download选项卡中,去掉所有钩子,不下载代码到flash,这样就可以在RAM中调试程序了!
2. Flash中调试
新建工程后系统默认设定好IROM1为FLASH的地址和空间大小。只需要两步:
1) 设定调试工具为ULINK1 CORTEX DEBUGGER,如下图所示,不需要设定起始脚本。
RAM
2) 在Utility中设定选择ULINK1 cortex debugger,并设定编程算法。如下图所示。
RAM
RAM
之后就可以FLASH调试了。
硬件:万利的 EK-STM32F开发板,硬件去掉RS3,RS4 排阻,断开开发板本身的仿真器。
软件:KEILMDK3.20+ULINK驱动替换文件。
